Moottorin irroitus
  • Tzeimi
    Originally posted by Tomppara80 View Post
    Yläpuolen pultteihin ei itellä räikkä mahtunut väliin mut listalla sai kohtuu hyvin ja sai samalla sormet ruvelle.nahkahan uusiutuu niin ja auto on E34.
    Kardaani ja laatikon takakannake irti -> laatikon häntä alas ja pitkillä jatkoilla saa yläpuolen pultit auki/kiinni.
  • Tepijr
  • Lötkö
    Originally posted by Tarute View Post
    No nyt on sit kone pöydällä... menihän siihen kaks iltaa... Oli pakko nostaa laatikon kanssa pois. Ja puolessä välissä kun kone oli tulossa pois niin otettiin laatikko pois. Jos sit laittas takasi eka laatikon ja sit perään koneen.
    Mikä järki laittaa laatikko eka ja sitten kone? Eikö se oo nätimpi ku heittää sen laatikon moottoriin kiinni kun kone on pukissa kiinni?
  • Tomppara80
  • -Jarno-
    Originally posted by |jaakko| View Post
    tuota tuota.. itell? kans v?h?n samanlaista rojektia.. miten *tussa noi vaihdelaatikon pultit pit?s saada auki sielt yl?puolelta ku sormet on ku nippu kyrpi?? tai jos ottaa laatikkoineen p?ivineen ni mit? pit?s ottaa huomioon ett? onnistuu suht hjuvin? jos joku pikkasen viittis kertoo...
    M? olen aina ottanu ihan r?ik?ll? ne auki, parit pitk?t jatkot ja nivelhylsy niin onnistuu kyll?, jos ottaa laatikon kanssa motin yl?s niin muista irrottaa pakkivalon johdot. Auto pukkien p??lle vaan tarpeeks yl?s ettei ota laatikko maahan kiinni pois nostaessa.
    ________
    Pt Cruiser
  • Tomppara80
    ite otin M20 B20 koneen irti niin että letkut,syyläri,piuhat ja laatikon pultit irti ja traktorin etukuormaajalla kone ylös.siinä ei kauaa nokka tuhise.Niin joo ja konepelti.
  • |jaakko|
    m20b20
    tuota tuota.. itellä kans vähän samanlaista rojektia.. miten *tussa noi vaihdelaatikon pultit pitäs saada auki sielt yläpuolelta ku sormet on ku nippu kyrpiä? tai jos ottaa laatikkoineen päivineen ni mitä pitäs ottaa huomioon että onnistuu suht hjuvin? jos joku pikkasen viittis kertoo...
  • Tarute
  • Tzeimi
    Tarkkaa on mutta aina on onnistunut. Autoo tarvii tietty liikuttaa eteenpäin, moottoria kääntää 90 asttetta ja siitä se tulee tuulilasia nuollen (koskettamatta) ylös. Etukansi kiinni ja auto alta pois. Moot.pukki alle, pata siihen ja vot.
  • Bmw_e30
    näiköhä kattonosturin avul voi saada tommosen m20b25 koneen paikallee laatikon kanssa? onko kui tarkkaa hommaa :/
  • Tzeimi
    Ilman laatikkoa tulee/menee ilman konepellin irroitusta M10 ja M20 moottorit E30:iin ja E21 ja 02 autoihin M10 koneet (M20:sta ei kokemuksia, mutta luulisin myös). A-pukki ja ketjutalja-pelivälineinä.
  • VNT
    Eiks tolle ruiskun boxsin johoille ole lähempänä liitintä.?
    Ei ole muuta liitintä kun boksin kylkeen tuleva.
  • Tarute
  • VNT
    Parissa tunnissa nousee moottori vaihteistoineen pois e30 korista.
  • Tarute
    Elikkäs e30 ja moottorina hartge 2.6
