Originally posted by Aksu|
Polttoaineen suodatin tds
Eipä kai siinä muuta itua olekaan ku ettei tarvitse niin kauan sahata autoa suodattimen vaihdon jälkeen käyntiin että ilmailee.
Varmistin nyt vielä kuitenkin, ETK antaa samat varaosanumerot E36, E38 ja E39 tds:ien suodattimille (M51) eli homman pitäisi todellakin olla okOriginally posted by TFV View PostKiitos nopeasta reagoinnista. Sama sen munkin mielestä pitää olla. Mannilla vaan on jostain syystä eri varaosanumero 7:kaan kun 3:seen.
-Tomi-
Eikös se kuitenkin kannata lurauttaa täyteen menovettä ennen kuin ruuvaa sen uuden suodattimen paikoilleen..? :thinkOriginally posted by Aksu| View PostEn tiedä löytyykö mannilta tai frammilta suodattimia. Mutta joka tapauksessa kyllä suodatin löytyy. En sano varmaksi onko e34 ja e36 korissa käytetty samanmoisia suodattimia, mutta esim. motonetistä löytyy kyllä e39:n suodatin. Eikä sen vaihtamisesta todellakaan kannata maksaa, siinä kun kestää ainoastaan muutama minuutti eikä tarvi muuta tehdä kuin avata konepelti ja kiertää suodatin auki ja uusi kiinni. Eriasia tietty jos leiman takia liikkeeseen olet vienyt... (tosin eipä tuollaisen firman leimalla ole merkitystä jos ei edes suodatinta löydä
<EDIT> hups, puhuitkin 700-sarjasta. No olkoot tekstini siinä silti
</EDIT>
-Tomi-
Kyllä noi äkkiseltään näyttäis samat suodattimet olevan M51 moottoreissa.Originally posted by TFV View PostElikkä autoni onpi 725 tdsa -97.
Huollosta soittivat juuri,että autoon ei ole ko. suodatinta Mannilla eikä Frammilla. Sanoin, että se lienee sama kuin 325 ja 525 tds:ssä, mutta eivät uskoneet minua ja joudun vissiin hakemaan pelin huollosta vanhalla suodattimella. Vaihdettava se kuitenkin talvea vastaan on, että jos joku viisaampi osaisi neuvoa?
Kiitos.
-TOMI-
</EDIT>
Kiitos.
-TOMI-Tags: None
