Hihnapyörästä päästiin niin seuraavaa rojektia pukkaa
Liekö joku niksi eli jippo miksi kilvenvalo ei metän puolella toimi? Polttimon kannathan on jossain piirilevyssä kiinni, kuskin puoli toimii mutta toiseen ei tule kynällä katottunakaan virtaa. Entä miten tuon valo/luukunkatkaijapaneelin saapi irti kun kahden ruuvin irroituksen jälkeen tuntuu olevan vielä lujassa?
