etusivulasien tummennus?
  • tepi_
    http://www.nettiauto.com/1385624
    Yllä olevaa autoa monta kertaa kuolannu,ja tässähän on laserilla ilmeisesti lasit tummennettu lukee vielä,että paperit löytyy ja LAILLISET. auto tuotu Ruotsista,voisko nuo laser tummennukset olla peruja sieltä? Vai onkohan lasit Suomessa tummennettu ja kuskilla vaikka joku sairaus auringonvalolle tai vastaavaa..
    Ja mitähän tuollanen ylipäätä maksaa,siis laserilla tummentaminen?
  • Dani
    Originally posted by muggo View Post
    Millä ihmeellä se siirtyy jos herra miekkahiha kirjoittaa tienpäällä merkinnän otteeseen ja ote menee hukkaan? Haet uuden luovarin kanssa ja puhdas on uusi ote kun täti sen tulostaa konttorilla?
    Siis itse puhuin nyt merkinnästä joka tulee katsastamisen yhteydessä.
    Eli tähän: Konttorilla muutamat kerrat huomannut, mutta ei sen takia hylkyä pitäis tulla, ainoastaan merkintä tyyliin poistettava 1 viikon aikana, jolloin tietysti viikon päästä hakemaan uutta otetta konttorilta...
    Nuo kemikaaliset tummennukset ovat yhtä laittomat kun kalvotkin ovat.
    Kaverilla oli aikoinaan vaihtolasit jotka se ruuvas aina kiinni kun piti kottero katsastaa.
  • Tomppa123
    Nimennomaan, näin itse tein juuri kun kävin katsastamassa ja tuli merkintä otteeseen, kuukauden kuluttua kun aika umpeni ote yllättäen katosi ja sain uuden otteen 10,5€, aika paljon halvempaa kuin laittaa uudet 3M kalvot, itsellä 35% kalvot edessä.
  • mukko
  • Carbonfiber
    Originally posted by Thuppu View Post
    Jeps, ja inssi häy heittämässä lenkin räntäsateessa.
    Eikä myöskään täällä merkinnät ole siirtyneet uuten otteeseen...
    Niin ja siis, tällä hetkellä 35% kalvot sivulaseissa, toistaiseksi kaikki hyvin, mut saa nähdä kauanko..?
    Niin eli ennen eivät siirtyneet, mutta nykyään siirtyvät.
  • Remotion
    välttelet vaan tilanteita esm ruuhkassa jossa joutuu ajaa hitaasi poliisien rinnalla etteivät ehdi syynätä.
    mulla katsastuksesta selvis sillä et inssi äimisteli pulkan mataluutta eikä hokannu miettiä edes muita asioita :P
  • Thuppu
    Originally posted by Camo View Post
    Ikkunoiden sulake irti vaan?
    Originally posted by Dani View Post
    ..ja ne merkinnät tulee myös uuteen rekisteriotteeseen
  • Jesper
    Ei ainakaan itselläni ole tullut.
  • Camo
    Nimenomaan ajoin ikkunat auki, katsastusinssi kun hyppäs puikkoihin niin ensimmäisenä pisti lasit 10cm ylös ja tutki tarkkaan lasinreunaa
    En kuulema ollut ensimmäinen enkä viimenen..se siitä sitten.
  • Tur_re
    Eikös kemialliset tummennukset saa olla...? Niitähän voi setäkin raapia vähän aikaa Vai onko minua huijattu..
  • Rosi
    kun kävin lustigilla tummentamassa lasit nii tyyppi vaan sano et pistetäänkö etulaseihin kanssa ja sano et auton saa katsastaa etulasit alhaalla poliisien kanssa voi tietysti tulla ongelmia...
  • Dani
  • Dani
    Eikö vain voisi ajella katsastukseen ikkunat auki? Tosin jos katsastaa talvella niin homma voi tietty herättää huomiota Itse olen tainnut aina katsastanut auton ikkunat alhaalla, en tosin sen takia, että ikkunoissa on kalvoja vaan ihan sen takia, että kesäisin vaan sattuu yleensä olemaan aikas lämmin...
  • -JMV-
    Itsellä ollut 50% kalvot, melkein joka autossa ja pari kertaa poliisit pysäyttäneet 9 vuoden aikana...Toinen sanoi että revippäs kalvot pois, mutta sanoin että jos tosta vaan repii, niin kyllä jää liimat lasiin ja sillä selvinnyt, ainoastaan merkintä otteeseen.
  • Will_E39
    itellä poliisit otattivat aikoinaan mun vanhasta kalvot etulaseista ja sakkoja räppäs 258mk...eivät kirjottaneet rekisteriotteesee mitään ja sen jälkeen vielä 2 kertaa joutunu repimää mut niistä selvittiin pelkällä repimisellä
