Originally posted by bmwe61lci
Bmw e61 lci 530da idrive jumi
SOS-puhelut ei taida Suomessa välittyä, joten siitä ominaisuudesta ei isompaa iloa ole. Vastaavasti ULF-moduuleita saa käytettyinä parilla sadalla eurolla ja uudemmat ovat pitkäikäisempiä, joten vaihto ei ole mittava investointi mikäli sellaiseen tulee tarvetta. Kannattaa toki selvittää ensin vikaantuneet komponentit huolella, ettei tule arvailujen varassa hankittua ehjää osaa ehjän tilalle.
Minä päivittäisin kyllä CIC:iin..
Omani päivitin jo... Ihan eri planeetalta.... Suosittelen..
CIC:n hinta hupsahtaa helposti tuon vanhan vikojen etsimiseen/korjaamiseen...
Nyt olis tätä idrive näytön jumiutumista tutkittu. Ensin otettiin sos puhelinta käyttävä moduuli pois käytöstä. Tämän jälkeen näyttö oli heti jumissa kun virrat laitettiin päälle. Sitten otettiin vielä ulf moduuli pois käytöstä. Itselleni ei oikein ole vielä selvinnyt mitä eroa näillä kahdella moduulilla on. Tämän ulf moduuliin irtikytkemisen jälkeen idrive ei enään jumiudu. Huomenna buksin saa kytkeä tämän sos puhelinta käyttävän moduulin takaisin. Katsotaan sitten miten idrive käyttäytyy.
Jos molemmat moduulit ovat hajalla, niin kannattaako näitä etsiä käytettyinä? Eli onko näistä käytetyistä bokseista kokemuksia. Menevätkö siinä missä uusikin?
Tämä ulf moduuli maksaa uutena n.600e käyttöautossa.
Löysin real oemista tämän ulf moduulin kun katsoin autosta sen varaosanumeron.
ULF module, High84109229740.
Kiitos avusta!
Haiskahtaa paneelivialle. Paras veto ois koittaa toisella paneelilla ennen isompia tuomioita. Laita laite postilla liminkaan niin korjataanOriginally posted by stalinthecat View PostPotilaana 2008 e61 pro navilla (ccc).
I drive boottailee ja ei käynnisty kun auton käynnistää.
Perinteiset resetointikikat eivät vaikuta idriven toimintaan.
Mutta Idrive käynnistyy kun cd-aseman vierestä löytyvää kappaleenvaihto nuolinäppäintä painaa aivan tolkuttoman lujaa (tarpeeksi lujaa kun nuolinäppäintä painaa niin myös cd-asemaan syttyy valot ja kun tarpeeksi kauan painaa niin idrive käynnistyy).
Mitä nyt taas :/
Tämän korjaa juurikin tuo ketjussa aiemmin mainittu käsittely. Mulla oli tämä sama vika ja Böntti sen fiksasi. Tosin pohjolasta manseen on vähän pitkä matkaOriginally posted by stalinthecat View PostPotilaana 2008 e61 pro navilla (ccc).
Mitä nyt taas :/
Luulis, että onnistuu joltain lähempääkin.
Mitä nyt taas :/
OT alkaa...Originally posted by schwarze View PostNäin on. Korjaus onnistuu tai ei, mutta edullinen kokeilu jos paistaa vielä pannarin uunin jälkilämmöillä
Mutta laittaisitko Vesa kuvatuksen siitä e6x:n ylävesiletkun termariasennuksesta näkyville, tänne tai jonnehin?
Tässä postauksessani linkki ohjeeseen:
...OT loppu
Näin on. Korjaus onnistuu tai ei, mutta edullinen kokeilu jos paistaa vielä pannarin uunin jälkilämmöilläOriginally posted by Vesa View PostMinä olen korjannut mm. television HDMI-emolevyn laittamalla sen pari sataa asteiseen uuniin 10 minuutiksi. Hyvin on sen jälkeen pelittänyt. Auttaa juotosten hiusmurtumien tms. korjaamiseen. Netti on täynnä ohjeita ja kokemuksia asiaan liittyen.
Näköjään vaikka näyttö menee jumiin eikä vastaa keskikonsolin nappeihin eikä rullaan, niin ratin napeilla voi vaihtaa myös radiokanavaa. Kanava vaihtui myös näytöllä:think
Viittaako tuo keskikonsolin säätimien jumiin, vai voiko olla noin idrive jumissa?
