Walbro 255 inline 95€ kpl.
m20b25 bensapumppu
Walbron tankinsisäinen malli menee melko kivuttomasti http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf...cts/Walbro-000
Ei joudu rakentelemaan mitään "patentteja" jos on jo valmiiksi sopiva pumppu. Siksi vakio on hyvä ja siinäkin on vakio koneeseen ylimääräistä.
Jos kyseessä vapari/mieto turbovehje en näe järkeä tehokkaammassa pumpussa.Originally posted by Jarspi View PostKyseessä siis uudempi korinen e30, eli pumppu sijaitsee tankin sisällä.
Minkäs lainen pumppu tuohon kannattaa laittaa nyt tilalla? Motonetissä uusi maksaa noin 150e, tuohon hintaanhan melkeen saa jo tehokkaampia pumppuja mutta, sopivuus taitaapi olla ri juttu. Eli olisiko mahdollista saada heittämällä tai hieman modaamalla tuohon jotain muuta pumppua kiinni jonka hinta pyörisi noin tuon motonetin pumpun hinnoissa.
m20b25 bensapumppu
Minkäs lainen pumppu tuohon kannattaa laittaa nyt tilalla? Motonetissä uusi maksaa noin 150e, tuohon hintaanhan melkeen saa jo tehokkaampia pumppuja mutta, sopivuus taitaapi olla ri juttu. Eli olisiko mahdollista saada heittämällä tai hieman modaamalla tuohon jotain muuta pumppua kiinni jonka hinta pyörisi noin tuon motonetin pumpun hinnoissa.Tags: None
