Originally posted by Haju69
Subbari ja sedanin paksin äänieristeet.
Sellainen pieni reikähän siinä on jo tehtaalta, n.40mm halkaisijaltaan jossa on muovitulppa. Mikähän sekin on ? Itsellä parani vähän kun otin sen irrallisen eristeen pois ja pidän kyynärnojan alhaalla. Omiin tarpeisiin saa jopa liiaksikin bassoa, en tosin kuuntele mitään jump jump musaa...
Siis jos on reikä välillä --> kontista-kajuuttaan niin kyllä sitä painetta paremmin tulee, se nyt on selvä ja kokemusta on monenlaisen bemarin kohdalla.Originally posted by m.luukkonen View PostItsekkin miettinyt miten saa kabiiniin lisää painetta omassa kikottimessa. Ja umpinainen peltihän siinä on kontin ja kabiinin välillä, tosin oli niin heppoisen tuntoista että saisi helposti peltisaksilla leikattua reikää.. voisi ottaa projektiksi että leikkelis vähä reikää toho kohtaa ja kokeilla antasko se painetta enemmän, luonnollisesti juurikin pitäis antaa enemmän
Ei se nyt oikeastaan ongelma ole, peltihommia tehneenä arvioisin leikkausajaksi saksilla noin 2min ja syntyy pyöreä reikä. Vielä nopeammin suorakaiteen tai neliön muotoinen. Minä en vain halua tehdä siihen reikää, olen kai liian tarkka... Mutta kyllä se sieltä tarpeeksi hyvin kuuluu, lisää vaan gainia ja subsonicia peliinOriginally posted by Haju69 View PostOnpas jännä että E39:ssä ei saa tuota peltiä irti. No jos vielä sellainen koppa tulee niin pitää seuraavakin varmaan katsella touringina niin ei ole sitä ongelmaa.
Tässä ihmetyttää se että esitin kysymyksen täällä mallikohtaisessa keskustelussa, ja selvisi että joissain on se irrotettava pelti joissain ei. Nyt kiinnostaisi tietää missä malleissa/vuosimalleissa se on ja missä ei. Pari tuossa jo vastasi että oli umpinainen, ja toisella vastaajalla -99 auto. Tuo RaelOEM kuva on kaivettu oman vuosimallin mukaan, mutta siellä on vain tuo yksi luukullinen vaihtoehto. Miksiköhän kaikissa ei ole tuota irrotettavaa vaihtoehtoa, kuitenkin käännettävä kyynärnoja löytyy ja sen takana tarralla kiinni oleva suoja ja se pehmuste joka on irrallinen. Kuitenkin umpipelti selkänojan takana, mutta osittain valmius suksipussille ??Last edited by m5bimmeri; 09-12-2013, 09:41.
Itse aikanaan 99 malliseen 530d sedaniin aukaisin rälläkällä tuon pellin. Ja jos sen haluaa umpeen takaisin niin säästää ne vaimennuspalat yms jos haluaa alkuperäiseksi :-)
Mulla muistaakseni ihan samallalailla, että ei oo mitään erillistä peltiä siinä vaan on kokonaisuudessaan yhtenäinen ilma saumoja...:think
Niin varmaan yritettiin selittää, mutta kun tässä ei ole mitään luukkua minkä napsauttaa irti eli ilman peltisaksia ei reikää saa. Kun raottelin tuota kuvassa näkyvää eristettä ei saumoja ollut missään vaan yhtenäinen pelti. Tätä ihmettelenkin koska tuossa RaelOEM kuvassa näkyy selvästi luukun paikka. Ilmeisesti kaikissa näissä e39 ei ole mitään luukkua, vaikka onkin tuollainen irrotettava eriste. Siksi mainitsin että en viitsi mitään rikkoa/leikellä koska sitä palaa ei enää heppamalla saa takaisin. Jos olisikin joku luukku minkä kopauttaa pois niin olisin sen ottanutkin.Originally posted by Haju69 View PostSitähän tuossa kai yritettiin jo selittää että jos ei ole suksipussia niin pellin joutuu napsauttamaan irti. Ainakin vanhemmissa E30,E34,E32,E38 tuo pelti on vain heppoisesti pistehitsein kiinni. Käytännössä vähän napauttaa niin irtoaa. Täten saa sitä bassoa kajuuttaan aivan eritavalla. Ei tuon pellin poistaminen kuitenkaan mihinkään vaikuta muuten. Paitsi jos sen poistaminen kalvaa mieltä. Toki sen voi hepata takaisin kiinni uudelleen.
Kaikissa ei ole suksipussia, silloin on pelti aukon tukkeena. Jos haluat pellin poistaa ja se vaikka jälkikäteen harmittaa niin voit myös hankkia sen suksipussin tilalle niin senkin pellin voi heittää roskiin.