Minä olen korjannut mm. television HDMI-emolevyn laittamalla sen pari sataa asteiseen uuniin 10 minuutiksi. Hyvin on sen jälkeen pelittänyt. Auttaa juotosten hiusmurtumien tms. korjaamiseen. Netti on täynnä ohjeita ja kokemuksia asiaan liittyen.Originally posted by fraatti View PostTuollaisten osien juottaminen ei onnistu enää kolvilla vaan vaatii hiukan erilaisia laitteita kuten videoistakin selviää.... eli osan ja piirilevyn välinen liitos on heikossa hapessa...
Tuollaisten osien juottaminen ei onnistu enää kolvilla vaan vaatii hiukan erilaisia laitteita kuten videoistakin selviää.... eli osan ja piirilevyn välinen liitos on heikossa hapessa...Originally posted by bmwe61lci View PostKiitos noista! Sähkölaitteiden korjauksista mitään tietämättömänä, tuo piirilevyn/komponentin lämmittäminen kuulostaa aika oudolta. Onko tuolla lämmittämällä henkiin herätettyjen piirilevyjen elinikä ollut kuinka pitkä?
Originally posted by fraatti View PostEikait tuo mikään salaisuus ole. Samat tiedot ne näitä korjaavatkin ovat pääsääntöisesti maailmalta lueskelleet ja harvemmassa on ne jotka ovat itse ottaneet selvää mikä näitä riivaa. Tekstien alkuperäinen kirjoittaja on tuskin tarkoittanut tietojaan pantattavaksi vaikka tämän foorumin luonne tuntuu valitattavasti varsin paljon siihen suuntaan muuttunut...
Eli juotokset pettävät ja tuonne tarjoillaan lämpöä sopivissa määrin niin laite herää henkiin ja jos vielä varmanpäälle haluaa pelata niin iskee tuosta vielä kylkijäisiksi satsin elkoja sisuksiin. Lisäksi voi olla vikaa myös softassa (24c64)
Tässä "hiukan" perusteellisempi korjaus...
Kevyempi versio...
https://www.youtube.com/watch?v=fR4Eq--vhSw
Eikait tuo mikään salaisuus ole. Samat tiedot ne näitä korjaavatkin ovat pääsääntöisesti maailmalta lueskelleet ja harvemmassa on ne jotka ovat itse ottaneet selvää mikä näitä riivaa. Tekstien alkuperäinen kirjoittaja on tuskin tarkoittanut tietojaan pantattavaksi vaikka tämän foorumin luonne tuntuu valitattavasti varsin paljon siihen suuntaan muuttunut...Originally posted by Benighted View PostMulla siis fiksattiin bootloopissa oleva CCC, mutta en tarkalleen tiedä miten. Kolvaamalla, vaihtamalla komponentteja?
Kevyempi versio...
Minulta saa sitten sen alvillisen kuitinkin sinne autoliikkeeseen.
Ja juu, johtosarjatkin pitäisi takaluukusta korjata.
Mulla siis fiksattiin bootloopissa oleva CCC, mutta en tarkalleen tiedä miten. Kolvaamalla, vaihtamalla komponentteja? Kauaa siinä nyt ei ainakaan mennytOriginally posted by bmwe61lci View PostNo osaatko yhtään sanoa mitä tuolle ccc:lle tehtiin? Entä paljonko tuo korjaus maksoi? Oliko muutamia satasia? Itsellä hieman hankala tilanne, kun auto juuri liikkeestä ostettu ja olisi ehkä liikkeen suunnilta mahdollista saada osa vian hinnasta takaisin. Tämä perustuu täysin omaan mutuiluun ja 6kk kuluttajansuojaan. Voi toki olla, että maksan itse koko roskan.
Mutta kuten tuolla aiemmin kirjoitin niin mulla vaivasi aluksi toi kontrollerin tilttaaminen, jonka jälkeen vaihdettiin akku ja tuntui tokenevan joksikin aikaa. Sitten alkoi toi bootlooppailu. Ite CCC fiksaus oli satasen paikkeilla.
Kyllä mä suosittelen ajelemaan Buksinille, nimimerkki ainakin on tullut itellekin tutuksi kun näitä E6x probleemeja on parisen vuotta foorumeilla tutkinut
On nää vähän sellasia vehkeitä, että nuo tavan pajat oikeasti hukkaa aikaa ja rahaa ihan tolkuttomia hommaan, jonka osaava tekijä tekee tunnissa. Ja samallahan tsekkaat oikeasti ne kaikki muutkin (alkavat) ongelmat.
Ja jos et tuolla aiemmin huomannut niin ejectit + mute pohjaan niin iDrive buuttaa, jolloin toi kontrollerikin pitäs herätä.
