Rengas vuotaa hiljalleen
  • RS9
    Vika löytyi.. Vuoti sieltä renkaan ja vanteen välistä sisäpuolelta, vanne oli erittäin likainen sisäpinnalta ja kunnon putsaus ja kumin uudelleen asennus korjasi tilanteen.
  • JermuS
    Originally posted by tenzo View Post
    Eihän sitä tartte ku painaa renkaan tiivistys pinta irti vanteesta ja siveltimellä Beat sealer:iä renkaan tiivistys pintaan ja kumi poksauttaa takas vanteele. Pitäs joka ikisessä rengas puljussa onnustua!
    Onnistuu toki näinkin.. itellä vaan ollu yleensä tapana ottaa rengas pois ja pyyhkästä ainetta kunnolla sekä renkaaseen että vanteeseen. Tapoja on varmaan yhtä monta kuin on tekijääkin..
  • tenzo
    Originally posted by JermuS View Post
    Jos siis renkaan ja vanteen välistä vuotaa, niin rengas pois ja asennusliiman kanssa takas vanteelle.. tätä liimaa käytetään joskus traktorin renkaissa jos on tubeless. Eli vie sellaseen rengasliikkeeseen jossa ollaan tekemisissä myös isojen renkaiden kanssa..
    Eihän sitä tartte ku painaa renkaan tiivistys pinta irti vanteesta ja siveltimellä Beat sealer:iä renkaan tiivistys pintaan ja kumi poksauttaa takas vanteele. Pitäs joka ikisessä rengas puljussa onnistua!
  • JermuS
  • RS9
    Pitääpä käydä kysymässä vielä toisen liikkeen diagnoosi.. Jos ei sieltäkään apua niin kaippa se sitte pitää kokeilla sillä aineella, kumit vielä sen verta hyvät että ei kehtais niitä uusia...
    Edessä saman kokoiset vanteet/kumit mutta eri merkkiset kumit ja ei vuotoja..
  • Boiga
    Ei saisi paikka-ainetta käyttää kuin hätätilanteessa mutta itse kahteen vanteeseen olen paikkapullon päästänyt vastaavassa tilanteessa. Vuotaa varmaankin vanteen ja renkaan välistä. Voi koettaa eri kohtaan pyöräyttää rengasta jos sillä auttaa. Jos paikkapullon menet laittamaan kuten itsekin joskus tein niin kannattaa mainita siitä myydessä sekä renkaita vaihtaessa :-) omalla kohdallani renkaat ajettiin loppuun tuon paikkapullo korjauksen jälkeen eikä ongelmia ollut.
  • Pazi88
    Elä vaan laita sitä paikka-ainetta. Hirviä homma putsata se pois sitten. Vaihda rengasfirmaa, kun kyllä nyt tuommonen vuoto pitäs löytyä.
  • RS9
    started a topic Rengas vuotaa hiljalleen
    Seuraavanlainen ongelma, BBS ck2 air 9,5 x 19 vanne missä 235 leveä kumi eli pieni venytys. Toinen rengas kadottaa ilmaa vajaan kilon per vuorokausi (tyhjentyminen hidastuu kun paineet tippuu alle 2 barin) ja toinen rengas vuotaa huomattavasti hitaammin mutta vuotaa kuitenkin.
    Käytin enemmän vuotavan rengasliikkeessä, mitään reikää ei löytynyt mutta vaihtoivat venttiilin, ei kuitenkaan vaikutusta.
    Olisko heittää vinkkejä? Toimiskohan sellainen paikka aine..? Vai kiikutanko uudestaan liikkeeseen..
