etusivulasien tummennus?
  • jukkae
    Ihan normaaliahan tuo on, mulla tuli hylky kun pyöränlaakeri ääns ja turvavyö ei rullannu takas kunnolla, ois tullu jommasta kummastakin hylky.
  • intfreak
    Originally posted by JarnoE36 View Post
    Erikoista että laittoi kehoituksen kaikista: Sumarin suuntaus, pyörän laakeri ja etusivulasien kalvot.nyt nuo non riippana otteessa.
    Pyörän laakeri on vähän siinä ja tässä voiko siitä korjauskehotuksen antaa, mutta luvallista kyllä. Nuo muut menevät normaalisti kehoituksena. Kolme kehoitusta hyväksytään, neljännestä olisi tullut hylky.
  • JarnoE36
    Vantaalla Tikkurilan K1 asemalla oli tarkkana katsurina toiminut nuorimies. No ei tarvitse käydä näyttämässä uudelleen vaan antoi korjauskehoituksen ja otteeseen merkinnät että pitää korjata 20.1.2016 mennessä.
    Erikoista että laittoi kehoituksen kaikista: Sumarin suuntaus, pyörän laakeri ja etusivulasien kalvot.nyt nuo non riippana otteessa, olkaa nyt sitten lainkuuliaisia ja korjataan.mitä lie antaa poliisi jos jää kiinni.
    Edit: Ei auta marista mutta ihmeen tarkka tyyppi kun kysyi että kauan on auto ollut minulla ja mutisi jotain. Tapitti BTCF member tarraa ja taisi otta syyniin kunnolla. Ajattelin että kysyy DPF:stä mutta taisi olla niin puhtaat arvot ettei ollut mitää sanomista. Vielä tarjosi että haluanko heidän yhteistyökumppanilta naapurin rengasliikkeeltä tarjouksen talvikumeista. No edessä 4mm ja takana yli 5mm. 3mm kun saa olla. Nipo..
  • Maili
    Ne tahtoo olla niin tapaus kohtaisia eri kontoreilla. Mulla on kahdessa autossa ollut viimmeiset 10v etuovissa llumarin 50%, eikä kertaakaan ole mainittu mitään. Kyllähän ne konttorilla ne aina huomaa, mutta toisaalta saahan autoa ajaa halvat aurinkolasit päässäkin , jotka vääristää etäisyyksiä ja joista hätinä läpi näkee...
  • Roito
    No niin..auto meni läpi katsastuksesta mutta huomautus tuli etusivulasien 50% tummennuksista, etupyörän laakerista ja liian ylös suunnatusta sumarista..huih... Eli pitäisi repiä kalvot etusivuista pois..
    Kalvot pois, haet puhtaat paperit ja sitten kalvot vaan takasin, ite nyt muutaman vuoden ollu merkintä otteessa kalvoista ja katsastusmies aina vaan heittää naurahtaen jotain "et oo vuodessa näköjään saanu otettua pois"
    Nyt ensi kevään leimalle otan pois että saa sen merkinnän roikkumasta ja sitten laitatan heti uudet.
  • JarnoE36
    Jep kysyin tarjouksen ja 300€ sivut eteen ja taakse ja takalasi. Tosin en ollut laatuun yhtään tyytyväinen. Kuplia useissa laseissa, leikkailtu huonosti ja lupasi laittaa etusivut mahdollisimman lähelle pyöristystä mutta on ainakin ainakin 3mm rako ja leikkuuveitsi ollut vissiin tylsä ja tökännyt mutta laitettu kalvo vaan kiinni. Otin kyllä heti yhteyttä mutta en ole kerinnyt käyttää autoa seisomassa puolta päivää ��
    Edit: Ja hän kivasti toimii 50% koko sivun pituudelta. Poliisit jo tuli koputtelemaan laseihin kun olin "parkissa" keskellä parkkista ja räpläsin läppäriä �� ei sanomisia laseista
    No niin..auto meni läpi katsastuksesta mutta huomautus tuli etusivulasien 50% tummennuksista, etupyörän laakerista ja liian ylös suunnatusta sumarista..uuh... Eli pitäisi repiä kalvot etusivuista pois..
  • mikkod
    Ei ole lailliset. Joka autossa ollut, ja nyt tuli ekan maininta katsastuksessa otteeseen. Ja ei, en ota pois.
  • PekkaX5
    Ei oman muistini mukaan lailliset. En kumminkaa 100% varma tästä asiasta ole :/
  • pazq
    Tummennus tai sävyte, samapa tuo millä nimellä kutsuu. "tehtaan" tummennus saa olla tai kyseiseen autoon tarkoitettu hyväksytty lasi.
  • pomo
    Originally posted by makkis View Post
    Niin no, laittomat ne on silloinkin ollu vaikkei kalvoa ole ollutkaan. Kun 75% tummemmat ei saa olla, oli kalvoa tai ei.
    Ei siellä etusivuissa saa olla ollenkaan tummennusta, tyylillä ei ole väliä.
  • jakeluvesimies
    Originally posted by khor View Post
    Muistuttaa hyvin pitkälti omaa tummennustaitoa ensikertalaisena, mutta sille hintaa kertyi vaan 30e ebayn kalvolla.
    Eipä ole virkavalta kiinnostunut vaikka 35% myös etusivuissa.
    Oisit tokmannilta ostanut, 13e/5metriä
  • khor
  • JarnoE36
    Originally posted by AK-87 View Post
    Laitatin Lustigilla hetki sitten omaan kärryyn kalvot. Ei tarvinut maksaa listahintaa, kysy tarjous. Laadukkaasti mun mielestä asensivat, siinä mielessä hintansa väärti. Ja onhan se kiva sanoa, että on Lustigin kalvottamat lasit.
  • markok
    Vieläkö tätä sähköllä tummentamista tehdään ja miten se tapahtuu? Onko suomessa yhtään firmaa joka tätä tekee? Tuossa omassa e61:ssä on vaalea sisusta ja on aika terraario noilla vakio laseilla. Vielä kun takalasit ovat kohtuu tummat niin etulasien kirkkaus korostuu. En siis ole hakemassa mitään isoa tummennusta, mutta olisi edes tuo 75%.
  • Rockford
    No shit Sherlock
