sonar angeleyes
  • NiKo-79
    Originally posted by makkis
    Kaippa nuo purkamaan pystyy, kasassahan ne on liimalla ja ruuveilla
    Hieman hankalat on kyllä purkaa.. liimalla kasattu, ja näkösällä ei tainnut olla yhtään ruuvia.. purkaa kyllä, kasaus voi olla toinen juttu..
  • makkis
    Originally posted by Janzki
    Btw, pystyykö noita sonareja purkamaan?
  • hengari
    Noh,
    Eikös noissa rinkuloissa ole valon lähteenä LEDit eikä polttimoita.
    Ledin virrankulutushan on jotain kymmeniä milliampeereita. Liikaa virtaa --> LEDi paskana. Etuvastuksella rajoitetaan virtaa --> LEDi ei paskana.
    Etuvastuksen kokohan on:
    (käyttöjännite-kynnysjännite)/LEDin virta
    tuo 180 ohmia on aika yleinen etuvastuksen koko suuruusluokaltaan.
    Eli kannattanee vastukset laittaa..
  • Janzki
  • makkis
    itselläni ainakin on sonarit, ja vastukset on ollu kiinni uudesta saakka ja pelaa moitteetta, ollut tosin kiinni vasta reilun kuukauden.
    Ja kyllä noitten ledien kirkkaus minulle ainakin riittää vastuksien kanssa
  • NiKo-79
    Parit Sonarit tuli tilattua ja en ehtiny autoon asentamaan kun osa rinkuloista oli jo puoliksi pimeenä.. Merkin vaihto FK:n valoihin.. ja nyt ledit toimii, mutta meinaa ottaa kosteutta sisäpuolelle.. :E
  • Janzki
    Siis ihan ihmeellä aina luen tuota että kärähtää kun käynnistää autoa.
    Ja autona aina e36, miten mahdollista ?
    Valothan ei tuossa pala ennen kuin vivusta vääntää, joten laittaa auton käyntii ja sitten vääntää vivusta, comprende..?
    Ja tuota vastustakaan en ihan ymmärrä, rajottamaan virtaa. Luulis että annelit palaa sitten himmeämmin. Eiköhän tuon piikkien estämisen voisi tehdä konkallakin ja annelit palaisi kirkkaammin.
  • Spec
    Elikä vasemman lampun kummankin angelin plussaan vastus ja sit vasta virtajohto . hmmm.... angel + vastus + virta...
  • tommak83
    Originally posted by Juzzi
    onko kukaan laittanu niitä 180 ohmin vastuksia lamppuihin?? miten ne rinkulat kytketään?? ei ymmärrä.
    se vastus tulee enkelin silmän plussa johdon väliin! ja palaa varmasti ilman!!!
  • Fragu
    vähän ot, mutta ainakin suosittelevat laitettavaksi sen vastuksen koska muuten käynnistyksessä mahdolliset virtapiikit saattavat vahingoittaa niitä rinkuloita..en sitten tiedä miten asennus tapahtuu.
  • kanniaalio.com
    Ite en aikanaan laittanu niitä vastuksia ja nyt ei pala yksikään h*lvetin rinkula...
  • Juzzi
    started a topic sonar angeleyes
    sonar angeleyes
