Toki pahimmat kallionlohkareista aiheutuneet klommot jäi kun en saanu kädettömyyksissäni umpioita irti asti.
Etu-umpioiden ehostus?
Mä käytin ihan fareclan G3 tahnaa ja vahamyllyä seuraavanlaisin tuloksin. Kuvat toki huonoja koska en osaa käyttää kameraa muuten kuin painaa nappia ja odottaa että räpsähtää
Itse tein välimallin ratkaisun (e90 -05, ajettu 100tkm) ja käytin Simozin maalipinnan puhdistusainetta (siis jota käytetään varovasti ennen vahaa ja naarmuille). Kirkastuivat ihan selkeästi - tulos oli mielestäni erittäin hyvä siihen nähden että maksoin mönjästä 4 v sitten jotain 8 e. Umpioiden päälle laitoin sitten nanovahaa, jottei scheisse ja ötökät tartu niin hanakasti.
Ei niitä saa hiottua oikeen millään, sen verran kovaa tavaraa, uudet lasit on n. 100e pari?Originally posted by GeeTee View PostOnnistuuko tuo hionta samalla lailla lasisiin valon kupuihin, ainakin nyt tuo loppuhionta tahna pitäisi olla lasille sopivaa. Mistähän semmosta saa? Onko kukaan ehostanut e36 lasisia valoja?
Taidan olla kädetön vai onko muilla ollut ongelmia saada nuo e60 umpiot irti asti? Ruuvit on auki kyllä ja umpio pyörii niinkun puolukka elimessä siellä tilassaan mutta ei vaan lähde irti asti. Mikä nurkka sieltä pitää ensimmäisenä vetää ulos asti?
Jaa, aika hifistelyä poijjiilla.. :think
Ite oon pärjännyt tähän asti semmosella reseptillä jotta:
Ensin 2000 hionta(ei läheskään aina tarpeen), sen jälkeen myllytys vaahtokumilaikalla ja Autoglymin 02B:llä. Vettä runsaasti käyttäen ja maltilla tekee niin hyvä tulee! Se sitten lämpenee äkkiä liikaa, että sen kanssa pitää olla varovainen. Mutta itellä ei ole ollut ongelmia ja tulee kuin uutta..
Eikä mene paljon aikaa.
Päältä kaksi kuusiokoloruuvia auki ja alakuusiokoruuvia muutama kierros löysäten (päältä päin, tarvitset n. 20cm vartta ja taskulampun).Originally posted by _Dexi View PostHmm, E60 taisi muuten olla joku nikka miten umpiot tulee pois, olikos jotain alakautta tehtävää tms.? :think
Sitten umpio lähteen eteenpäin, mutta ei ihan suoraan. Oikea asento löytyy vain kääntelemällä ja kokeilemalla.
Hm en ole kokeillu.. Mut autossani umpiot olivat pahasti naarmuntuneita, kai ihan ok ajomäärään nähden.Originally posted by petrolhead View PostMites hammastahna?
Kuulostaa hauskalta mutta oikeanlaisella tavaralla lähtee monista muista muovipinnoista naarmut melko hyvin.
Mites hammastahna?
Itse meinasin kokeilla omiin umpiomuoveihin huvikseni. Mitään ainetta en osta kun uudet "lasit " on muistaakseni 30€ Koivusella.Last edited by petrolhead; 08-04-2009, 20:29.
Moi
Tänää ostin Novukselta Novus Plastic #2-aineen joka kuulemma "paikkaa" naarmuntuneet pinnat. Kotona kokeilin, kyl se tehoaa ja eikä maksa kuin 13,50e! Tää on sit halvin ja nopein tapa kun umpiota ei tarvii irrottaa
Ennen tuotteen käyttöä:
Tulos:
Ero:
Laikat oli muistaakseni 3€ kpl ja ostin niitä vissiin 8 klp kaikkia karheuksia yhen ja sit 2000 ja 4000 kahdet kappaleet eli hinnaks tuli 24€Originally posted by _Dexi View PostHyvän näköstä jälkeä :P Puuttuu vain tuo epäkesko-hiomakone ja laikat
Mitä about maksoi nuo tarvikkeet eli homman hinta sen osalta?
ja epäkeskokone setältä lainassa. Tuolla vesihionnalla laikat kestää tosi kauan kunhan muistaa pitää reilusti vettä välissä.
Joo tosiaan vettä kannattaa käyttää paljon. Kastelee sen laikan aika läpimäräks ja sit kun alkaa hionnnan aikana se laikka kuivumaan niin pesee sen laikan ihan vedellä taas läpimäräks. 180 on tosiaan aika karhea mutta eipä tartte arpoa että koska ne kolot on lähtenyOriginally posted by Stone View PostHalvin epäkesko mitä on vastaan tullut on myynnissä Biltemassa alle 30€ ja Abralon laikkoja vaikka täältä.
Ed: Tuossa hionnassa kannattaa sitten tosiaan käyttää reilusti vettä ja aina kun vaihtaa hienompaan karkeuteen niin hieman pidentää hiomis aikaa samalla. Tällä varmistetaan, että edellinen karkeus hioutuu varmasti pois. 180 on tottumattomalle aika karkea aloitukseen, mutta ainakin kolot lähtee..
Sit malttaa aina seuraavalla laikalla hioa niin kauan että edellisen laikan naarmut on hävinny
Ite oon kolmet lamput hionu nuin ja hyviä on tullut kaikista.Last edited by BimmerM; 07-05-2008, 13:47.
