Auto käy laihalla
Ilmamassamittarihan se siellä kiusasi. Nyt paikoillaan "uusi" vähän käytetty ja ongelmat ovat poissa.
Patentin paikka???Originally posted by dsl Bimmer View PostSitten yksi "ratakuski" halusi kokeilla operaatiovahvistinta oman autoonsa hetkeksi. Oli vissiin otettu erikoisesta viritelmästä, kun toi mulle uuden alkuperäisen ilmamassamittarin eikä enää halunnut antaa operaatiovahvistinta takaisin.
Eniten siihen vaikuttaa moottorin kuormitus.Originally posted by antti79 View Post... mutta eihän siihen vaikuta mikään muu kuin kierrosluku eli mittarin läpi menevä ilma joka taas on täysin kiinni moottorin kierroluvusta.
Mulla vika 171 korjaantu aikoinaan ilmamassamittarin vaihdolla. Ilmamassamittarit ikääntyvät ja likaantuvat, jolloin ne eivät enää anna samoja jännitteitä kuin uusi. Mä laitoin ilmamassamittarin signaalin jälkeen pienen operaatiovahvistimen ja sillä toimi kanssa tosi hyvin. Tai paremmin kuin vastaava uusi, koska pystyi suoraan trimmeristä säätämään halutuksi jännitetason. Sitten yksi "ratakuski" halusi kokeilla operaatiovahvistinta oman autoonsa hetkeksi. Oli vissiin otettu erikoisesta viritelmästä, kun toi mulle uuden alkuperäisen ilmamassamittarin eikä enää halunnut antaa operaatiovahvistinta takaisin.
Ok. Imuvuotoa. Siitä sitten lähdetään...:thinkTosin olisi mukava kuulla myös muiden mielipide. Edelleen kiinnostaa adaptaatio arvot ja niiden tulkinta, mikä on normaalin rajoissa jne. Massamittarin jännitteet, korjatkaa jos olen väärässä mutta eihän siihen vaikuta mikään muu kuin kierrosluku eli mittarin läpi menevä ilma joka taas on täysin kiinni moottorin kierroluvusta.
Massamittarin jännitteestä en osaa sanoa, siihen vaikuttaa moni muukin asia kuin kierrosluku. Jos tuo 171 on adaptaatioiden ylityksen koodi (carsoftin loistavasta fuel supply system tulkkauksesta ei selviä, mutta vaihtoehdot vähissä), niin imuvuotohan se siellä lähes varmasti kummittelee.
Tottakai suurin osa arvoista on identtisiä sehän on selvä, mutta nyt jokin sytyttää vikavalon ja antaa tuota 171 vikakoodia. Huohottimet on OK. Lähinnä nyt kyselin että oliko noissa arvoissa jossain huomauttamista, esim. air adaptaatiot jne. Ilmamassamittarin jännite käy max 3,7v. OK?Originally posted by Cell View PostMoni arvo on kyllä lähes identtinen ihan ehjälläkin koneella. Se huohotin letkuineen kannattaa kyllä tarkistaa, kuten muutkin imupuolen letkut.
Nostetaas hieman ikivanhaa topickia. Omaan autoon ilmestyi samanlainen ongelma kuin topicin aloittajalla dsl Bimmerillä. Livedataa kun katsoo niin arvot ovat lähes identtiset noiden dls Bimmerin laittamiin. Ilmamassamittariko mennyt??
Edit: moottori siis M43b19TU
Noniin, nyt on venttili vaihdettu ja tiivis tuli! Enää ei alipainetta ole.Originally posted by RetzeEli massamittari ei aiheuta sitä alipaine-ongelmaa mutta silti volttimäärät viittaisi jo parhaat päivänsä nähneeseen mittariin,joka olisi ehkä aihetta uusia.
Mutta alipaineen venttiilikoneistoon aiheuttaa rikkoutunut venttiili imusarjan takana. Venttiili löytyy kun seuraat venttiilikoneiston takapäästä kuljettajan puolelle lähtevää peukalon paksuista huohotusletkua joka siis menee siihen venttiiliin. Kyseinen ylhäältäpäin katsottuna pyöreän muotoinen venttiili on kiinni imusarjassa alaaltapäin kahdella 5 millin kuusiokolokantaisella ruuvilla. Monesti myös venttiilin rikkouduttua aiemmin mainittu huohotusletku pehmenee ja rikkoutuu eli kannattaa tarkistaa myös se.
