Muutoskatsastus, kilvet POIS. APUA!!!! kiitos
  • Tomi T
    Threadin aloittajalla on siis n. 6500e/kk nettotulot että määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettamisesta (em. 10 ps) tulisi tonnin sakot. Noh, ei varmaan kovin pahasti tunnu sitten niiden maksaminen.
    Taitaa olla threadin aloittajalla vähän puurot ja vellit sekaisin..
  • jopeh
    Kyllä tuossa on ollut jotain muutakin kuin pari tuumaa liian isot vanteet... Ruuvit, ei edes torxit, mene rikki leathermanilla, paitsi jos ovat ruostuneet kiinni.
    Kilvet lähtee, jos on katsastamaton, verot maksamatta tai auton kunto on liikenteelle vaarallinen.
  • Rocla
    Originally posted by Juhis View Post
    Huh huh, miten helvetissä noin paljon sakkoja?
    Joku tässä nyt mättää, mutta mikä?
    Ei kait nyt muutoskatsastamattomuuden takia tosiaan noi paljoa voi mitenkään langeta maksettavaksi, tai sitten päiväsakoilla verotustulotkin ovat sitä luokkaa...
    Vai onko asiat kovasti muuttuneet viimeaikoina ja tuollainen asia kriminalisoitu asetetta kovemmin?
    Aloittaja voisi kertoa mistä sakko muodostui.
  • Juhis
  • metake
    Jos kyse oli todellakin vain muutoskatsastuksen puutteesta, niin kannattaa käydä keskustelemassa poliisilaitoksella asiasta, jos kyseessä oli liikkuva poliisi, niin kannattaa ottaa yhteys liikkuvan poliisin konttoriin. Sieltä saat myös valitusohjeet. Varsinaista valitusta et voi tehdä poliisiasemalle, vaan se tehdään käräjäoikeuteen joka vahvistaa kaikki sakot. Jos valitus ei mene läpi, niin kustannuksiahan siitä tulee, mutta jos autossa on vapaaehtoinen vakuutus niin se sisältää todennäköisesti oikeusturvavakuutuksen.
    Eli, kertauksena:
    1. Ota yhteyttä poliisiasemalle, keskustele asiasta ja kysy valitusohjeet
    2. Ota yhteys vakuutusyhtiöön ja varmista oikeusturvavakuutuksen korvaus
    3. Tee valitus käräjäoikeuteen
    Jos taas kyseessä oli liikennekäytöstä poistettu auto, niin peli taitaa olla menetetty, koska sille pitää varata aika (tai ilmoittaa konttorille jos menee Drive-in:iin) ennenkuin sen saa ajaa katsastukseen.
  • peto2
    itse sain edelliskesänä ylinopeussakon autolla jossa oli katsastamaton alustasarja (reilusti matala) ja reippaasti ylikokoiset pyörät jotka oli jo sakoilla -> poliisi katsoo renkaat läpitte -> kirjotti sakon ylinopeudesta mutta ei mainintaakaan mistään muusta..
  • BMW
    sakkolaskuri antoi määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettamisesta 10 päiväsakkoa...
  • M325i
    Olikos nyt kuitenkin niin että auto oli Liikennekäytöstä poistettu...:think
    Ei kai tosta nyt millään voi TONNIN sakkoja muuten tulla
  • ruupanen
    Siis ymmärsinkö oikein, että autossa oli kuitenkin vielä leimaakin jäljellä ja sakko tuli muutoskatsastamottamasta autosta??!
  • BMW
    kannattaa ehdottomasti valittaa sakosta. Täysin kohtuutonta lämästä tonnin sakko parituumaa liian isoista rattaista. Saattaa hyvinkin mennä valitus läpi kun sakko on noin kohtuuton.
  • J.L
  • Flart
    Kuullostaa siltä, että olisit kusenu kissalan poikien aamumuroihin:think
    Ihan kohtuuton sakko kyllä
  • S.Kaulaote
    Olihan auto normaalisti liikennevakuutuksissa eikä siis "käytöstäpoistettu"??
  • mtv67
    Ikävä tapaushan tuo on,mut virkamiehet on mitä on. Poliiseilla oli varmasti huono päivä ku sakotti sua ja otti kilvet pois.
  • jsa014
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Pitäisköhän tossa tapauksessa lain mukaan olla varattuna aika katsastukselle, jotta menisi kaikkien pelisääntöjen mukaan? Täysin perseestähän tollanen toiminta on, mutta voi olla ettei valitukselle ole perustetta.
    Nimim. laittomalla rengastuksella ajava.
    Voihan se olla sama asia kuin liikennekäytöstä poistetun auton vuosikatsastus, eli saa ajaa "seisonnassa" jos on aika varattuna. Suorinta tietä sinne ja kotiin, kaupassa ei poiketa.
