Ratkaistu: F10 sulaketta polttaa muutaman viikon välein (KGM)
  • Croway
    • May 2016
    • 165
    • Karjalan perämetsät
    Hei arvon foorumilaiset,
    Tulin E63:sella tänne E60 puolelle, koska sähköt ja kori on käytännössä sama.
    Autona 2008 E63 LCI 635d, ja päivän kysymys:
    Satunnaisesti, muutaman viikon välein polttaa F10 sulakkeen, ja servotronic lakkaa toimimasta (Steering stiffness no longer adjustable according from speed tjsp.)
    Samoja aikoja kun paloi eka kerran tuo sulake, taisi lakata kuskin ikkunakin toimimasta (Ei toimi lainkaan tällä hetkellä vaikka sulake on ehjä).
    Istalla luettu koodit, ei aiheeseen liittyviä koodeja. Ainut 03EED "Closed circuit current violation" mutta ei ole jatkuvasti päällä.
    Alla muutama imgur linkki jossa kytkentäkaavioita. Koitin tuossa tunnin ajan niitä katsoa, mutta en saa järkeiltyä. Eli mistä lähtisi vikaa etsimään?
    F10 sulake on siis "Supply" KGM-pinout-kaavion mukaan, mutta tämähän tulee sulakerasian taakse paksulla kaapelilla F90 sulakkeen takaa, eli voiko olla mahdollista että vain yhtä sulaketta polttaisi muka auton alla kulkeva virtajohto? Ja kytkentäkaaviosta en oikein saa selvää, että mitkä kaikki osat tulee tuon F10 sulakkeen "alle".
    F10 kaavio https://imgur.com/a/A2Ixiga
    KGM osa 1 https://imgur.com/a/l4Xl47E
    KGM osa 2 https://imgur.com/a/FPbSjtb
    KGM osa 3 https://imgur.com/a/NJdsC5F
    KGM osa 4 https://imgur.com/a/WhXyxXV
    KGM osa 5 https://imgur.com/a/dnNNt7k
    KGM pinout https://imgur.com/a/huRcGfo
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2967
    Näistä on KGM-ohjainlaitteita vioittunut ja vaihtamalla tullut kuntoon, mikä voisi tilanteessasi olla ratkaisu.
    Tampere
    • Croway
      • May 2016
      • 165
      Pitää ottaa syyniin tuo kunhan on oven "saranan" johtonipun tarkistanu ja tuon servotronicin "väännönmuuntimen" johdot tarkistanu. Näyttäisi ainakin nuo tulevan sen liittimen taakse missä on neljästä sulakkeesta yksi on tuo F10 sulake.
      • Croway
        • May 2016
        • 165
        Jatkoa:
        Kokeilin ovi auki rämpyttää kuskin ikkunan kytkintä, ja heti paloi sulake ja lävähti "servotronic failure" tauluun.
        Tarkistin oven johtosarjan, erittäin siisti ja ehjä. Propsit bemarille, 18 vuotta vanhassa autossa näin siisti johtosarja. Samanikäisessä volvossa oli jo hapertunut kaikki kuoret.
        Tilasin purkaamolta uuden ikkunan moottorin, tämän hetken epäily että moottori on yksinkertaisesti oikosulussa. Nyt ei ole polttanut sulaketta kun näppäsin liittimen irti ikkunannostimen moottorilta.
        Päivittelen ketjuun kunhan espanjasta tulee purkumoottori että korjautuiko vika tällä. Lähinnä tiedoksi muillekin tulevaisuudessa.
        • Croway
          • May 2016
          • 165
          Tarinan jatkoa:
          Ikkunannostimen moottori oli oikosulussa. Siksi ikkuna ei toiminut, ja poltti F10 sulaketta, joka ilmeni "servotronic failure"-tekstinä idrivessa.
          Tiedoksi muillekin jos sattuu tulemaan vastaan tulevaisuudessa