Tässä kuvat kyseisistä osista : http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=15
Eli venttiili on numero 1 ja letku numero 3 (huohotusletku on se ylempi johon on "teipattu" myös yksi vesiletku kiinni. "Teippauksen" voi varovasti leikata vaikka puukolla auki jotta saat letkut erilleen.
Kerro jos tästä ei ollut apua
Oli se letku aika huonossa kunnossa, enkä saanut vastaavaa uutta siihen hätään hommattua, niin hain Biltemasta jäähdyttimen letkua ja leikkasin siitä sopivan mittaisen palasen ja laitoin klemmareilla kiinni.
vs.
Minulla ollu bemussa (316i, -00) samoja oireita. Moottorin merkkivalo palanut. Kävin kerran luetuttamassa vikakoodit ja vika oli laiha seos. Kokeilin tuota öljykorkin avausta...eipä lähtenyt helposti, alipainetta tuntui olevan. Osaatko sanoa mikä on vikana?Originally posted by RetzeIlmamassamittarin jännitesignaalin pitäisi käydä yli 4 voltin ryntäytystilanteessa eli omasi jää hiukka alle siitä. Sen vaihto voi olla aiheellista jos useemman kokeilun jälkeen ei nouse yli 4 voltin.
Kokeilepas kuitenkin ensin seuraavaa.
Kyseisessä moottorityypissä on ollut huohotuksessa ongelmaa joka aiheuttaa erilaisia vikoja, tosin yleensä sytyttää vikavalon sillon mutta kokeileppas piruuttas avata öljykorkkia kun auto on joutokäynnillä. Lähteekö helposti irti ?
Mittasin myös ilmamassamittarin, max arvo oli n 3,5 V luokkaa...eli se ainakin näyttäs olevan rikki. Voiko tämä ilmamassamittari aiheuttaa tuon alipaineen? Ilmeisesti ei...
Oisko vihjeitä, mistä kannattaa lähtä ongelmaa purkamaan???
Adaption mixture additive -arvo on alapuolella normaalin -0,77 mg/Hub ja
Adaption mixture multiple active -arvo vastaavasti reilusti koholla 1.2mg/Hug.
Eli moottorin ohjaus on vähentänyt tyhjäkännillä polttoaineen syöttöä -0,77 mg/Hub. Toisaalta bensan syöttökerrointa on kasvatettu 1.0:sta 1.2mg/Hug:iin, joka vaikuttaa koko kierrosalueeseen.
Mitä tästä voi päätellä?
vs
Ei vaan nimenomaan huohotusjärjestelmässä on vikaa jos venttiilikoneistossa on alipainetta. Eli kokeilemasi perusteella huohotuksessa ei ole vikaa.
Tosissaan ilmamassamittarin signaaliarvo pitäisi olla karvan verran yli 4 volttia joten viisainta olisi kokeilla uudella mittarilla päästöarvoja. Eli jos ei tutulla satu olemaan uutta vastaavaa mittaria niin käänny lähimmän merkkikorjaamon puoleen , kerro huolesi ja pyydä kokeilemaan uudella mittarilla. M43 moottoreihin on uusittu reppukaupalla ilmamassamittareita joten voisi olettaa merkkikorjaamolla olevan niitä hyllyssä.
Kävin heti kokeilemassa ja lähti helposti irti. Korkin ollessa irti tuli reijästä vähän ilmaa. Alipainetta siellä ei ollut vaan pikemminkin vähän ylipainetta. Pitäisikö siellä olla alipainetta?Originally posted by RetzeKyseisessä moottorityypissä on ollut huohotuksessa ongelmaa joka aiheuttaa erilaisia vikoja, tosin yleensä sytyttää vikavalon sillon mutta kokeileppas piruuttas avata öljykorkkia kun auto on joutokäynnillä. Lähteekö helposti irti ?Last edited by dsl Bimmer; 08-05-2006, 20:50.
