E34 525i M50 pätkii
  • Jartzi_
    auto oli puolen vuotta sitten korjaamolla, ja vikakoodeja ei ainakaan silloin ollut, nyt entiedä, kortti hyllyllä niin en ainakaan vielä ole päässyt uudestaan lukemaan. Imuilman haitariputki ainakin kunnossa. Korjaamolla tuolloin veikkasivat nokkaakseleita jotka entisen omistajan mukaan on vaihdettu,tiedä sitten. Autolla ajettu 260tkm..Lastun vaihdolla vika korjaantui hetkeksi, paitsi sade keleillä saattoi ruveta pätkimään... siitä itselle ainakin tuli tuo boksi mieleen... Omistin puolen vuotta sitten 325 bemun ja kyseistä ongelmaa siinä ei ollut koskaan..:think auto leimattu viime tammikuussa ja ostin myös auton tuolloin ja ongelma tuli noin viikon oston jälkeen, kun auto oli päivän lämpimässä tallissa.
  • Make H.
    Originally posted by Jartzi_ View Post
    Ei korjaantunut kampiakselinasentotunnistimella.. Tyhjäkäynti humppaa ja pätkii matalalla kierroksella ja välillä ennen rajotinta... :(
    Loppuu ideat kesken .... Pensansuodatin,tulpat uusia , ja puolatkin näyttää ehjiltä. Putki suhisee hiukan liittimistä.. :think
    Olikos tästä vikakoodeja luettu? Voihan se olla myös moottorinohjausboxi mikä vikottelee pätkimisenä. Tyhjäkäynnin hummaus vaikuttais kyllä imuvuodolta...
  • Jartzi_
  • Jartzi_
    Aijaa, Tohon ei ole kyllä koskaan vaihdettu kampiakselin asentotunnistista, Kierrokset myös kanssa heittelee... Koitan heti miten sitä Kiitos vinkistä!
  • Slant 6
    Omassa vastaavassa vaunussa on ollut kanssa samaa ongelmaa, pätki välillä, vaihtelevilla kierroksilla (useimmiten pienillä) ja välillä toimi 500 km tai enemmänkin ilman ongelmia. Vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen, ja kaikki pätkimiset loppui ja käynti tasaantui muutenkin.
  • Jartzi_
    Jep ja pätkiminen on palautunut takasin, pätkii joko tonnin kohdalla tai hiukan jälkeen tai sitten enne rajotinta.... Oliskohan toi ohjainboksi sitten sökö?
  • Jartzi_
    Oikeessa olit!!! vika oli lastussa , ostin uuden ja nyt pelittää!! Kiitokset kaikille.
  • Jartzi_
    voiskohan olla?? surkeet ku ei oo vakiolastuu ni ei voi kokeilla.. tarvis ostaa toinen lastu.. mut ku ei voi olla varma
  • 525TurboIC
    Voi olla sit siinä vika...
  • Jartzi_
    lastu löytyy
  • 525TurboIC
    Vika esiintyy ainoastaan lämpimällä koneella??? Ja pätkii ainoastaan 5-6-7 tuhannen kierroksen kohdalla? ideoita mikä vikana??:think
    Eihän sen edes kuulu kiertää 7tonnia... Rajoitin pätkii muistaakseni 6500rpm jos ei oo mitään lastua vaihdettu.
  • Jartzi_
  • Jartzi_
    Vika jatkuu mutta nyt pätkii vain korkeilla kieroksilla kun yrittää rivakkaasti kiihdyttää...
    Ei vikoodeja....
  • Jartzi_
  • Jartzi_
    Tenua tankissa ja uusi pensansuodatin , toimii palon paremmin kun ennen.. vanhassa p.suodattimessa oli ruosteista pensaa.
    Täytyy kattoa pari päiväää millai rupeaa laulamaan..
