Käyttiksessä sanotaan että soittimessa voidaan käyttää USB- standardin mukaisia massamuistilaitteita, mutta se ei tunnista hubeja, eikä hubin jälkeen olevia laitteita. Sonyn tukisivuilta löytyy kai lisää tietoa.
Uusi soitin. Ehdotuksia?
Mulla on tuollainen (mustana): http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=5006 Hyvin on pelannut tähän asti. Tosin vasta muutaman kuukauden on ollut käytössä. Näytössä ei ole hyödyttömiä vilkkuvia ihme blingbling -juttuja, mikä on ainakin minulle kovasti mieleen
http://www.kitupiikki.net/productdescription11047.aspx kenelläkään kokemusta tuosta soittimesta? että onko 200€ arvoinen
Itse ostaisin Alpinen, tuoreita malleja tullut. Pioneer on toinen hyvä, noihin muihin en koskisi.. JVC:ssä ja Blaukkareissa paljon vikoja mitä on kavereilla ollut. Kai se toimintavarmuus on se mitä haetaan eikä jotain "lisäominaisuuksia".
Kokemusta ei ole, mutta uskaltaisin väittää ettei tuossa ole tukea suurille massamuisteille. Joka paikassa missä tuota tietoa ko. soittimesta oli, puhuttiin vain USB-tikuista.Originally posted by mulletti View PostUSB-liitännällä oleva soitin on nyt ilmeisesti ajankohtainen hankinta, lähinnä syynä tuo että ei tarvii levyjä enää poltella ja saa nopeasti vaikkapa ne pari uusinta hittibiisiä autoon. Blaukkarin USB-liitännällä varustetut soittimet tukee isojakin kovalevyjä, mutta miten on vaikkapa tämän soittimen suhteen? Tukeeko esim. 80 gigan levyä? Kellään kokemuksia?
EDIT: niin ja tuossa Sonyn soittimessa on ainakin lähdöt kohdillaan eli juurikin 2 RCA paria ja erillinen sub-out.
EDIT: niin ja tuossa Sonyn soittimessa on ainakin lähdöt kohdillaan eli juurikin 2 RCA paria ja erillinen sub-out.Last edited by mulletti; 06-05-2007, 21:59.
alpine 9812rr jos en muista väärin niin 219€
ei usb paikkaa
hyvät ominaisuudet
Löytyiskö vielä vaihtoehtoja? Ihan perus mp3:t toistava soitin olis kanssa hakusessa. Oikeastaan tärkein kriteeri on tuo oranssi näyttö.
Nyt on VDO Dayton - cd4506 ja siitä löytyis tollanen versio http://www.vdodayton.com/default2_an...cd_4526_x.aspx
Ainakin nykyisen soittimen oranssi sopii hyvin. On vaan yli 200€ tuokin.
edit: tuota Pioneer 5800mp:a näyttäis löytyvän Pixmaniasta 172€. Tuleeko siinä kotelo tuota paneelia varten mukana vai miksi tuollainen pakettitarjous, jossa erillinen kotelo?Last edited by heijani; 04-05-2007, 21:20.
Camo:lta hyvä selvitys aiheesta
, nyt voi itsekkin mennä hyvillä mielin ostamaan tuommoisen blaukkarin. Oli juuri tuossa biisien ja kansioden selauksessa hiukan epäselvyyttä, että miten toimii.
On mullakin pyörinyt soitinta jos toista, mutta kyllä kaikkia merkkejä voi haukkua ihan yhtäläisesti. Suurimmassa osassa ei ole mitään ongelmia, mutta joillekkin sitten sattuu näitä "maanantai kappaleita"Originally posted by Laakeri View PostMinä voin kokemuksen syvällä rintaäänella haukkua blaukkarin soittimia.
Minä voin kokemuksen syvällä rintaäänella haukkua blaukkarin soittimia. Meinasi tuo usb liitäntä temppuilla pakkasella (rätisi vain, ei kuulunut lainkaan alko pelaa ko auto lämpes sisältä, paneelin mekanismi jumitteli pakkasella kylmässä autossa), käytössä oli casablanca ja kalliimpi värinäytöllinen memphis. Muuten kivoja soittimia, mutta tuo usbin pelaaminen pakkasella häiritsi, laitoin sitte macromin näyttömankan, jonka kanssa ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa, ei pakkasellakaan.
1. Virta tulee USBia pitkin. Pocket kovalevyt eivät tarvitse erillistä virtalähdettä.
2. Soittimen USB-piuhaan saa kytkettyä yhtälailla USB-tikun.
3. Tarvitsen. Vaihdan biisiä sen verran usein ja silloin haluan että on mahdollista, että kovolta löytyy JUST se biisi minkä haluan.
4. Kohta 2.
5. Ensinäkin Blaukkarin biisinhaku tapahtuu ilman, että soiva kappale keskeytyy. Näytössä näkyy kerrallaan 3 biisiä/kansiota. Omassa JVC KD-DV5101 dvd-soittimessa (oletan, että aiemmin mainittu JVC toimii suht samalla periaatteella) ei alakansioita pystynyt käyttämään järkevästi: eli kovolla voi selata helposti GENRE/ARTIST/ALBUM/BIISI.PM3 mutta jvc:ssä se listasi kaikki kansiot peräkkäin. Eli jos luot ARTIST/ALBUM kansion se listaa järjestyksessä
ARTIST/(tyhjää)
ALBUM/BIISI.MP3
eli jokainen albumi pitää olla listattu ARTIST-ALBUM ilman, että nuo sisältävät alakansioita.
