Forte-käsittely, onko vaaratonta?
Vianor sarankulma Tampereella, siellä ainakin oli myynnissä Fortea, joten voi olla muillakin vianooreilla:think
Originally posted by Pazi88 View PostFortea en löytänyt mistään myynnistä, niin tuli laitettua STP:n engine flushia veljen a4 audiin. Ennen käsittelyä venttiilin naksutti ja piti todelle paahaa ääntä (luulivat diisseliksi ylleensä), mutta jälkeen ei paljon uudelle äänet häpeä. Eli ilmeisesti kelpo tavaraa tuokin.
Edellisiin kommentteihin liittyen niin ei todellakaan kannata ajatella tuon olevan mikään ihmeaine, joka tuo 100 heppaa lisää tehoa ja korjaa kaikki mahdolliset pulmat. Kyseessä on enemmänkin vähän niin kuin hoitoaine hiuksille; tuo lisää kiiltoa ja tuuheutta
Itte oon käytelly joka öljynvaihdossa tuota STP engine flush hässäkkää, 2 pulloa nakkasin sisään ja käytin reilun vartin. 30tkm vaihtovälillä on jo ehkä suotavaa huuhdella vähän moottorin sisuskaluja kaikesta paskasta, tuskinpa tuosta haittaa on jos ei nyt hyödykään valtavasti.
En tiedä johtuiko uusista öljyistä vaiko huuhtelusta, mutta tuo dieselin ronksutus/nakutus vähän vaimeni.. liekö jo voiteluominaisuudet olleet huonot... öljyinä Castrol Sport Edge.
Originally posted by Osku View Post450€ suoraan vai alle 1€ kokeilu ensin oli itelläkin tämänpäiväsessä "forte" käsittelyssä takana
Liian hyväähän tuo olis ollu jos ois korjaantunu pelkällä putsauksella naputukset
Originally posted by peto2 View Postjoo ei nuo aineet korjaa yhtään mitään mutta esim. siellä hydraulisessa nostimessa sopivaan kohtaan joutunut karsta kikkare aiheuttaa vuodon eikä nostin enää pidä painetta -> pääsee pohjaamaan josta sitten aiheutuu tuttu tikitys.. noilla aineilla koitetaan liuottaa se karstahippu joka vuodon aiheuttaa ja näin hiljentää kone..
jos kone tikittää niin kyllä minä ainakin koittaisin fortea ennen kun alan tilaamaan kanteen uutta sälää..
Originally posted by HarzaTheMan View Posthyvä juttu, melkein nauratti
Kyllä nämä kaikenmaailman ihmeaineet taitaa olla samanlaisia kuin luulosairaille syöttäisi kalkkitabletteja ja kertoisi niiden tekevän ihmeitä. Ei mekaanista kulumista millään litkuilla korjata. Öljyä paksuntavat aineet poistavat ehkä naputuksia ja sivuääniä vähäksi aikaa, mutta eivät ne kuluneita metallipintoja korjaa.
Originally posted by Kepale View PostEntisessä autossa käytin fuel incection cleaneria Fortelta, ja tuloksiakin tuli.
Matka-ajon kierrokset tipahti noin 300 kierroksella, ja kone alkoi käymään joutokäyntiä nätimmin.
Tänään kokeilin viimeisen oljenkorren ennen kansiremonttia ja kaadoin M50:iin puol litraa naftaa koneeseen ja annoin käydä vartin joutoa vähän nostin kierroksia ja valutin huolellisesti öljyt ulos koneesta uus suodatin ja öljyt koneeseen.. Semmosta ruskeaa ja tosi tummaa lirua sieltä valui ulos.
Nyt käy kuin unelma
Miksi maksaa hienoilla etiketeillä varustetusta "maaöljystä" isoja summia kun tuo kaikenkansan racepolttoaine ajaa saman homman ja litrahintakaan ei päätä huimaa
Sitten se miinuspuoli
Vartin kauppareissulla sitten sama ränkytys palasi mutta ei nyt niin kovana kun aikasemmin
Eli uudet nostimet menee tilaukseen tohon koneeseen... kikkakonstit ei auta..
Tommonen käsittely on sama kuin kusis housuun pakkasella hetken lämmittää mieltä mutta karu totuus tulee perässä
Tein tänään lämpösenä nakuttavalle 328:lle Forte käsittelyn, ensin pesu ja edge sportit sisään ja lopuksi vielä top end treatment. Äänet hiljeni huomattavasti jo heti pesun aikana ja hiljeni vielä lisää kun ajelin vaihdon jälkeen pari kolkyt kilometriä.
Hyvä aine!Last edited by eskonpoika; 17-06-2010, 21:04.
Kyllähän se asia on niin, että tuskin tuo Forte ainakaan mitään pahaa koneelle tekee. Itse olen jo kahteen otteeseen suorittanut ko. toimenpiteen tuolle 328:lle kun ei ole muutakaan tekemistä ollut
Mielestäni turha vatvoa sen enempää, kun kyseessä ei kuitenkaan niin hirveän arvokas toimenpide ole. Ne tekee jotka tekee, muut ajakoot nokisella koneella
Joskus muinoin olen itsekkin jotain näemmä tässä toikissa kysellyt, ja silloin mua oli peloteltu, että tuo tökötti voi pahimmassa tapauksessa rikkoa koneen. Hyvin tuo on tuntunut kestävänEnsimmäisen käsittelyn jälkeen tuntui, että koneen ominaisuudet paranivat sen enempää niitä erittelemättä. Siihen en ota kantaa, että tapahtuiko tuo paraneminen vain korvien välissä....
Off topiccina aihetta sivuten mainittakoon, että edellisen öljynvaihdon yhteydessä iskin koneeseen testimielessä mainoksen mukaan PUHDISTAVAT Shellin Helix -öljyt. Tuttava pelotteli, että tulevat tuosta koneesta katoamaan, ja niinhän siinä kävikin. Muutamien tuhansien kilometrien ajon jälkeen pääsikin sitten kaatamaan litrakaupalla Mobilia koneeseen. En sitten tiedä, että liittyikö tuo "haihtuminen" jotenkin tähän puhdistamiseenNyt on taas pysynyt öljyt koneessa
Originally posted by janne320d View Posttuli vaihdettua autoon öljyt+suodatin ja kokeilin samalla tuota fortea.ekaksi motor flush vanhojen öljyjen sekaan ja tyhjäkäyntiä 45min,senjälkeen uudet öljyt sisään ja top end threatment uusien öljyjen sekaan.
kallistahan tuo oli,koko lysti töineen 150e
