Multimedia Android isolla 10.25" näytöllä
No niin, nyt toimii... Eli mitään ei jätetty pois, vain hyppy Main Connectorin PIN16 välille ja AUX linjaan radion päähän tälläinen kytkentä niin johan lähti äänet pelaa...
Jep noi selvis, nyt enää mysteeri tuo main connectorin PIN 9 ja 11, eli...
9 = I-BUS ja uudemmassa tää on CAN L
11 = tel in ja uudemmassa tää on CAN H
Voiskohan nuo jättää androidista pois kokonaan, liikkuuko noissa mitään mikä sitä vois kiinnostaa?? Radioon noiden pitää ainakin mennä, muuten ei radio toimi.
Ilmeisesti tuon AUX liittimen viereisen "CD Chargerin" liittimen voi jättää kokonaan pois kun ei ole koko CD yksikköä?
Seuraavat ovat puhtaasti arvauksia, toivottavasti joku voi vahvistaa ne:- masa => lyh. "masseanschluss" eli "ground"
- PIN13 => sama kuin "remote turn-on"
No niin alkaa selviämään tämäkin mysteeri... Kiitos Japsien! Eli auto on X3 E83 2006 JDM malli, no Japanin pojalla on jostain syystä tuo "vanhan" mallinen johtosarja tuossa 2006 mallissa, eli radion Connectorissa on tuo PIN 16 myös käytössä niin kuin 2000 up malleissa, Euro malleissa esim 2005 PIN 16 ei ole käytössä. Androidin välijohtosarja tuo uudempi jossa PIN16 ei käytössä...
Eli nyt tartteis tietää miten tuon välijohtosarjan "main connector" pitäis uudelleen pinnittää, kaikki johdothan löytyy, mutta järjestys kuvan mukaan näin normikaverille vähän hepreaa, esim mikä on PIN12/masa tai PIN13/radio on???
Tuossa varhaisemmassa up 2000 connectorissa nuo PIN chartin selitykset sitävastoin on ihan järkeviä ja minäkin jopa ymmärrän ne.
No niin, laite kotona ja asennettu... Mikään ei toimi.
Oman soittimen/Radion ongelma AUX piuhan kytkennän jälkeen ( AUX ohjelmoitu aktiivikseksi autoon ),eli...
Oman Busines CD radion AUX putoo heti pois päältä kun puhelimen laittaa piuhaan kiinni?? ( Vastuksia vaihdettu nyt 200-400K ohm välillä, 200k ei AUX aktivoidu, 300-400 aktivoituu, mutta putoo heti kun linjassa esim puhelin ) Eli AUX aktiivinen kun 3.5mm blugissa ei mitään lähdettä kiinni, mutta kun lähteen laittaa niin AUX putoo valikosta pois ?????)
Itse 10.25" näyttö
- Soittimen mukana tuli vain välikaapeli johtosarjan ja OEM soittimen väliin, mitään muuta asennettavaa ei ollut, eli pulg and play.
- AUX kun ei toimi niin mitään ääntäkään ei saa näytöstä/soittimesta ulos??
- välijohtosarjassa jotain outoa, kun virrat laittaa päälle radio/näyttö lähtevät käyntiin, mutta kun virrat katkaisee niin kaikki muut sammuu mutta auton oma Busines radio jää päälle???? Ihan kuin jatkuva ja katkeevat johdot olis jotenkin väärin päin?? Mutta kun 2006 mallin radioliittimessä ei ole kuin se pin 15 jatkuva virta eikä katkeevaa ollenkaan?? Vai mikäköhän se vois noista olla?? Autossa siis tuo connector jossa PIN 16 tyhjä
Olisiko ajatuksia mikä tuota omaa AUX:ia vaivaa kun putoo noin pois päältä??Last edited by Gozilla; 04-10-2018, 11:01.
No nyt on laite + AUX tilattu, katsotaan kuin käy vai käykö ollenkaan...
Ainakin tuohon on vanha androidin versio löydetty.
Myös 1Gb muisti on aika vähän nykyisin.
Ainakin oma kokemus sanoo että navigointi, spotify yms yms. toimii aivan yhtä hyvin kuin puhelimessa jos laitteessa vain on tarpeeksi muistia ja prossun nopeutta.
Onko tuo samaa sukua? Ihan OK näköinen asennus, vaikka on jouduttu tekemään kunnon reikä kojetauluun.
https://www.nettiauto.com/bmw/325/9930134
Jyskälä on tietty vähän kaukana käydä testaamassa...
Onkohaan kellään kokemusta onko tällänen mistään kotosin?? Himoittais laittaa tuohon E83 X3 tuollainen paketti, siinä kun ei tarvii edes puukottaa mitään, napsahtaa paikoilleen ihan bolt-on tyyliin ja ilmeisen helppo kytkeäkkin Youtube asennus clippien perusteella.
Eniten itseäni kiinnostaisi miten hyvin tuo "mirror-link" toimii kun kännykässä kaikki toimii Soittimista/Navista lähtien paremmin kuin noissa soittimissa yleensä, vielä jos tuo Mirror toimisi moitteetta suoraan tuosta isosta näytöstä eikä vain puhelimen näyttöä käyttämällä?
Lisävarusteena noihin on saatavilla i-Drive keskikonsoli "rulla" ohjausyksikkö mikä muistuttaa kovasti BMW:n omaa versiota.
https://www.ebay.co.uk/itm/10-25Inch...IAAOSwtcZbfgTT