Niin, en missään vaiheessa sanonut että tuo JVC olisi paska soitin, vaan ehkä vähän heikompi MIELESTÄNI kuin Blaukkari. Tosiaan itse JVC:n omistaneena myönnän, että hinta-laatu suhteeltaan se on suht kannattava soitin. Tällöin siinä sitten kyllä pitää olla USB tai DVD toisto. Itseltä vain meni hermo reilun puolenvuoden jälkeen tuohon JVC:n pieneen näyttöön ja siihen, että se ei pyörittänyt biisin nimeä tarpeeksi usein. Lisäksi miljoonat dvd-levyt autossa alkoivat vituttamaan, joten päätin hommata soittimen, minkä kanssa ei tarvitse enää ikinä räpeltää levyjen kanssa ja samalla totesin muistitikkujen olevan liian pieniä minun käyttööni.
Edit: tosiaan oma mieltymys on varmaan se tärkein. Toiset tykkää äideistä ja toiset iso-äideistä....
Originally posted by teukkamaister View Post1. Mistä otat virrat sille sun palikalle? useimmat kovot sitä nimittäin tarvii.
2.Ainakin toi tikku kulkee mukana koko ajan jos vaan haluaa ja uusien biisien lisääminen on näin paljon helpompaa. Jos haluat lisätä yhden biisin, niin kummassa kynnys laittaa se biisi sinne massamuistiin on pienempi? mielestäni tikulla.
3. Väitätkö rehellisesti tarvitsevas yli 16000 biisiä jokapäiväisessä käytössä?
4. sitä tikkua voi samalla käyttää muuhunkin tiedonsiirtoon sillä sen voi kuljettaa mukana vaikka avaimenperässä.
5.Millätavalla biisinhaku on JVCssä heikompi?? kun painat nappia niin biisi vaihtuu, painat toista nappia niin kansio vaihtuu. Tapahtumia edistää vielä se että käyttäjä järjestää musiikin haluamalleen tallennusmedialle JÄRKEVÄSTI kansioihin, eikä niin että sulla on 5 miljoona kappaletta "Jarskan Markettiralli" kansiossa.
Tässä on nyt siis kyse minun mielipiteestä, jonka luonteeni mukaan uskon olevan oikea ennen kuin toisin todistetaan
.Last edited by Camo; 23-04-2007, 11:05.
1. Mistä otat virrat sille sun palikalle? useimmat kovot sitä nimittäin tarvii.Originally posted by Camo View PostMilläs perusteella kovalevy on vaikeasti käsiteltävä? Itellä toi mitoiltaan n.120x80x15mm palikka on ihan siellä hanskalokerossa, eikä kauheita vaikeuksia ole vielä tuottanut. Lisäksi voin taata kokemuksesta, että toi JVC:n biisinhaku on pirusti heikompi kuin Blaukkarin.
Edit: niin eikä ole mitään tikkuja törröttämässä etupanelista, saati johtoja menossa hanskalokeroon. Piuha lähtee soittimen takaa.
Milläs perusteella kovalevy on vaikeasti käsiteltävä? Itellä toi mitoiltaan n.120x80x15mm palikka on ihan siellä hanskalokerossa, eikä kauheita vaikeuksia ole vielä tuottanut. Lisäksi voin taata kokemuksesta, että toi JVC:n biisinhaku on pirusti heikompi kuin Blaukkarin.Originally posted by teukkamaister View Posthuomattavasti helpommin käsiteltävä ku joku v*tun kovo autossa....
Jos haluat kohtuuhintaisen mutta hyvän, niiin laita JVC. Itellä ja muutamalla kaverilla on ja voin sanoa että hyviä ovat. Itsellä on kohta 4v. vanha 150e mp3-soitin ja mitään vikaa ei ole ollut edes pakkasilla. Lukee naarmusetkin levyt eikä pätki edes näillä Oulun saatanaisilla mukulakivikaduilla. Tämmönen malli löytyy kaverilta ( http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700.3000&id=1532439 ) ja siinä on kaikki mitä perusjamppa tarvitsee ( USB, 2 * 2,5V linjalähdöt + subilähtö ja säädöt, kake
,selkeä näyttö josta saa selvää vaikka aurinko paistais suoraan näyttöön). USB-tuki tikkuja muistaakseni 4gb asti, mutta kuka rehellisesti väittää tarvitsevansa AUTOSSA 80gb musikkia
???? 4gb tikku maksaa nykyään 35e ja siihen saat ämpättyä 800kpl 5mb biisiä ja on huomattavasti helpommin käsiteltävä ku joku v*tun kovo autossa....
Pioneer 5800mp. Hinta juuri siinä 200e tuntumassa, musta, näppäin värit saa oranssiksi (istuu helkkarin hyvin bemariin). Linjalähtöjä 2 mutta toisen voi muistaakseni muuntaa sub-outiks, muuten kaikki "vaatimasi" löytyvät. Yhdessä veljen autossa oli tuo kyseinen soitin ja mielestäni erittäin pätevät hintaluokassaan.
tuossa vieläpä autostudion linkki:
Sonyn CDX-R450:n hommasin ja ainakin itse tyytyväinen. Istuu huomaamattomasti konsoliin, ei ole "avaruusalus" ja on muutenkin laadukkaan tuntuinen vekotin.
USB:ia ei kyllä löydy, samaa mietin itsekin ostaessa, mutta eipä sitä kaipaa kun levylle mahtuu ämpäreitä tolkuttomasti.
Mustavalkonäyttö on hyvä, näppäinvalaistus on kyllä sininen.
http://www.sony.fi/view/ShowProduct....=ICA+CD+Tuners
On jo vanha malli, autostudiosta irtosi tasan 200€ viikko sitten, en tiedä löytyykö vielä.
