xenonit ?
  • Venatroniikka
    Originally posted by EPDM View Post
    kyllä pitäisi olla vm 98 eteenpäin autoissa olla automaattista tasonsäätö, lueppa sitä artiikkelia uudestaan. Meiltä niitä saa hellan valmistajalta.
    Niin, miten se nyt on, koska E46 "tuli" (tyyppihyväksyttiin?) Suomeen, siitäkai tuo on kiinni, ennen vai jälkeen 1.10.98? Valmistettu 5/98 lähtien (RealOEM)(?)
    Ja 1.10.2000 pitää olla kaikissa uusissa autoissa, vaikka malli olisi kuinka vanha.
    Miksi on "hölmön näköistä" että xenonit on heijastinpintaisessa umpiossa? Monet valmistajat ovat mennyt takaisin ns perinteiseen heijastin pintaiseen umpiohin. Pintaala kun on monenkertainen kun linssi/projektori valoissa, eli vastaavasti valotehoakin löytyy rutkasti enemmän.
    Nojoo, ehkä turha kommentti minun osaltani. Ei millään pahalla ketään kohtaan. Menee tietenkin täysin mielipidepuolelle. Tuo valotehopuoli voi hyvinkin pitää paikkansa.
  • Dani
    Originally posted by Beef View Post
    Jos ovat orkkis polttimot ja valo violettia, niin todennäköisesti alkaa olemaan käyttöikä loppumassa. Eli tehdasasennettujen valot ovat oikein palaessaan puhtaan valkoiset/hieman siniset.
    Esim. tuossa avatarissa näkyvässä autossa on orkkis xenonit ja polttimot n. vuoden vanhat.
    Se vähän riippuu mistä kulmasta katselee.
    Pääosin siis valkoiset, mutta tietystä kulmasta näyttää hitusen violettia.
    Kun ajan toista autoa edellä ja katselen oman auton ajovaloja taustapeilistä niin pienissä niiauksissa tulee tuo violetti esille.
  • EPDM
    Originally posted by Venatroniikka View Post
    Itsekin mielelläni tulkitsen asian noin. Olen harkinnut xenon-sarjaa ("kiina") -99 E46:seen, tuon mukaanhan ei sitten tarvitsisi olla edes automaattista tasonsäätöä tuon ikäiseen autoon?!
    Tietenkin aion laittaa projektoriumpiot siinä tapauksessa. Xenonit heijastinumpioon näyttää kyllä heti kinkkiviritykseltä => sanomista tulee varmaan herkemmin + onhan se hölmön näköistä..
  • Beef
    Originally posted by Dani View Post
    Itselläni kun on tehdasasennetut xenonit, kun kylmänä pistän ne päälle niin todella siniset ja lämmetessä hieman violetit.
    Minkäs arvoiset nuo polttimot tuolloin ovat? Näkeekö sen jostain?
  • Venatroniikka
    xenon tyyppi hyväksyntä ei tarvitse
    kun se ei ole mainittu missään.
  • jani1632
    Eli siis ei vaadi muutoksia auton alkuperäiseen johtosarjaan tms..?
  • EPDM
  • kaol
    Originally posted by jani1632 View Post
    Mitä tällainen xenon muutos vaatii tavallisten umpioiden tilalle E39.ssä?
    Jos ei oteta huomioon korkeudensäätöä...
    Ajovalojen pesimet ja umpioille xenon-tyyppihyväksyntä.
  • jani1632
  • Jamperi
    Jos valoissa tai polttimossa ei ole merkintää, niin käsittääkseni tehtaalla laitetaan 4300K luokan polttimoita, mutta silloin valo on valko-kelta alueella.
    Tsekkaa tuo väritaulukko, niin saat jotain suuntaa mitä ne voisi olla, mutta kuvauksen perusteella olisi 10000-12000K luokkaa.
    Väritaulukko sivun lopussa
  • Dani
  • EPDM
    Led parkkivalot
    Mites nuo ja katsastaminen?
    jos ne ovat valkoiset ei hätää, ne siniset ovat vaan hieman sinertäviä. Sopii esim 6000k tai kuten tässä 8000k kanssa hyvin.
    Ledit saa ilmaiseksi mukaan kun ostaa xenon sarja.
  • Dani
    Led parkkivalot
  • EPDM
  • Aksu|
    Originally posted by cati View Post
    Kiitos vastauksista, löytyykö Suomesta mitään laillista settiä
    vaikka sitten umpioineen mistään ?
    Kaikilta Hellan jälleenmyyjiltä saa ainakin tilattua.
