Vaihdoin juuri E91 taka-apurungon vaihdon yhteydessä pidemmän takajarruputken. Ostin valmiilla liittimillä olevan määrämittaisen putken Motonetistä noin 15€ hintaan.
1100mm pitkä putki on aavistuksen liian pitkä, mutta senkin sai ylimääräisellä kiepillä paikalleen.
Jatkoa ajatellen tasan metrin pituinen jarruputkikin riittäisi varmasti.
E87/E90 takajarruputket.
Useamman kerran on käynyt ettei sitä putkea saa letkusta irti ja letkun joutuu vaihtamaan syystä x. Putkien kesto on vähän tuurista kiinni, paljon suolaa/hiekkatietä nähneet menee nopeammin vaihtoon. Autojen välillä on myös melkoisia eroja. Yhdellä sukulaisella oli yli 500tkm ajettu S80 ja putket oli priima kunnossa, pinnoite oli edelleen putkissa, eikä ruostetta näkynyt ainakaan pikaisella vilkaisulla jarruputkissa. Piti tuo käyttää leimalla, niin siinä nosturilla tuli katseltua.Originally posted by jluoma View PostVarmaankin olet oikeassa. Se vaan oli ensimmäinen kerta kun pitää putkia vaihtaa. E46:sissa ei tarvinnut koskaan. 2 x 170tkm - 250tkm.
E87:ssa on vasta 210tkm, E91 178tkm, mulla on tapana ostaa vähän ajettuja.
Kun kunnon työkalu löytyy, niin saa takaisin nopeasti nippuun kun vääntää vaan uuden putken.
Varmaankin olet oikeassa. Se vaan oli ensimmäinen kerta kun pitää putkia vaihtaa. E46:sissa ei tarvinnut koskaan. 2 x 170tkm - 250tkm.Originally posted by HTK12 View PostItse olen kaikista helpoimmaksi todennut hankkia itselle työkalun putkenpäiden tekoon. Saa aina juuri sen mittaisen putken kun tarvitsee.
E87:ssa on vasta 210tkm, E91 178tkm, mulla on tapana ostaa vähän ajettuja.Last edited by jluoma; 13-08-2021, 22:04.
Elikkä lopputulemana 24cm sopii vasemmalle ja oikealle 110cm (ehkä 100cm riittäisi myös?).
Jos joku täältä myöhemmin etsii vastausta.
Toki alkuperäisiäkin voi tilata ja käyttää. Ehkä normaalisti olisin tilannut alkuperäiset enempää miettimättä, mutta toimitusaika sai etsimään muita nopeammin saatavia vaihtoehtoja.
Niin kyllä se 1,1m varmasti on oikea mitta, tarkoitin että suurin piirtein metrin se putki on eikä kymmeniä senttejä.Originally posted by jluoma View PostItseasiassa 1metri voisi olla hyvinkin alkuperäinen mitta, mutta uskon, että saan 1,1m sopimaan, kun taivutukset ei ihan alkuperäistä laatua. Nyt se alkuperäinen on tässä lattialla, päät korkkiruuvilla, mutta saa siitä mallin.
No, Itseasiassa 1,1metrisen ostin, perustuen arvioon tämän kuvan pohjalta... tiedän jo, että tuon lyhyemmän korvaamiseen sopi 24senttinen.
https://www.ebay.com/itm/23388162170...wAAOSwPv9gGU1c
Jos menee vikaan, niin ostan sitten huomenna sen oikean. 40€ olisi ollut Laakkoselta pikatoimituslisän kanssa. Motonetistä oli 12,90.
Sinällään kiinnostavaa tällaiset kertakäyttöjarruputket. E46:silla ajoin 2x 70tkm ja yhtään putkea ei tarvinnut uusia minun aikana, vaikka letkuja kyllä vaihdoin.Last edited by jluoma; 27-07-2021, 16:49.
Itsellä vaihdettiin ne orkkis (alumiiniset?) kuparisiin kun eivät lähteneet nipoista auki, juurikin samasta syystä, eli katsuri halusi uudet letkutOriginally posted by jluoma View PostVasemmalle kävi 240mm pituinen, jonka itse taivutin (lähes) alkuperäisen muotoiseksi, oikea on pidempi. Ilmeisesti itse irrotettava, ja sitten tietää.
Näitä ei jokainen koko ajan vaihda?
Näitäkään ei muuten olis tarvinnut, mutta katsuri haluaa uudet letkut, ja vasemmalla puolella harjoittelin, jotta ei irtoa putki ehjänä. Toisella puolella odotettavissa sama.
Kokeile tuota 380mm, voisi olla oikea?
Eikö sitä uutta voi mitata ? Samanpituiset molemmilla puolilla ?Originally posted by jluoma View PostHintaan 4,99 sain eilen motonetistä toiselle puolelle, vastaavan voisin ostaa tähänkin, jos joku tietää pituuden niin siitä on apua. Itsekin saan selville kun irrotan vanhan, mutta varmaankin menee palasiksi irrottaessa, eli sitten samalla autolla ei ajeta kauppaan.
