Alkaa jyristää koriin 130km/h-->
  • deemu79
    Originally posted by sonikk View Post
    Ko-Met Oy:lle Juvanmalmille vein irtokardaanin, eipä siinä mitään ongelmia tuntunut olevan. 50€ otti muistaakseni työstä.
    Täytyy varmaan asioida k.o. putiikissa reissun jälkeen. Olet varmaan ajanut rempan jälkeen euroopan nopeuksia ja ei jyristä enää?
  • sonikk
  • deemu79
    No mä vaihdatin kokonaan uuden, osa maksoi n. 180€. Jos ei vielä mennyt huonoksi niin pelkkä rasvaus voi auttaa.
    Mutta varmista ensin että tosiaan toi, myös kannatinlaakeri voi kai aiheuttaa jyrinää.
    Ok, arvelinkin että voi joutua uusimaan sen mötikän. Voi olla myös että jos löytyy muualtakin kardaanista kulumaa, ni laittaa kerralla uuden koko akselin.
    Oliko tasapainotuksen kanssa mitään säätöä, noissa on näköjään ne pienet painot niissä muttereissa? Kuka teki työn?
    Kyselen nyt tässä aika tarkkaan näitä juttuja, koska ollaan k.o. autolla just Kreikassa matkalla ja tarkoitus ajaa Saksan läpi takaisin ja oisihan se mukavaa jos ei tarvisi körötellä muiden jaloissa max. 130km/h ;-)
  • sonikk
  • deemu79
    Mulla aiheutti taaimmainen eli vakionopeusnivel jyrinää, oli päässyt kuivaksi.
    Ok, kiitos paljon tiedosta Onko millainen rakenne, auki ja vaseliinia vai kuinka hoidit?
    Kiitos jo etukäteen..!
  • sonikk
  • deemu79
    started a topic Alkaa jyristää koriin 130km/h-->
    -01 530d man. Touring ja tuosta nopeudesta alkaa tulla pientä jyristystä koriin.
    Todennäköisesti jotain kardaanista, mutta mitä?
    Autoon on vaihdettu se ensimmäisenä menevä moottorin vasen kumityyny.
