Parkkitutkan antureiden maalaus
  • 325E
    Missä kohtaa puskurissa sijaitsee ns. parkkitutkat
    Originally posted by MakeJ View Post
    Puskurin maalaus olis piakkoin edessä ja ajattelin maalata myös parkkitutkat. Parkkitutkissa ei aikaisemmin ole ollut maalia, joten vähän epäilyttää toimiiko ne maalauksen jälkeen. Miten ne pitäisi maalata jos ne yleensä voi maalata? Pitää varmaan maalata erikseen, että saa mahdollisimman ohuen kerroksen maalia. Uudemmissa näyttää anturit olevan maalattuja, mutta myös anturit on erillaiset näissä.
    Onko parkkitutkan ns. tunnistimet itse puskurissa vai lista osassa....
  • Matti_83
    toimii maalattuna tiettyyn rajaan asti, max yksi kerrosmaalia/lakkaa päälle paksummin jos vetää niin ei toimi
  • MakeJ
  • Convertible
    Originally posted by Rahu View Post
    Eihän niitä pidä tilata värikoodilla, se vaan on mahdollista tilata värikoodilla ihan niin kuin esim. puskuritkin. Maalattuna se vaan on hitosti kalliimpi kuin mustana, itse olen maalauttanut aina omani hovimaalarillani Stonella ja aina on toimineet hyvin
    Juu, mutta jos sinulla on E90, niin on pakko tilata maalattuna. BMW ei myy enää ilman maaleja ainakaan noihin uusiin.
    Originally posted by Kentsu View Post
    Cobran antureiden mukana tuli rengas, joka asetetaan maalauksen ajaksi tämän värähtelyosan ja rungon väliin. Joten liekö tuo sitten vitaalia että tuo rako ei täyty töhnästä, ainakaan liikaa. Toimiihan nuo näköjään monet vaikka ei maalatessa mitään tällaisia renkaita asetakaan...
    Juuri tätä hain. Sama efekti tulee joskus pakkaskeleillä pesun jälkeen, kun se sauma jäätyy. Pientä koputtelua antureille, niin taas toimii.
    Hovimaalarihan voi sitten tähän laittaa, onko siinä maalaamisessa jotain erikoista huomioitavaa.
  • Rahu
  • Kentsu
    Ymmärtääkseni anturin keskiosan varsinaisen värähtelyosan pitää päästä liikkumaan runko-osaan nähden. Tiedä sitten miten nuo tehtaalla maalataan, kun ne pitää suoraan värikoodilla tilata.
  • Supa
    Hieman offtopic mutta kattelin etk:sta että e39/e38 ja varmasti muihinkin on saatavilla "tavallisia" ja aktiivi sensoreita? Mitä eroa näillä on, kellään tietoa?
  • Bullitt
    Originally posted by -kim81- View Post
    En suosittele maalaamaan normi "silmiä" Markkinoilla on myytävänä myös niitä tutkia jotka voi yli maalata! Kannattaa ottaa selvää soveltuvuudesta ennen kuin menee sotkee.
    Mitkä sitten on normisilmiä, ja mitkä ei? Bemarin parkkitutkan anturit on monessa mallissa jo uudesta asti olleet maalattuja.
  • -kim81-
  • Bouma
    Itsellä jälkiasenettu parkkitutka ja anturit maalattu korin väriin ja toimii Maalikerros ei ole iso että tosiaan jollain kynäruiskulla kannattaa vetää.
  • Pekuz
    Varmaa tietoa maalailusta ei itellä ole. Mutta toisinaan kolarikorjausten jälkeen anturit ei välttämättä pelaa, Jos on kaksi kerrosta maalia tai liian paksu maalikerros. Ja näitä sitten ihmetellään, kun lakkasi toimimasta... Mutta eiköhän se yksi ohut kerros pelitä.
  • tepabmw
    muutamia kymmeniä sarjoja maalanneena,uskaltaisin väittää,että pelkoa maalatun anturin toimimattomuudesta,ei ole...
    mitään yyber-paksuja maalikerroksia ei kuitenkaan kannata vedellä,itse maalaan anturit kynäruiskulla...
