Millainen kotelo C-V XL 10d ?
  • bemu2000
    Midbassohan tuokin näyttäisi olevan, kuten useat C-V:t. Sopii varmasti ihan OK:sti huudattamaan keskibassoa 40-100 Hz erillissarjan lisäksi, mutta ei kyllä varsinainen subwooferi.
    niinhän se on. 3mm liikevaralla ei hirveesti juhlita alemmilla taajuuksilla... voi tehonkesto jäädä aika vaatimattomaksi matalalle virittäessä.
  • alspe
  • Juhis
    Originally posted by Jaksu View Post
    Tämä nyt lipesi jo hieman offtopiciksi, mutta tsekatkaapa forumilla olevat kuvat. Ysäriautohifiä on näytillä niin että heikompia hirvittää.
    http://phoenixphorum.com/let-s-see-y...vt3194-75.html
    Kaunista katsottavaa, kiitos linkistä! Aika uskomaton kokoelma nimimerkillä tristan20..
  • Jaksu
  • Juhis
    edit: eiköhän ton tuplakelaisen kympin saa melkeen poltettua jo tuolla M50:n 400W:llä... ettei nyt M100 kuitenkin vähän liikaa yhdelle 250W elementille
    Ei nuo Phoenix Goldin M-sarjan vahvistimet nyt mitään älyttömiä tehopesiä ole. Vaikka ovatkin todella laadukkaita ja hienosti viimeisteltyjä tuotteita. Mutta kävipä PG:lle aikoinaan muutamassa testissä niin, ettei luvatut arvot ihan pitäneen paikkaansa.
    Tosin nuo Cerwin-Vegan XL-sarjan elementit on melko herkkiä, joten n. 150WRMS teholla saa jo ihan kohtuullisen potkun aikaan.
  • mortimer
    siitä tulikin mieleen, että pitääpä taas nostaa ADCOM vhvarin osto ilmoitus
    Lähivuosina olen nähnyt Suomessa yhden 4702:sen myynnissä. Taisi olla ihan XLR-kaapeleineen ja linjamuuntimineen.
    Hifitalosta voisi saada tietoa kuinka paljon noita on aikoinaan Suomeen tuotu.
  • bemu2000
    Kyllä sillä "äm satku" kelpais vielä paremmin ruokkimaan. Ihan nostalgiaa nostattaa tällaset aiheet. Voi niitä aikoja kun Tehot oli tehoja eikä "D-luokan melkein-watteja" ja vahvistimet oli sen kokosia ettei yksin jaksanut autoon kantaa. Ja subikoteloiden tilavuudet laskettiin kuutioissa eikä alle 20 litran tilavuuksilla
    itse tuli pyörittyä FASCA:n kisoissa ja joskus vaan soundoffeilla tuli käytyä virnistelemässä "hificlubin" miesten kickpaneeleille ja monsteri stroker virityksille
    edit: eiköhän ton tuplakelaisen kympin saa melkeen poltettua jo tuolla M50:n 400W:llä... ettei nyt M100 kuitenkin vähän liikaa yhdelle 250W elementille siitä tulikin mieleen, että pitääpä taas nostaa ADCOM vhvarin osto ilmoitus
  • bemu2000
    Originally posted by Juhis View Post
    Kyllä parametrien perustella XL-10D elementti sopii myös matalalle viritettyyn refleksikoteloon. Itse virittäisin kotelon varmaan noin 30 - 35 Hz. Tai jopa hieman alle 30Hz. Tietysti jos haluaa mahdollisimman paljon keskibassoa, voi virittää vaikka 40Hz. Korkeampaa viritystä en suosittele missään tilanteessa jo pelkästään heikentyneen matalimpien bassojen tehonkeston suhteen.
    tulipa tutkittua elementin käyttäytymistä winisd:llä, niin ei tosiaan yli 40Hz kannata mennä... kotelon koko n.30-40L ja viritys 30-40Hz eiköhän se noilla homma etene
  • pyroz
    no vahvistimelta se vaatii ainakin paljon. millään halpiksella ei ainakaan soi ollenkaan. jos retro systeemejä meinaat, niin vahvistin pitää tuolle sitten olla ehdottomasti Phoenix-Gold M sarjalainen, vaikkapa M50
  • Juhis
  • tmth
    Jotain tuollaista systeemiä on mielessä. Tosin vahvistin on vielä hakusessa.
  • bemu2000
    Originally posted by tmth View Post
    Kiitos Juhis näistä.
    En harkitse, tuo löytyy hyllystä Ja se sopii hyvin tuon cabin kanssa yhteen
  • tmth
    Thiele-Small parametrit XL-10D elementtiin ovat seuraavat:
    Fs 27 Hz
    Qts 0.160
    Qes 0.168
    Qms 3.516
    Vas 91 litraa
    Sd 0.021 sq m
    Re 3.4 ohms
    Xmax 3 mm
    Optimi kotelotilavuudeksi ilmoitettiin 2500 Cubic Inches. Tehonkestoksi ilmoitettiin 125 W / puhekela, herkkyys 94dB / 1w / 1m, puhekela 2,0", magneetin paino 3.34kg, asennusreiän halkaisija 8 7/8", asennussyvyys 4 1/4", impedanssi 4ohm/ puhekela.
    suosittelen vakavasti harkitsemaan jotain muuta elementtiä
  • bemu2000
    ei toimi suljetussa kotelossa. muistaakseni soundoff miehet aikanaan käytti melko isoja koteloita korkealla virityksellä, eli eipä taida olla mikään deeb bass elementti, mutta antaa mukavasti painetta ylemmille taajuuksille. olisko kotelo esim. 40L ja viritys sinne 40-50Hz tuntumaan :think itse testailin aikanaan yhtä 10 XL elementtiä, mutta enpä saanut sitä vakuuttamaan missään kotelossa ja meni sitten heti myyntiin. suosittelen vakavasti harkitsemaan jotain muuta elementtiä
  • Juhis
    Minulta löytyy Cerwin-Vegan XL-sarjan alkuperäiset esitteet ja käyttöohjekirjat. Cerwin-Vegan XL-sarjan subbarit on suunniteltu ensisijaisesti refleksikoteloon, mutta myös suljettuun koteloon asentaminen on mahdollista.
    Fs 27 Hz
    Qts 0.160
    Qes 0.168
    Qms 3.516
    Vas 91 litraa
    Sd 0.021 sq m
    Re 3.4 ohms
    Xmax 3 mm
    Elementti oli aikoinaan todella laadukas ja järeä 10" elementti. Tosin nykyään suunnitteluperiaatteet ja arvostukset ovat hieman erilaisia.
