Mutta eiköhän se siitä
Soundstream spl
Kotelo on sen verran hankalassa paikassa, että voi olla vaikea mitata. Takapenkkien tilalla ja turvakaarien alla piilossa. Se on tavallaan saumattomasti modattu runkoon ja verhoiltu koko roska kankaalla, niin en tiedä edes missä laatikon rajat menevät.
Jos sinulla on se kotelo jo itselläsi, niin mittaa siitä sisämitat ja laske itse laskimella sisätilavuus!
Täytyy tiedustella kotelon rakentajalta, että osaako hän sanoa sen tilavuudesta. Alunperin tässä koko projektissa oli suurin syy koko subbareille saada peitettyä laatikossa olevat tyhjär aukot ja samalla edullissti parantaa äänentoistoa karvan verran. En siis hae mitään älyttömän hyvää ääntä tai muutakaan, jos nyt biltemalaitteille näillä pärjäisi niin riittää mulle.
Mutta paljon on tullut todella hyödyllistä tietoa ja siitä on varmasti apua tulevaisuudessa. Nyt pitäisi vielä ostaa soitin, vahvistin ja jotkut kaiuttimet/erillissarjat etuoviin.
Käytännössä tämä "millinen 25mm pitkä reikä" aiheuttaa ainoastaan sivuääniä ja mitään hyötyä siitä ei taatusti ole toiminnan kannalta.Originally posted by alspe View PostMillinen 25 mm pitkä reikä muuten täysin suljetussa kotelossa tekee siitä teoriassa refleksin jonka viritystaajuus on n. 1 Hz. MUTTA se refleksireikä toimii vain jollain 0,01 watin tehoilla, sitä suuremmilla tehoilla ilma ei yksi kertaisesti kulje siitä läpi koska kitkaa olisi paljon. Vain paine tasaantuu jos on tarvis. Tämä paineen tasaus ja lämpöongelma on tietysti suurinmmillaan pienissä kotelossa mihin ajetaan tajuttomat määrät tehoa puhekelaan.
Kyllähän elementin ripustuksen ja ruuvien reikien läpi lähes aina vähän vuotaa painetta, joten ei mielestäni mitään millimetrin kokoisia reikiä kannata alkaa porailemaan koteloon. Sitä paitsi suljetun kotelon sisällä olevan ilman on tarkoitus edelleen toimia jousena, eikä mitään "paineen tasausta" todellakaan tarvita ylimääräisiä reikiä porailemalla!
Ja jos olet huolissaan siitä, ettei puhekela jäähdy tarpeeksi hyvin, niin eiköhän "hieman järkevämpää" olisi asentaa subwoofer elementti koteloon ylösalaisin niin että magneetti ja sen päädyssä mahdollisesti oleva puhekelan tuuletusta varten tehty reikä olisi kotelon ulkopuolella..
Meikän viimeinen postuas tähän.Originally posted by Juhis View PostNo eiköhän suljetun kotelon toimintaperiaate ole tarkoitus olla nimenomaan suljettu kotelo, jossa ilma toimii jousena. Eikä toimintaperiaate siis ole mikään osittainen freeair tai reikäjuusto.
Originally posted by opa82 View PostKun tuossa puhuttiin lämpenemisestä ja tiiviydestä, niin vertaus hehkulampusta suljetussa kaapissa oli aika hauska. Hehkulampun energistahan muuttuu yli 90% lämmöksi ja loput sitten valoksi. En ole tarkemmin tutkinut näiden puhekeloja, mutta ei kai arvot ihan vastaavat ole. En myöskään ole koskaan kuullut ettei suljettu boxi saisi olla tiivis. Ennen kuin joku todella ansioitunut henkilä tämän kumoaa, niin itse en ainakaan usko.
Joka tapauksessa. Palataan itse aiheeseen
En pysty vaikuttamaan laatikkoon johon nämä kaksi tulevat koska laatikko on edellisen omistajan valmiiksi rakentama. Se on takapenkkien tilalla oleva melko suuri refleksikotelo, joka on alkujaan suunniteltu 12" elementeille. Voisi siis kuvitella, että jos nämä soi suurehkossa refleksi-laatikossa hyvin niin ei tuo mulla oleva ainakaan huonoin mahdollinen ole.
Ei se laatikko saa liian suurikaan olla. Katso Soundstreamin nettisivuilta oikea tilavuus ja pienennä esim. styroksilla kotelon tilavuutta. Oikea tilavuus ja oikeanlaiset putket (pituus+halkasija) niin pelittää varmasti. Mikäli kotelo on viritetty väärin niin elementit saa aika helposti rikki.
Jos homma tuntuu liian vaikelta niin voin ostaa subit pois jos hinta on kohdallaan...
Sealed boxes: For deep, precise bass
A sealed box is an airtight enclosure housing your subwoofer. A sealed box is best for any music that demands tight, accurate bass. Expect flat response (not excessively boomy), deep bass extension, and excellent power handling. Since a sealed enclosure tends to require more power than a ported box, use an amplifier with ample wattage for optimum performance.
lähde legendaarinen crutchfield advisor..
