Originally posted by Ezpej
vakio iskareiden lyhennys?
Originally posted by 2bar..ahhh View Postentäs sitte ku ajetaan koloon jossa iskari käy pitkänä ja jousi on löysä siinä välissä ja hyppää välistä pois? Pahimmassa tapauksessa osuu kumiin ja kumi puhki jait olaanki metässä..... entäs ku katsastusmies nostaa auton ilmaan ja heiluttaa jousta? Hylätyn leiman lappuun lyö.
Ei se sieltä kävelemään lähde, käytännössä sun pitää hypätä jotta se jousi pääsee lentämään sieltä.
Sen takia on madallusjouset ja vakiojouset erikseen. Jouset vaihtoon ennen katsusta. Ei ole isohomma n.15-20min per nurkka.
Näin yleensä tehdään jos ei ole säädettävää alustaa
Ite todennu parhaaksi FK säädettävän alustan. Sama lopputulos on JOM:in 250€ alustalla, mutta ajo ominaisuudet ovat entistä heikommat.
Kaikistahan ne jouset on jossain vaiheessa katkottuOriginally posted by 2bar..ahhh View Posttoivottavasti on! Itellä katkes E30:stä jousi (puolikierrosta niin eihän se siel meinannu pysyä siihen asti et sai uuden tilalle. Tappovehkeitä tuommoset jouset katkottu ja iskareita lyhennelty.... Jos muutaman kympin iskarit maksaa niin kannatttaako niita sorvailla?
, tehtaalla vähintään.
Jousen katkaisemisessa nyt ei oo mitään ihmeellistä jos osataan tehdä jouseen päät, jousitus ei pääse pohjaamaan ja vieteriin tosiaan jää esijännitys. Tai no joo.. Onhan tuossakin jo mitä luettelin, useimmille alustanikkareille liikaa hommaa. Eli ehkä parempi että niitä ei katkota
toivottavasti on! Itellä katkes E30:stä jousi (puolikierrosta niin eihän se siel meinannu pysyä siihen asti et sai uuden tilalle. Tappovehkeitä tuommoset jouset katkottu ja iskareita lyhennelty.... Jos muutaman kympin iskarit maksaa niin kannatttaako niita sorvailla?Originally posted by petrolhead View PostToivottavasti seuraavassa katsastuksessa on katsuri hereillä.
Itse aiheeseen, jos iskarin lyhentämisessä on taka-ajatuksena auton tiputtaminen niin aina voi hankkia matalammat yläpäät joilla tolppa nousee ylöspäin koriin nähden. Vaikutus sama kuin tolla sorvailulla.
Toivottavasti seuraavassa katsastuksessa on katsuri hereillä.Originally posted by Ezpej View PostEihän sillä ole mitään väliä vaikka se jousi nyt vähän on löysä sielä.
Itellä saa ainakin kesä setupissa käyttiksestä jousen pois käsin ilman puristimia kun työntää tunkin alle ja pumppaa yhden painalluksen
Ei ne sieltä mihikkään lennä.
Itse aiheeseen, jos iskarin lyhentämisessä on taka-ajatuksena auton tiputtaminen niin aina voi hankkia matalammat yläpäät joilla tolppa nousee ylöspäin koriin nähden. Vaikutus sama kuin tolla sorvailulla.Last edited by petrolhead; 06-11-2012, 18:28.
entäs sitte ku ajetaan koloon jossa iskari käy pitkänä ja jousi on löysä siinä välissä ja hyppää välistä pois? Pahimmassa tapauksessa osuu kumiin ja kumi puhki jait olaanki metässä..... entäs ku katsastusmies nostaa auton ilmaan ja heiluttaa jousta? Hylätyn leiman lappuun lyö.Originally posted by Ezpej View PostEihän sillä ole mitään väliä vaikka se jousi nyt vähän on löysä sielä.
LeBigem Oy Lahdessa pystyy muuttamaan iskunvaimentimia ja tarvittessa valmistamaan sellaiset iskunvaimentajat kuin on tarvis. www.bigem.fi
Ihmettilinkin, että eikö näistä osa ole ainakin onttoja. Itse löysin ontot omasta e34:sta. Oli merkkiä Boge ja bemarin logo kyljessä. Jos en väärin muista niin löyty vuosiluku -88:kin. Liekkö ollu ihan alkuperäset vuodesta 89 vuoteen 09.
Joku oli joskus törmännyt semmoiseen iskariin että mäntä olikin ontto muualta kuin kierteen kohdalta.
Tällainen iskari luonnollisesti on aika heikko sorvatulta kohdalta, mutta en tiedä paljonko sellaisia todellisuudessa on olemassa.
Sorvin pitää olla sen verran iso, että ite patruuna mahtuu karan läpi. Kiinnitys tapahtuu toki männänvarresta. Apuvälineeksi kannattaa sorvata messinkinen holkki, joka on yhdeltä sivulta halkaistu rälläkällä. Holkki tulee siis männänvarren ja leukojen väliin suojaksi.Originally posted by Tonttuli View PostMiten sait tämän kiinni sorviin kestääkö stefat pyörimistä jos laittaa vanhasta kavennus kohdasta ja tulee alaspäin ? itselläni sama homma ei tosin vakio iskunvaimentimiin
...voipi olla, että vastaus voi hieman janne75:sella kestää, kun viimeksi ollut onlinessa -09
Ei sillä, että koko topic kovin vanha olisi...
Miten sait tämän kiinni sorviin kestääkö stefat pyörimistä jos laittaa vanhasta kavennus kohdasta ja tulee alaspäin ? itselläni sama homma ei tosin vakio iskunvaimentimiinOriginally posted by janne75 View PostOn niitä sorvailtu, ihan helppo homma.
Ei taida siihen iskarin kestävyyteen mitenkään vaikuttaa, niitä lyhennetään siksi ettei madallusjousi jäisi löysäksi maksimi ulosjoustossa.
Myös halpojen madallussarjojen iskarit ovat käsittääkseni ihan vakioiskareita joiden ulostuloa on rajoitettu.
Se iskarin pinta on aika kovaa sorvattavaa, kannattaa aloittaa varren ohentaminen sieltä päästä ja poikkaista iskari vasta lopuksi.
Tossa ERa e21:ssä on lyhennetty 110mm.