Kaikissa ei ole suksipussia, silloin on pelti aukon tukkeena. Jos haluat pellin poistaa ja se vaikka jälkikäteen harmittaa niin voit myös hankkia sen suksipussin tilalle niin senkin pellin voi heittää roskiin.Last edited by Haju69; 06-12-2013, 11:20.
Siis taaksepäin, eli paksi lukkoon päin niin soi paremmin. Mutta kukaan ei kertonut että -98 528i on takapenkin selkänojan takana umpipelti ?! Kaatuva kyynärnoja on, sekä sellainen irrotettava pehmuste mutta kuten kuvasta näkyy umpipelti oli vastassa. Ei olisi ollut vaikeaa ottaa peltisaksia ja tehdä reikä, mutta en viitsi rikkoa autoa. Täytyy vaan elää asian kanssa, ja kääntää volumea enemmän
Sitten paksin kanteen. Ne tehtaalla laitetut jotkut liimat olivat kaikki irronneet ja räminä lähti siitä. Otin puukolla kaikki pois ja pursotin ympäriinsä jokaisen aukon sikaliimalla. Hiljeni heti mutta tein silti jokaiseen aukkoon bitumimatosta palat, jotka liimasin bitumimassalla kiinni. Matossa ei ollut liimaa itsessään, siksi liimasin ne sivelemällä massaa ensin liimattavaan kohteeseen. Kyllä tuli napakan tuntuinen, ei rämise enää. Rekisterikilven taakse myös pala levyä niin ei rämise sekään.
Mielenkiintoista mutta RealOEM antaa kuvan missä olisi avattava suksiluukku, mutta minulla ei ole... ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=41&fg=20Last edited by m5bimmeri; 06-12-2013, 10:58.
Minä en hifihommista mitään ymmärrä, mutta kun edellisessä e39:ssä oli subbari kontissa, se soi juurikin paljon mielyttävämmin kun oli suunnattu taakse päin. Kokeilin aluksi noin, kuten kuvassakin on.
Suksiluukun avaus on järkevin keino saada bassot kuulumaan matkustamoon.Originally posted by Aaqee View Postsuksiluukun pelti avattu ja kontin verhoiluun tehty reikä. Äänenlaadussa ja voimakkuudessa selkeä parannus. 12" elementti täyttää reiän sopivasti.
Mutta useassa tapauksessa basso ei soi kunnolla mikäli kotelo-elementti asennus on tehty ylläolevan kuvan mukaisesti.
Yleensä saadaan paljon parempi lopputulos kun kotelo asennetaan jompaan kumpaan reunaan takabaksissa ja elementti laitetaan osoittamaan taaksepäin.
Kannattaa kokeilla jos ei usko
No niin kiitoksia neuvoista, täytyy viettää tovi homman kanssa niin eiköhän parannusta saada asiaan
Yks räminän aiheuttaja saattaa olla irroneet kittaukset kontin pintapellin ja tukipellin välistä. Omasta E39:sta lähes kaikki saumat oli auenneet, ja luukkua suljettaessa se aina rämähti halvan kuuloisesti.Originally posted by m5bimmeri View PostSubbari paksissa ja ääni hukkuu paksiin. Onko kukaan poistanut selkänojan takaa äänieristeitä vai miten enemmän ääntä kabiiniin. Paksissa jyrisee kunnolla, mutta kabiiniin ei tule kunnolla ääntä kun on liian hyvät äänieristeet. Ei viitsisi purkaa mitään pois, onko kokemuksia äänen parantamiseksi. Kyseessä 12" aktiivisubi ja paksin kansi pitää sellaista räminää että hävettää, ei onneksi kuulu kuin ulospäin. Saisiko sitä räminää miten pois, eristelemällä jotenkin...
Otin sen luukun työkalukotelon sekä sisäverhoilulevyn irti, ja ruuttasin semmosta pakkasta kestävää sika-fleksi tapaista saumausmassaa väleihin. On ollut hiljaa siitä lähtien. Valitettavasti en muista mitä tököttiä itse käytin.
Toki ennen saumausta pinnat pitää putsata hyvin, vaikkapa pumpulipuikoilla ja lakkabensiinillä/muulla rasvan poistoaineella, ja työskentelylämpötila on oltava ohjeiden mukainen.Last edited by Havis; 30-11-2021, 18:43.
Paksin kansi kannattaa tosiaan vaimentaa kauttaaltaan äänieristysmatolla.
Pari kuvaa omasta toteutuksesta, suksiluukun pelti avattu ja kontin verhoiluun tehty reikä. Äänenlaadussa ja voimakkuudessa selkeä parannus. 12" elementti täyttää reiän sopivasti.
