Originally posted by AlliumPorrum
Vaihde vapaalle?
Pitää se tietysti siitä vaihdeviiksestä valita N. Kohtuu herkästi menee sitten vahingossa d:lle tai R:lle...
Ei toimi mulla jostain syystä noin?? Eli kun laitan avaimen paikalleen, menee päälle P. Jos painan virrat päälle ilman jarrua, on edelleen P. Vaikka mitä tekisi niin ei mene N:lle??Originally posted by Mik@ View PostPaina startti nappia ilman että poljet jarrua.
Väärin. Vapaalla nimenomaan laatikko pyörii. Se on turbiini joka "luistaa" vaihteen ollessa päällä ja tästä ei ole mitään haittaa.Originally posted by TheRipper View PostNiitähän ne...uskomuksia.
Mutta eihän se nyt ihan noin kuintekaan ole. Nimenomaan D-asennossahan loota pyörii kokoajan ja yrittää tuuppia autoa liikkeelle ja jarrulla sitä sitten estetään ja näinollenhan laatikko kuluu juuri enemmän...ja voi jopa olla vahingollista... Mutta kun laittaa vapaalle niin laatikko ei pyöri lainkaan.
Tai näin sen ainakin olen ymmärtänyt sen pahemmin automaatin sisäistä elämää tutkimatta....voinhan toki olla ymmärtänyt jotain väärinkin aikojen saatossa...eipä olisi ensimmäinen kerta.
Niitähän ne...uskomuksia.Originally posted by peto2 View Posthienoja uskomuksia
..WANHOJEN 4HP laatikoiden kanssa ei kannattanut laittaa vapaalle tai parkille valoissa.. "hyvällä tuurilla" paloi laatikosta A-pakka näppärän tyyppivian vuoksi.
Terveellisintä perinteiselle automaatille on pitää se D asennossa pysähdyksien ajan. Tällöin laatikossa ei luista mikään (=kulu) toisin kuin vapaalla, N asento on "sama" kuin pitäisi manuaalissa kytkintä pohjassa.
P ja N asennolla ei ole muuta eroa kuin parkkilukko
hienoja uskomuksiaOriginally posted by TheRipper View PostKyllä ainakin siinä minkä minä lukaisin kerran läpi niin neuvottiin, että jos auto seisoo pitkään käynnissä on suositeltavaa laittaa vapaalle sensijaan että olisi joko D ja P päällä. itse ainkin tuota käytän aina...jos auto tyhjäkäynillä seisoo pihallakin niin aina N päällä ei koskaan P.
P ja N asennolla ei ole muuta eroa kuin parkkilukkoLast edited by peto2; 30-05-2014, 18:20.
Kyllä ainakin siinä minkä minä lukaisin kerran läpi niin neuvottiin, että jos auto seisoo pitkään käynnissä on suositeltavaa laittaa vapaalle sensijaan että olisi joko D ja P päällä. itse ainkin tuota käytän aina...jos auto tyhjäkäynillä seisoo pihallakin niin aina N päällä ei koskaan P.Originally posted by TJJ View PostAutomaatti E39 vapaalle liikennevaloissa? Missä ohjekirjassa noin on neuvottu tekemään?
Automaatti E39 vapaalle liikennevaloissa? Missä ohjekirjassa noin on neuvottu tekemään?Originally posted by TheRipper View Postjoten samaa "vaihdan aina vapaalle pitkään liikennevaloseisontaan"-tapaa kuin E39 ei ole tullut omaksuttua....vaikka voisikin ehkä olla hyväksi tässäkin? Tosin ohjekirjassa siitä ei puhuta niin kuin E39ssä.
Mulla se ainakin kertoo että vetää 30 minuutin päästä P:lle jos jättää auton N:lle ja ottaa sytytysvirrat pois, jättäen sen ykkösasennon päälle.
Jos nappaa virrat pois kokonaan niin vetää samantien P:lle. Hieman haasteellista muuten jos koittaa nostaa autoa esim 2 pilarilla ja pitää työntää kohdalleen.
Ihan asiaan liittymättä ei voi uskoa kuinka monta kertaa olen painanut starttinappia ja ihmetellyt, että mikä hemmetti autoon tuli kun ei käynnisty!Originally posted by Mik@ View PostPaina startti nappia ilman että poljet jarrua.
Sitten samantein älyän että pahus, se jalka sinne polkimelle! Varsinkin kun välillä ajelee vanhalla E39llä!
Tuo 30 minuuttia oli mielenkiintoinen tieto...en ole ajatellutkaan että siinäkin on joku aikaraja! Mutta niinhän tässä autossa on vähän kaikessa!
Tässä tulee käytettyä tuota käsijarruautomatiikkaa (tai mikä nyt on) joten samaa "vaihdan aina vapaalle pitkään liikennevaloseisontaan"-tapaa kuin E39 ei ole tullut omaksuttua....vaikka voisikin ehkä olla hyväksi tässäkin? Tosin ohjekirjassa siitä ei puhuta niin kuin E39ssä.
Jep, kiillon makuun kun pääsee, Se on menoa. Monille lääke vapauteen mastonin paukkumattamustan kautta
Eikun niinhän tuo olikin, luin väärin...Originally posted by Jolli View Post30min mainittiin ylempänä.
Lisäksi, kuka hullu käyttää tuollaisia pesukatuja, ovat melkoinen tuho maalipinnalle.
Ja en minäkään koskaan harjallisia pesuja ota, vaan harjattoman.
Mutta; mitä siis tarkoittaa tuo "virrat ykkösasennossa"?
Ne samat, jotka ovat siellä harjapesussa autoaan käyttäneet maksavat kyllä tukun euroja kun silmät aukeavat maalipinnan kunnolle siinä autossaan.Originally posted by ritariässä View PostAika moni tilaa pikaisen 10-20€ pesun ja samalla pitävät näitä peremiumhinkkaajia hulluina, kuka hullu nyt 500€ laittaa maalipinnan kiilloittamiseen
Käsinpesuja saa myös edullisesti, hyvä vaha pohjalla niin siitepölyt jne lähtevät helposti pois vaikka huuhtelemalla vaan.
Varsinkin kun auto pysyy 15min puhtaana ja sitten se linnunpaskassa/siitepölyssä/kurassa/jne..Originally posted by ritariässä View PostAika moni tilaa pikaisen 10-20€ pesun ja samalla pitävät näitä peremiumhinkkaajia hulluina, kuka hullu nyt 500€ laittaa maalipinnan kiilloittamiseen
