radion irrotus
  • Joseliina
    Originally posted by Lapa735ia View Post
    Soittimen ympäriltä kehys irti, niin sieltä alta paljastuu ruuvit jotka irti ja soitin lähtee vetämällä pois.
    tuosta videosta näkyy mistä kohdin ruuvit pitäisi löytyä.
    Täytyy koittaa tuollalailla, vaikka radio ei ihan vastaava olekkaan kuin videossa. Veikatkaa mikä sitä vaivaa ku vetää hiljaseks välillä. Aiemmin harvoin ja nyt on useammin mykkä kuin toimii. Navista ja puhelimesta myös äänet kadoksissa.
  • Lapa735ia
    Originally posted by Joseliina View Post
    Mut hei, kertokaas miten irtoaa e39:stä radio/navigaattori hässäkkä, jossa myös kasettisoitin siellä paneelin "alla".
    Ku se tuppaa vetämään mykäksi, pitäs kurkistaa sinne taakse että mitä se on syönyt !?
  • Joseliina
  • teppo_h
    Onnistunut vaihto...
    Nonniin..
    Laitetaanpa huoltokertomusta vähäsen ku tänään vaihdoin tuossa töiden jälkeen soittimen autoon - joka siis on se E36 320 Coupe.
    Biltemasta kävin ostamassa ne sakarat millä saa vanhan kasettisoittimen irti. Maksoi ruhtinaalliset 1,70 euroa. Niitä saa siitä info-pisteestä. Eli ei oo hyllyssä.
    Mankka irtos helposti. Piuhaliittimen kans oli vähän vääntämistä. Vaatii ruuvimeisselin, jolla ensin nostetaan ylöspäin lukitesysteemi 'auki'. Sitten vaan pitää repästä se koko hökötys johtoineen irti mankan perseestä. Se lukite systeemi lähtee mukana. Tuo tuotti toiseksi eniten vaikeuksia tässä projektissa. Vaikein tulee kohta..
    Muutos piuha BMW-liittimestä iso-liittimeksi menee näppärästi paikalleen. Makso Kärkkäisellä 16 euroa.
    Uuden mankan kehikko menee heittämällä paikolleen. Muista sitten taittaa niitä lipareita jotka pitää sen paikallaan.
    Sitten se päänvaiva. Antenni liitin! Bemarilla on - ainakin mun autossa - semmonen matala liitin. Ei mikään tavallinen pitkänmallinen mikä uppoaa mankan takapuoleen. Siihen piti rueta metsästämään välipalikkaa. Löytyi vihdoin ja viimein Kärkkäiseltä. Maksoi 3 euroa.
    Ja siinä se.
    Ei mitään ongelmia muuten. Helppoa ku heinän teko.
    Eli osien kustannukset yhteensä 20,70 euroa.
    Ikinä ei oo näin helppoa ollu mulla mankan asentaminen. Johtuu varmaan siitä, että ennen on tullu asennettua niitä vanhoihin rutkuihin.
  • teppo_h
    Originally posted by Aksu|
    Sieltä löytyy bmw:n oma liitin. Hae kaupasta bmw -> iso muunnoskappale ja homma toimii.
    ok. kiitos...
  • Aksu|
    Originally posted by teppo_h
    Vielä lisää kysymystä tästä orkkis mankasta mikä bemussa on...ku ois tarkotus viikonloppuna vaihtaa se pois.
    Minkälainen liitin sieltä mankan takaa löytyy? Ku on tämmönen perusjätkä, niin tarkotus ois asentaa ihan perussoitinkin siihen tilalle. Eli ei vissiin mitään ongelmia oo tuommosessa.
  • teppo_h
  • Smack
    Originally posted by Teukka75
    Mulla ainakaan ei ollu ruuveilla, vaan tartti sellaiset u-muotoiset koukkupäiset kepukat irroitukseen.
    Samoin ja semmoset sai Biltemasta 1,7 eurolla.
  • Teukka75
    Originally posted by Heguli 31
    Muistankohan oikein,että soittimen etureunoista pikku palikat irti.Niiden alla on kuusiokoloruuvit.Nämä löysäten ja sitten jenkkakonetta pihalle.Korjatkaa viisaammat.
  • Heguli 31
  • timi75
    started a topic radion irrotus
    radion irrotus
    elikkäs mitenkä saadaan bmw e36 320 -96 radio irti. mankka on bmw reverse tai ainakin sinne päin!! ps. jos vaatii jotkut pellin palat/raudat niin voisiko joku näyttää kuvan minkälaiset pitäisi olla.
