Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • fraatti
    • 4582
    Originally posted by Jube View Post
    Mikä olisi toimivaksi todettu edullinen aux pinneihin kytkettävä bluetooth palikka e61:seen?
    Ei tarvisi muuta kuin saada soitettua musiikkia hyvällä äänenlaadulla, tietenki plussaa jos voi vaihdella lauluja ratin napeista mutta ei pakollinen :think
    firefly halpa. Tosin ratista ei tarvi ohjaillla mitää
    F11 535dX LCI
    • Jube
      • 9636
      Tarkennetaan, eli sellaista ajattelin joka kytketään suoraan radion taakse ja jonka saisi kokonaisuudessaan piiloon :think
      Lisäksi autossani ei ole AUX liitäntää...
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3309
        • Kajjjaani
        Selostatko mitä olet tarkalleen tehnyt? Laittanut jotakin rasvaa/öljyä sähköliittimiin? Miksi?
        Rasva/voitelu suojaa kyllä erinomaisesti korroosioilta, mutta lisää liittimen ylimenovastusta. Ylimenovastuksen lisääntymisen takia monikaan sähkölaitevalmistaja ei salli rasvan käyttöä laitteissaan, koska se voi aiheuttaa ongelmia.
        Ihan CRC:tä koska epäily että kosketus vikaa liittimissä kun ei radion äänet lähtenyt päälle vaan olivat mykistys tilassa.
        Irroiteltu muutamaan kertaa niin vahvistimen kuin mulfin liittimä ja nyt taas toimi :think.
        Liekkö sitten tuo mulf viimeisillään mutta katellaan miten käy.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 313
          Ylläpitolaturikysymys:
          Kumpi ylläpitolaturi kannattaa laittaa, defan multicharger 1204 vai 1210? Minulla ei ole webastoa ja laturia tulee käytettyä työpaikan tolpalla sekä reissussa. Yöt auto on yleensä lämpimässä tallissa. Nii ja auto siis 530D.
          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
          E39 525tds Sedan -99
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • Timo N
            • Oct 2014
            • 169
            • Ylöjärvi
            Tarvitsetko ylläpitolaturia?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2607
              Kuvaamasi käyttötarpeen perusteella valitsisin 1210 -mallin.
              B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
              BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
              Tampere
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 313
                Tarvitsen. Ja täytynee ruveta sitten etsimään!
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Mirska
                  • Aug 2012
                  • 109
                  Lukitseeko adaptiivisten valojen vikailmoitukset valomoduulin jotenkin niin että vaikka ongelma olisi korjattu/osa vaihdettu niin adaptiiviset eivät silti herää henkiin ennen kuin valomoduuli on nollattu?
                  A589 Communication with stepper motor box 1 impaired Koodia heittää ja olen todennäköisesti ongelman poistanu, mutta eivät halua kääntyä ja vilkuttavat valokytkimen lediä edelleen.
                  F10 528iA
                  Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                  • Maili
                    • Aug 2011
                    • 441
                    • E-pohjanmaa
                    Mitä iskareita takapäähän kannattaa laittaa ja mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa iskareiden ja suojien lisäksi?Autona e61lci 523i ja muistaakseni m-sport jouset edessä. Nyt on alustana ollut koni fsd , mutta auton takapäässä on alkanut tuntua värinää ja uskoisin sen johtuvan iskareista. Taka apurungon kumityynyt jo vaihdoin, eikä tuottanut toivottua tulosta. Koni on ihan hyvä edessä, mutta minusta taakse saisi olla vähän jäykempi. Olisiko sitten bilsteinillä jäykempää iskaria?
                    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
                    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                    • harju_
                      • Oct 2018
                      • 1
                      Hammastanko alkaa olemaan ehtoopuolella, ratti naksuu/rutisee kääntäessä. Lisäksi hammastangosta kuuluu ns. hydraulinen ääni kun renkaita kääntelee ilmassa. Auto ihan normiohjauksella. Uusi hammastanko näyttäisi olevan Schmiedmannilla 750e+150e pantti, onko kokemuksia osan laadusta ja saako näitä jostain vielä halvemmalla?
                      • walopower
                        • Feb 2012
                        • 294
                        Jos on ollut oikosulkuvika niin sitten valomodulin oikosulkulukitus pitää avata. Tässä tapauksessa adaptiivisten valojen modulien koodaus on se mitä tarvitaan, jos lamppu/moduli on vaihdettu toiseen.
                        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3309
                          • Kajjjaani
                          Mitenkäs nuo takapuskurin heijastimet ovat kiinni noissa sedaneiden puskureissa?
                          • Jezzee
                            • Feb 2016
                            • 11
                            • Ylihärmä
                            Bmw e61 530d vm. 06
                            Moi, aattelin ny kysyä täältä viisaammilta neuvoa kun itsellä alkaa järki loppua..
                            Eli kyseinen bemari kävi ojassa ja ratista räjähti bägi. Nyt autoon vaihdettu ratin bägi, kuskin turvavyön kiristin, pluskaapeli, airbagin boksi oli korjauksessa sercapilla. Nyt antaa edelleen vikakoodeja: 93B2, 93D7, 93F9 ja 93FA.. Ja penkeissä ei ole paukkupanosta niskatuissa. :think
                            Mistähän pitäisi lähtiä ongelmaa etsimään seuraavaksi?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2607
                              Syttyykö mittaristoon turvajärjestelmien merkkivaloja?
                              Voisi olla paikallaan lukea vikakoodit BMW:n omilla testereillä (esim. INPA), niin saattaisi mahdollinen vika olla helpommin paikallistettavissa.
                              Tampere
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2607
                                Kampeamalla reunasta irtoaa. Vilkaise myös ohjetta.
                                Tampere
