Announcement
No announcement yet.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1194
    Originally posted by henoja View Post
    ZF automaatti.
    Ei onnistu kytkimen ja vauhtipyörän vaihto, sulla ei ole siellä semmosia. Automaatin voimalinjan rakenne on erilainen vs. manuaali.
    • Babitzin
      • Jul 2009
      • 463
      F11 takapuskurin m-sporttaus. Onko jollain suora tieto meneekö vanhoilla päätykiinnikkeillä vai onko omansa?
      Tarkoitus olisi samalla laittaa 550i diffuusori ja rakentaa tuplaputkisto. Onko tyhjällä(oikealla) puolella mitään tiellä? Kuten esim e61 oli tasonsäädön kompressori.
      F20 118i M-sport
      E63 M6
      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
      • -Simo-
        • Jan 2011
        • 2
        F11 kuskin puolen perä
        Auto f11 Vm11 ja vika seuraavanlainen
        Satunnaisesti kesken ajon heittää kuskinpuolen pussista ilmat pois. Ei tapahdu siis paikallaan ollessa, kun pussissa ilmaa niin se pysyy. Heti kun lähtee ajamaan niin parin kilsan jälkeen laskee. Pussi vaihdettu, ei vaikutusta. Tauluun ilmoitus driving comfort restricted. Voiko kompuran venttiili olla sökö vai missä vika. Istalla ei vikakoodeja löydy.
        • zakspeed
          • 1993
          Venttiilin toiminta juurikin. Virheellinen tasoanturi tieto on periaatteessa sillä pois suljettu, koska auto ei ajonaikana korkeutta säädä.
          -M5- '00
          -i3 94 rex '19
          -Ascona B 4.0 '80
          Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
          -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
          -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
          • -Simo-
            • Jan 2011
            • 2
            Eli mahdollisesti voisi selvitä kun vaihtaa sen venttiili mötikän. Onko tietoa meneekö sieltä joku tiiviste vai hajoaako se vaan kerrast :think
            • Anzafin
              • 3743
              Tuolta on hyvä vertailla:
              Tavallinen: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_7794
              MSport: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_7795
              - Antti -
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1030
                Kahdessa edellisessä autossa on ollut ambient light paketti sisällä ja nyt tuossa sigun kympissä ei sitä ole. Tunnelma on jotenkin synkkä kiitos mustan sisustan niin onko kova homma asennella tuo jälkikäteen? Ebayssä näytti olevan jos jonkinlaista ledinauhaa tarjolla...
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • Requiem
                  • Jul 2017
                  • 12
                  Originally posted by Requiem View Post
                  Ei sammu napista.
                  Äänitiedosto
                  Tuollaista ääntä pitää. Kuskin paikalta nauhoitettu.
                  Laturin laakeri paljastui äänen aiheuttajaksi. Laturi siis vaihtoon. Tilasin halvimman mitä löysin. Jos se kestäisi pari vuotta.
                  F11 525d
                  • T3
                    • 8530
                    Tuhat postausta jo kovastikin täynnä. Uusi ketju tuossa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=392948
