Vahvistimien sijoitus?
Itsekin puntaroin, että miten päätteet sijoittaisi. Edellisessä autossa oli tavanomaisesti selkänojaan pultattuna. Nyt kuitenkin halusin jotain vähän näyttävämpää mutta säätämäänkin pitäisi tarvittaessa päästä. Päädyin sitten teurastamaan takapenkin selkänojan keskiosan kokonaan pois. Penkin tukirautoihin vääntelin telineet, johon vahvistimen saa pystyyn, penkkien väliin. Päälle tuli pleksi ja alapäähän vähän punaista valoa. Omaa silmää ainakin miellyttää. Laitan kuvia ehkä myöhemmin. Toinen vahvistin vielä vailla paikkaansa.
Selkänoja on ihan pätevä paikka asentaa mikäli autossa on kippaavat. E30:ssä kun niitä ei ole, niin silloin se ei olekaan enää niin hyvä paikka.Originally posted by jonnez View Postentäs takapenkin selkänojiin asennus kontin puolelle (jos on kipattavat selkänojat)
ja itse en suosi vararengaskoteloa koska sinne saattaa päästä jostain ihan hitusen vettä joten sillon vaffarit sanoo KAPUT! kaikkein paras ois ku rakentelisit molemmille omat telineet niin tulis ainakin mieleiset. Ja varteenotettava vaihtoehto on myös tuo hattuhylly
tuosta selkänoja asennuksesta saattaa käytännöllisyys vähän kärsiä ku pitää aina kipata penkit mut mul oli itsellä e36 coupessa selkänojissa kiinni ja oli helppo säätää
Nyt vahvistimet ovat subikotelossa kiinni, kun kesään mennessä olisi kuitenkin vähän tarkoitus uusia asennuksia. Subi varapyöräkoteloon niin vahvistimille jää hyvin tilaa näyttävällekin asennukselle.
Niin asentajastahan se on tietenki kiinni, että miten tykkää asentaa. Tuo ehdotus oli juurikin sen takia, jos vahvistimen haluaa ehdottomasti piiloon. Ei ehkä paras asennuspaikka jos vie autonsa esim. näyttelyyn...
Kyllähän se tietysti on mukava näyttää muille jos se on hyvin asennettu ja on näyttävän näkönen asetelma ;D Mut sehän on jokaisen oma asia et haluaako näyttää muille omat poppiaseutkset vai ei.
Miksi niiden pitäisi olla katseilta suojassa:think Mulla ainakin on näyttävyys ensisijallaOriginally posted by jazma View PostVahvistin ei saa olla kovin kookas tässä tapauksessa, mutta jos auto on mallia "coupe"/2d, niin sinne takasivupahvin alle voi laittaa vahvistimen. Hakemani pointti selviää irroittamalla takasivupahvin ja katsomalla, että missä olisi eniten tilaa vahvistimelle.
Takasivupahvin muoto siitä kyynärnojasta alaspäin mahdollistaa tällaisen asennuksen. Tosin saattaa mennä aika lähelle ulkopeltiä...Mutta tämäkin riippuu vahvistimen koosta...
Vahvistimelle kun rakentaa kunnon telineen, niin on jämäkästi kiinni ja taatusti katseilta suojassa.
Kannattaa myös laittaa kunnon jäähdytys.
