Originally posted by HV530XD
F11 hankinnassa
Saksaa se puhuu jos sieltä tuotu. Voi vaihtaa enkuksi. Suomea osasi kai vasta ihan uusimmat NBT laitteet mutta sit hinta nouseekin..?
Orkkiswebaston tosiaan saa vastuksella pelittämään mosaa lämmittäväksi. Sitten kun hankkii vielä kiinteän laturin autoon ja ohjelmoi Efficient Dynamics typeryydet pois niin saatta akkukin kestää weban käyttöä. Nyt tänään 25min webaa ja 25min ajoa ja huusi jo akun latausta vaikka 2v vanha akku ja laturi on ja ED pois ohjelmoitu..
Sais bemukin suunnitella akkunsa konehuoneeseen, lämpiäisi joskus.
Niinkin tyhmä kysymys.... että onko ajotietokoneen valikossa vaihtoehtona suomi vakiona, vai täytyykö siihen ladata joku scandic-kielipaketti? englanti varmaan ainakin löytyy?
auton varustelistauksessa lukee :
0851 language version German
0879 on-board literature German
Mun F11 on Calixin letkulämmitin ja sisätilapistoke. Ei mikään maailman tehokkain laite, mutta kun se muutaman tunnin on päällä, niin parempi sekin kuin ilman...Originally posted by vito75 View PostKaveri tuumasi että kun on iso kone , paljon öljyä jne... kestää ennen kuin kone lämpenee ja siksi webasto lisälämmittimenä olisi tarpeellinen suomessa. tosin mulla auto on lämpöisessä tallissa mutta töistä lähdettäessä olisi myös kiva että saisi lämpiämään.
kuinka noihin saa lohko/säteilylämmittäjän? jos säteily niin onko kuinka tehoton?
mikä on penkinlämmittimien varustenumero?
entä kattoluukun (sunroof) ? tuossa yksi helmi olisi, varusteissa lukee sunroof mutta kuvattu niin ettei näy... panoraamakattoa ei kuitenkaan ole sen verran näkyy.
Persgrillin varustenro (eio vakiona):
S494 Seat heating driver/passenger
Mulla on panorama:
S402 Electric panoramic roof
Onko noihin farkkuihin saanutkaan tavallista kattoluukkua?
itse vuoden vaihteessa laitoin tuon F11:n. Ensimmäistä kertaa eläissäni omistan nyt webastollisen auton ja ihmettelen miksi en aiemmin sitä vaikka retrofitannut. On se vain niin mukava varuste, ainakin siihen asti kun vikomaan alkaa
. Toki ei tuokaan termari jumppaa poista, eihän tuo -14 asteessa 30km ajolla ja 30min webastolla lämmennyt tänä aamuna kuin 76asteeseen...
Joo kyllä voin yhtyä edellisiin että comfort jakkarat ja muistilla on kyllä melko ehdoton kun on päässyt sen makuun. Edellisessä e61 ei ollut ja välillä sen kyllä huomas kun taas edellisessä e39:ssä oli.
Sitten itelle uutena ominaisuutena hud alkaa olee aika must kuin myös aktiivi vakkarikin. Tietysti myös tämmönen auto täytyy olla tomaatti ja parkkitutkien lisäksi peruutus kamera on osouttautunut todella käteväksi. Myös itselle tärkeä isommalla ruudulla oleva navi on hyvä ja uusien karttojen päivittäminenkään ole kallista.
Itse en myöskään haluaisi soft closea mihinkään oveen ml takaluukku koska helposti tämmösestä ominaisuudesta ei tietävä paiskoo ihan surutta ja siinä sitä ollaan. Webastoakaan en tarvinnut autoa valitessa koska niin harvoin olisi käyttöä itselläni. Tuossa e39 se oli aikanaan ja oli oikein mukava ominaisuus silloin.
Säädettävä alusta on myös ollut hieno lisä, comfortista sportplussaan. Niin ja ihan tyytyväinen olen ollut Hifi tason kajareihin vaikka parempi olisi aina parempi. Jollain 500e kajaripäivitysellä saisi varmasti paremmaksi eikä se nyt niin kalliiksi tulisi...
