Announcement
No announcement yet.
Millä tuulilasi puhtaaksi ?
  • Bemarist
    • 50
    Tuulilasin ulkopinnalla on jotain niin tiukkaa tahnaa / rasvaa ettei sitte lähde millään. Eli pyykijät jättää sellasta vanaa ja ekana tietty vaihdoin pyyhkijät kun luulin niiden tulleen tiensä päähän. Lasi pesty moneen kertaan autopesuaineilla, en tiedä mitä tohon lasille on lentänyt mutta nyt olis hyvät neuvot kalliit. Eli millä aineella sais lasin puhtaaksi ? Kuivalla kelillä lasissa ei siis näy mitään, mut sateella
    E36 320i -97
    Ex E30 316i -90
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Uusi vai vanha lasi? Itse olen vanhan lasin saanut puhtaaksi "5-sateesta" käsittelyllä. Siinä kun ammoniakkilitkulla hinkkaa lasia useaan otteeseen, niin mustaksi talouspaperi tulee ja lasi puhdistuu sekä samalla on 5-sateestakin lasissa kiinni. Uusi lasi pitäisi nyt puhdistaa tehtaan jäljiltä erittäin hienolla hiomatahnalla.
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Lasin pesuun tarkoitettu vaha. http://www.polarautovaruste.com/shop...tails.php?p=39
      Glymin punainenkin käy lasille.
      G30 520d xDrive
      • BME316
        • 445
        Ettei olis laitettu 5 helvetistä (5 sateesta) ainetta? Itselläni jätti myös aika inhottavaa kalvoa edellisessä autossa. Jos ajat moottoritienopeutta sateella niin lähteekö pisarat valumaan ylöspäin? Silloinpa melkein tietää että tuota ainetta on käytetty. Muuten tuon voi jollain liuottimella saada poiskin, jos ei ole 5 sateesta käytetty. Joillakin tämä aine toimii hyvin ja joillakin hyvin huonosti. Itselläni myöskin pyyhkimet tökkivät 5cm matkoja (uudet).
        • Bemarist
          • 50
          Jotain 5 vuotta vanha lasi tuo on jo siis... ja 5-sateesta tai mitään spesiaaliaineita ei ole käytetty. Vahattu on kuumavahalla (automaatista, itse pestynä) mutta ei se ennen tollaista ole jättänyt. Jäätä ku skrapaa pois niin pinnalla näkyy öljynspekrivärit eli jotain tiukkaa ainetta siihen on lentäny :think
          E36 320i -97
          Ex E30 316i -90
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Toi "5 helvetistä" on ihan hyvää kamaa, ja se kuluukin automaattisesti eli ei varmsti pilaa lasia lopullisesti.
            G30 520d xDrive
            • Robi
              • 7606
              Mulla oli samaa ongelmaa omassa...kokeilin vaikka mitä liuottimia yms eikä tuntunut lähtevän..lopulta vedin ihan mineraalitärpätillä niin sillä alkoi lähtemään joku tiukka rasvaisenoloinen kerros pois lasista. Kunnolla kun hinkkasi niin oli lasi taas kirkas eikä jättänyt enää kalvoa pyyhkiessä. Kannattaa kokeilla josko toimis.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • repekka76
                BTCF Hallitus
                • 1283
                Jos tuo pinta on lasiin tullut vahauksen jälkeen niin kokeile ihan jotain vahanpoisto aineella pesua... Sen jälkeen huuhtelu hyvin ja vaikka normi lasinpesu päälle.
                Kulkineena: X5
                JMK Yrityspalvelut Oy
                Taloushallinnon palvelut
                • 316tic
                  • Dec 2005
                  • 245
                  • Nokia
                  Jollain tosi alkoholi pitoisel kun peset lasin niin oli se lika mikä tahansa niin se lähtee takuulla, esim osien pesu spray tai ihan supi suomalainen kossu, pirtukin todettu hyväksi hankaliin tahroihin. Mut onko tullu tuulilasi pesty joskus sisäpuolelta ?
                  BaijerilainenMutteriWiritys
                  • metanolman83
                    • 249
                    • itä suomi
                    entäs ihan rasvanpoisto ainetta? luulisi lähtevän. eikä pitäisi(?) tehdä lasille mitään. pirtu ja kossu jätetään sisäisesti nautittavaksi.
                      • 9159
                      Eli ksyleenillä.
                      • Dani
                        • 3847
                        Asetonilla noi paskat 5-sateiset lähtee..
                        Jos haluutte kunnon vettä/jäätä hylkivän pinnan niin Vantaalla semmonen firma kun Tuulilasipiste.fi jotka ensin puhdistavat tuulilasin, hiovat sen jollain hiomatöhnällä ja sitten tota AquaControllia päälle, toimii
