Vikakoodinlukija BMW
  • |foder|
    Suosittelen carly tai muut vastaavat. Dongle kulkee taskussa aina ja puhelimella hoituu näppärästi kaikki. Myös pienet mukavuusvarustekoodailut onnistuu riippuen valitsemastaan ohjelmasta.
    Carlyssa miinus vuosimaksu. Itse olin onnekkaiden aloittajien joukossa ja lopun elämää ilmainen.
  • A^A
    Nostetaas vanha topic kun ei parempaakaan löytynyt.
    Täytyisi hankkia joku budjetti mallin pikkunätti vikakoodinlukija.
    INPA yms löytyy sitten kyllä samasta kylästä usealta mutta joku yleispätevä hyvä olisi itselle haussa jolla saisi vähän koodeja katsottua, nollattua ja kulkisi näppärästi aina mukana autossa.
    Esim: https://www.elekma.com/icarsoft-bmm-...kakoodinlukija
    Kokemuksia mikä olisi hyvä?
    Sigun lci johon ainakin tällähetkellä tulisi.
    Originally posted by Lenkka View Post
    Moro,
    Minkälainen piuha pitää kiinasta tilata jotta saisi F11 ja jopa eteenpäin olevia koodata ja tutkia.
    Bimmercode ja adapteri löytyy.
    Onko ohjelma tuo Ista + ja onnistuuko se ladata ja asentaa aivan internetin ihmeellisestä maailmasta.
    Käyttöpuoli kunnoss, jos vain ohjeita löytyy googlesta.
    Kuten tuossa edellä todettiin, niin ISTA+ koodienlukemiseen ym. E-sys koodauksiin. ENET kaapeli riittää näihin. Näiden asenstaminen ei ole välttämättä ihan helppoa, jos ei ole tietokoneet itselle kovin tuttuja.
  • kooma
    Moro,
    Bimmercode on peruskoodaukseen hyvä, kunhan sinulla on sen kanssa varmasti toimiva adapteri.
    ISTA sitten taas on hyvä vikakoodien ja sensoridatan lukuun sekä kaikenlaiseen resetointiin ja sen sellaiseen. Tuohon käyttöön F-sarjalaisten kanssa riittää niinsanottu enet kaapeli.
    Itse auton ohjelmistojen päivitykset kannattaa mielestäni jättää niille joilla on varmasti homma hallussa ja virtalähteet kunnossa.
  • Lenkka
    F11 - 14 koodaukset
    Moro,
  • Lenkka
    Originally posted by jarii View Post
    Toimiiko mikään bluetooth vikakoodinlukija e46:ssa? Ebaysta katellu noita lukijoita nii minkäköhänlainen kannattais ostaa?🤔 Sellanen mikä pelittää iphonessa..
    Mitä tietoja haluaisit katsella?
    Jos pelkät moottorikoodit, niin ostat vain jonkun wlan obd-liittimen ja siihen vaikka torque.
    Wlan siksi, että iphone ja bluetooth obd-palikka ei oikein toimi.
    Jos enemmän haluat tietoa, niin kaapeli läppäri suosiolla.
  • jarii
  • Muurahainen
    Originally posted by Wildchild View Post
    Kirjotusvirhe, korjattu
    Mut tosiaan kaikki uudemmat ajurit vaan laittaa laitteen "VCI deviceksi" eikä tunnista softassa. Niillä 2011.3 ajureilla tunnistaa oikeaksi ja toimii.
    Tuohon en kyllä pysty auttaamaan. Itsellä tuo CDP+
  • Wildchild
    Oletko etsinyt nimenomaan tuolla autocom DCP hakusanalla?
    Omassa kun lukee CDP
  • Muurahainen
    Mode voi poistaa jos nyt menee väärään paikkaan mutta ihan aiheeseen liittyvä topic.
    Onko jollain vanhoja VCI ajureita Autocom DCP (ilman plussaa) jemmassa? Tullut 2011.3 rellun mukana. Ei löydy netistä mistään, ainoastaan tuolle + mallille.
  • Wildchild
    Onko jollain vanhoja VCI ajureita Autocom CDP (ilman plussaa) jemmassa? Tullut 2011.3 rellun mukana. Ei löydy netistä mistään, ainoastaan tuolle + mallille.
    Originally posted by lassiv View Post
    INPA vai Carly E70 X5 (3.0d) varten? Inpan asennus on muistaakseni niin helppo ettei nykyään juuri harmaita hiuksia synnytä ja taitaa löytyä enkku versiokin helposti että myös koodit tulee enkuksi? Testolla voinee logata sitten arvoja jos sille tarvetta.
    Kaapelina sopii varmaan esim tälläinen: https://www.ebay.com/itm/For-BMW-K-D.../163841207151?
    Itse asentaisin INPA & ISTAn.
  • lassiv
    ISTA-P:llä ei tee sitten enää mitään F-sarjalaisen kanssa, uudemmissa versioissa ilmoittaa, että käytä ista+ ja homma jää siihen. Ohjelmointi on F-sarjan osalta siirtynyt ISTA+. ISTA+ vaatii ICOM, joten F-sarjan kanssa E-sys koodaukset.
  • Ceeray
    Jätän sit välii.