Toisaalta turhista ominaisuuksista ei kannata maksaa
Kuinka välttämätön tuo suomessa on tuo webasto? kestääkö kuinka että moottori lämpiää ja tuleeko lämpöä.
Mitä muuta kyseisessä talvipaketissa on kun webasto? onko esim penkinlämmittimet erillinen varuste vai talvipaketissa vain?
Ei ole vakio, sisältyy ZWP talvipakettiin jos valittu , 536.Originally posted by vito75 View Postwebasto varmasti on järkevä varuste. onko se kaikissa vakiona kuten volvoissa esim? vai kuuluuko johonkin "talvipakettiin" tms. jos varusteluettelossa niin mikä on varusteen numero?
Itse pidän yhtenä tärkeimmistä varusteista Comfort jakkaroita. Enkä nykyisin uutta autoa etsiessä huomioi muita yksilöitä kuin ko varusteen omaavan ja näin tuntuu tekevän aika moni muukin.
Joskus aikaisemmin ajatteli että ei se nyt niin iso juttu se comfot penkit ole, että ihan hyvin tavallisilla pärjää mutta nyt parin comfort yksilön jälkeen, ilman ei kertakaikkiaan voi elää.Last edited by pyyn0; 21-01-2018, 22:34.
Ja kun tottumattomat paiskovat niitä oman auton imuovia turhaanOriginally posted by HV530XD View PostSoft close riittää että oven tuo lähes kiinni, ja automatiikka imaisee oven lukkoon. Ei tarvitse paiskoa. Ihan mukava lisä, mutta hyvin pärjää ilmankin. Ehkä isoin haitta on se kun tuohon tottuu, niin kaikissa autoissa tuo oven vaan huulille ja sitten ihmettelee kun ovi ei imaisekkaan itseään kiinni...
Soft close riittää että oven tuo lähes kiinni, ja automatiikka imaisee oven lukkoon. Ei tarvitse paiskoa. Ihan mukava lisä, mutta hyvin pärjää ilmankin. Ehkä isoin haitta on se kun tuohon tottuu, niin kaikissa autoissa tuo oven vaan huulille ja sitten ihmettelee kun ovi ei imaisekkaan itseään kiinni...Originally posted by vito75 View Posttämän hetken ykkösvaihtoehto autossa mainitaan 'soft close', ja se ilmeisesti on imuovet. mitä hyvää siinä on? meneekö ovet itsekseen kiinni vai ?
Tehdaswebaston saa lämmittämään myös moottorin muutaman euron tehovastuksella, mikä kolvataan vesikiertoa ohjaavan venttiilin piuhoihin. Vartin homma. GSM ohjauksen voi myös laittaa esim Remuc on hyvä.Originally posted by Palomies View PostPolttoaine toiminen lisälämmitin tehtaalta tilatessa lämmittää vain sisätilat.
Itse laitoin defan säteilylämppärin, akkulaturin ja seuraavaksi webasto jälkiasenteisena. Miksi nämä, saan öljyt kuumaksi ja samalla akun täyteen, vesi lämpenee moottorista webastolla joka lähtee gsm verkon kautta käyntiin vaikka Japanista..
Olin jo lähdössä hakemaan yhtä, jossa oli suurinpiirtein kaikki halutut ominaisuudet.. perhana oli varattu ja lauantaina meni, eli se siitä.
olen filtteröinyt hakuja myös sisustan värien mukaan. en esim halua harmaata kangas sisustaa tuollaiseen autoon, vaan vaalea, musta tai ruskea nahka. oli yksi huippuvarusteinen 530 xdrive, mutta harmaalla kangas jakkaroilla ... se oli ratkaisevaa sen kohdalla. tai ehkä vain olen turhan turhamainen kun on valinnanvaraa.
no valinnanvara kostautuu kyllä hinnassa, nimittäin kilometrit, sisusta ja varusteet m-sporttina niin nousee yli budjetin.
mutta mitä ajatuksia moottorista? 299hp vs. 313hp. jälkimmäisessä toki potkua enemmän, pienemmät päästöt (verot) ja kulutus paperilla... onko kestävyydessä ja vioissa eroa?