Kyllä se niin vaan on että suljettu kotelo kuuluu myös olla suljettu. Vai pitääkö kaikki vanhat opit koteloiden täyttämisestä hiekkahartsilla ym. kumota? Entäs muotissa laminoitu lasikuitukotelo? Kyllä se tiivis pitää olla. Noita lämmönvaihteluita ei todellakaan tarvitse ajatella suljettua koteloa tehtäessä tai ylipäätään. Tutkitaanpas vaikka mitä valmistajan valmiskoteloa niin ei siellä mitään reikiä ole.
No eiköhän suljetun kotelon toimintaperiaate ole tarkoitus olla nimenomaan suljettu kotelo, jossa ilma toimii jousena. Eikä toimintaperiaate siis ole mikään osittainen freeair tai reikäjuusto.Originally posted by alspePerustuko nämä sun perustelut Juhis nyt johonkin tietoon vai mutuun pelkästään? Ootko tehnyt mittauksia, että kertyykö sinne lämpöä ja laajeneeko ilma liikaa?
Minkälaisilla tehoilla tai äänenpaineilla oletat sitä lämpöä syntyvän kotelon sisälle? Ja mitä todellista haittaa siitä on mielestäsi käytännössä? Äänenlaadun kannalta? Vai elementin kestävyyden kannalta?
Yksikään kunnolla suunniteltu ja valmistettu kaiutinkotelo ei taatusti saa vuotaa mistään!Originally posted by alspeMutta tosiasia on, että suurin osa koteloista on ihan hyviä kun ne vuotaa jostain varmasti.
Siitä vuotamisesta ei todellakaan ole mitään muuta kuin haittaa äänenlaadulle! Kaikenlaiset sivuäänet haittaavat elementin toimintaa ja pilaavat ääntä. Eikä todellakaan ole eduksi minkään lämmön poistamisen yms kannalta.
Refleksikotelon on juu tarkempi "tiiviydelle".
Menee offtopic, mutta laitetaan uusi eri topic jos vaatii
Voi elämän kevät.. tämä on kyllä täyttä paskaa!Originally posted by alspe View PostSuljettua koteloa ei kannata tehdä "aivan" tiiviiksi. Sellainen se ei yleensäkään ole vaan vuotaa jostain hieman. 1-2 mm reikä nurkkaan on hyvä asia
Tosiasia on, ettei suljettu kotelo ole yhtä herkkä kotelossa oleville vuodoille. Mutta ei se tarkoita sitä, että kotelosta kannattaisi missään tilanteessa tehdä tahallaan vuotava!
Refleksikotelon virityksen tehokkuutta taas heikentää pienikin ilmavuoto. Eli toisin sanoen refleksikotelo on tarkempi kotelon tiiviydelle.
Ja noita kotelon ilman lämpiämisiä ynnä muita ei todellakaan tarvitse normaali käytössä murehtia, jollei sitten soita tuntikausia bassolevyjä täydellä teholla niin että elementti on koko ajan suorituskyvyn äärirajoilla. Normaali musiikilla ja voimakkuuksia ei ongelmia taatusti ole. Refleksikotelo on tietysti tässä parempi, koska kotelon ilma vaihtuu tehokkaammin. Samasta syystä (lämmön johtuminen puhekelasta) valurunkoinen bassoelementti on peltirunkoista parempi. Ja paperimassa on parempi bassokartion materiaali, kuin muovi..
en osaa tuohon lämpöasiaan vastata kun en ole testannut niitä ,mutta kyllähän se ainakin kaiutin palessaan tuottaa niin paljon lämpöä että näpit palaa jos kelaa meinaa koskea.
voisinki piruuttaa tehdä testin että paljonko kotelon sisällä on noita asteita esim 50% Rms tehon kestoa käyttäen ( eli jos kaiuttimen ilmoitettu rms tehonkesto on 300w niin syötän jatkuvaa 150w)
Originally posted by alspe View PostKyllä renkaiden paine on aivan eri kesällä ja talvella jos sisällä on sama määrä ilmassa (ilmaa siis ainemääränä eikä tilavuutena). Lämpötila ja tilavuus ja paine ovat yhteydessä toisiinsa.
Nousee melko paljon, veikkaisin. Mulla ei ole mittaustuloksia, mutta esim. 60 watin hehkulamppu lämpöeristetyssä kopissa räjähtää melko nopeasti.
Pitää tehdä kunnon laskelmat joskus kun ehtii
Autonrenkaiden paineen muutos on kyllä tuttua jo entuudestaan.
Jos ajatellaan 25L suljettua koteloa jonka sisäläpötila on 20 astetta. Paljonko ilman lämpötilan täytyy nousta jotta koteloon tulee esim 0,1 Barin paine?
Suurin kysymys on se nouseeko kotelon lämpötila riittävästi jotta sisällä oleva paine työntää kartion ulospäin. Painetta sinne tulee varmasti, mutta tuleeko riittävän paljon? Mikäli paine muodostuisi ongelmaksi niin luulisi valmistajien suosittelevan tuuletusreijän poraamista ohjeissa. Kaikkien eri valmistajien ohjeet mitä olen tähän mennessä lukenut ovat antaneet ohjeeksi tehdä suljetusta kotelosta TÄYSIN tiiviin.
