Originally posted by Joni_R
Vikakoodinlukija BMW
Elmillä ja esim torque appillä ei saa ulos kun moottorinohjauksesta tietoa ja sieltäki niin ja näin. Itse selvitelly hieman ja jos myyjää uskoa niin icarscan olisi korjannut bmw päivityksen sopimaan android 6.0 kanssa. Mulle vieläkin epäselvää onko carly for bmw mistään kotosin. Icarscanilla pitäisi päästä kaikkiin yksikköihin ja saada pakkopoltto sekä akunkoodailutkin tehtyä.
Tätä ketjua lukiessa tulee kyllä selväksi, että monipuolisin ratkaisu on INPA/ISTA + läppäri, mutta en ole oikein sisäistänyt tätä käsikapula/elm327 tilannetta.
Pääseekö näillä (esim. Creator C310/C110 BMW) mihin moduuleihin käsiksi? Pitäisi selvitellä originaali webaston toimimattomuutta ja nykyinen Vgate maxiscan vs890 löytää vain perus geneeriset moduulit (2 kpl).
Auto on E91 lci 320d. Ja esimerkiksi webaston lukitustilan avaaminen, vaatiiko toimenpide pc:b ja piuhan vai onnistuisiko noilla aiemmin mainituilla taikakaluilla? Samoin jossain vaiheessa olisi hyödyllistä esim akun vaihdon kuittaus.
onkos täällä joku kuka on enemmänki käyttänyt carly for bmw appiä ja el327 mokkulaa? ihmettelen kun kytkee ohjelman päälle ja se alkaa yhdistelee niin jossain vaiheessa ohjelma sammuttaa auton käymästä ja työntää yksi kerrallaan vikakoodeja ikään kuin haluisi käydä kaiken läpi. en uskaltanu antaa sen jatkaa yhtään pitempää. auto sammuksissa virrat päällä ei ala tekee mitään. teknistä tukea ja neuvoja kaivataan
laita vaikka yv jos oot käyttäny kombinaatiota niin ei tarvitse sotkea koko topikkia
Samaa mietin itsekin. Auto -04 e61. Windows käyttiksiä ei tällä hetkellä taloudesta löydy, ainoastaan Macbook ja Android tabletti.Originally posted by soundeffect View PostTarkoitus olisi löytää sovellus + kaapeli/BT mokkula, jolla lukea ja nollata vikakoodit. toki pienimuotoinen ohjelmoimisen mahdollisuus ei ole pahitteeksi.
Mikä on nyt suositeltavin sovellus tähän käyttöön. Löytyy Android luuri, ipad ja hätätilanteessa kannettava kivikautinen Windows järkäle.
Langaton vai johdolla?
Olen tota Bmwhat appia miettiny. sain vähän sen käsityksen, että applen yhteys pätkii vähemmän(?) Ja hiukan hämmennystä aiheuttaa kun yrittää etsiä, että mikä palikka sille nyt pitää hankkia. Onko tämä nyt oikea? http://www.ivini-tech.de/en/android-...orsche/a-1021/
Auto, johon pääsiassa tulee käytettyä e91 320d -06
Lähinnä vikakoodien luku/nollaus pitäisi tehdä, mutta miksei syvällisemminkin.
Kokemuksia ja linkkejä sopiviin lukulaitteisiin?
Kummallakkin näet arvot, jos INPA:ssa on scriptit kunnossa. Se tosin kannattaa huomioida, että INPA antaa vikakoodit saksaksi, jos datenit on päivitetty ja ISTA:lla ne saa englanniksi.Originally posted by lassiv View PostOlen tässä miettinyt kumpi olisi parempi ohjelma vikakoodien lukuun ja perus selvittelyyn E90 lci 330d 09:lle? IMPA vai ISTA, kaapelina tulee olemaan perus K-DCAN kaapeli.
Kuinka pitkälle ISTA näyttää koneen arvoja esim suuttimien korjausastetta tms? Onko eroja diagnostiikan tarkkuudella toimivuudella IMPA/ISTA:n välillä, muita vuosimalleja ei tarvitse tehdä kun tuo -09 LCI jos vuosimallit tuo eroja ISTA/IMPA valintaan.
ISTA on sitten paljon hitaampi käyttää ja vaatii enemmän koneelta. Molemmilla on omat hyvät puolensa, joten kannattaa molemmat hankkia. Toimivat samalla piuhalla ja samassa koneessa.Last edited by HTK12; 10-03-2016, 11:32.
Onko sulla minkä vuoden laite versio Delhin lukiasta ja mikä ohjelma versio?Originally posted by Petteri80 View PostHommasin tuon Delphin lukijan BT versiona, kustansi huimat 55€ posteineen. Toimi hyvin adapterin kans alkupään e36:ssa sekä naapurin v50 volvon kanssa. Uusimmissa bemuissa en oo kokeillu mutta luulis toimivan.
Tuota voin omien kokemusten perusteella kyllä suositella
Hommasin tuon Delphin lukijan BT versiona, kustansi huimat 55€ posteineen. Toimi hyvin adapterin kans alkupään e36:ssa sekä naapurin v50 volvon kanssa. Uusimmissa bemuissa en oo kokeillu mutta luulis toimivan.Originally posted by pitpete View PostOnko kokemuksia kiinasta saatavista Autocom pro tai Delphi DS150E lukulaitteista. Toimisikohan F11?
Mulla on k+dcan johto ja inpa, netistä saa ohjelmat kun vähän etsii. Tai voi ne ostaakkin (ebay) jos tahtoo. Saa johdon mukana.Minkälaiset välineet tarvisi hankkia, jos haluaa lukea vikakoodeja 2006 vuoden e91:stä?
käyntihäiriö
Onko kellään kokemusta tällaisesta? BMW 5 sarja e39 hetken tyhjäkäynnillä n. 2 min jonka jälkeen tyhjäkäynti menee epätasaiseksi ja moottorin varovalo (keltainen) syttyi vikakoodeja sytytys ja pollttoainepuolella. Auto toimii kuitenkin normaalisti.
