apua PIONEER DEH-P7400MP säätöön
  • duuk
    Mä ainaki aina säädän sitten että soitimessa on kaikki nollilla ja vahvistimista sitten hakemalla säädöt kohdilleen. Ei niitä säätöjä ihan kerrasta ainakaan omaan korvaan sopivaksi saa. Aikaa se ottaa, mutta palkitsevaa. ja hei tekemällä oppii! Ja kun vermeet on balansissa niin sulla ei tuu mieleenkään koskee mihinkään loud nappuloihin siellä soitimessa. Kuuntelee siten klamydiaa tai trancea niin aina on toisto laadukasta
  • Will_E39
    Originally posted by djtimse View Post
    OISKO JÄMSÄSSÄ TAI LÄHETTYVILLÄ HENKILÖÄ JOKA OSAISI SÄÄTÄÄ LAITTEET
    LAITTEISTO:
    -pioneer deh-p7400mp
    -spl dynamics pro 6.2k
    -pioneer 5.25" koksut
    -spl dynamics pro 5.2
    -spl dynamics mt-504
    -spl dynamics s-2002
    -1 faradin konkka
    mikäs siinä nyt niin hankalaa on:think
  • djtimse
    LAITTEISTO:
    -1 faradin konkka
  • djtimse
    voin melko varmasti sanoa että koskaan sitä volaa ei tulla tappiin lyömään vaan subbari tuo pikemminkin kivan potkun siihen erkkasettien lisäksi.eli ei niinkään painetta olla hakemassa vaan hyvin ja pehmeesti soivaa kokonaisuutta sitten kun aletaan hakemaan kunnon paineita niin ne pitää toteuttaa sitten kunnolla ja harkiten
  • Touniks
    jäi tuossa perhana vuotamaan että eikös homma mene jotakuinkin näin.
    -volkkaa se 80% ja seedätetään gaineja kunnes alkaa ääni säröytymään
    -sama etu ja takapäälle
    -mikä olisi sellainen noin hertsi taajuus dynamicsin 12" v300s4 350/700w ja on noin 26 litran kotelossa
    -sitten kun gainit on säädelty niin lasketaan volume ja aletaan laittamaan omisa mausteita ( loudness, bass, treble ym..) oman maun mukaan
    meneekö juuri näin?
    Jätä se loudnessi ainakin laittamatta päälle...sen kun laitat päälle ja volat 80% niin ihme jos ei joku ala särkemään
  • djtimse
    meneekö juuri näin?
  • djtimse
    en ihan täysille vetänyt mutta nyt soi kovaa ja mukavasti kiitoksia avusta.
    p.s pitää hommata jo kuulosuojaimet
  • pyroz
    Originally posted by tuftuf View Post
    kyllä sen nuin voi tehä
    Paitsi ettei ihan täysille, vaan esim. 80% soittimesta ja sitte gainit kohdalleen.
  • Will_E39
    annan itsestäni kyllä nyt todella fiksun kuvan mutta eikös säädössä lyödä volkat ihan täysille ja siitä aletaan veivaamaan gaineja siten ettei pohjaa jne..
    kun tuossa pioneerissa saa veivata huoletta sen sinne loppuun..siis volumet soittimesta että rikkooko se päätettä soittimesta kuinkakin helpolla jos luukuttaa?
  • djtimse
  • jukkae
    elikkä kun sitä valikko selaa läpi niin tulee tollasia säätömahdollisuuksia:
    -fad(balanssi) =laitetaan nollaan
    -EQ (taajuuskorjain)= otetaanko pois päältä?
    -Bass=laitetaan nollaan
    -Treble=laitetaan nollaan
    -Loud= otetaanko pois päältä?
    -Sub-w1=täysille
    -Sub-w2=ei tarvitse tehdä mitään
    -HPF=ilmeisesti nollaan eli radiosta cd:ltä ja auxista kuuluu yhtä lujaa??vai onko vaikutusta?
    -Hpf
    -SLA (äänitasojen säätö)
    Equn voi antaa olla päällä mutta kunhan siellä säädöt ovat nollassa ainakin alussa, kokeile miten tuntuu parhaimmalta. Loud OFF asennolle. Hpf on ylipäästösuodin kaikelle muulle paitsi subikanavalle. Eli sillä saat suodatettua matalat äänet pois pääkaiuttimilta, yleensä pidetään jossain 50-120hz tuntumassa. SLA voit säätää tosiaan että miten isolla cd levyt soivat suhteessa radion voimakkuuteen.
    Toivottavasti auttoi.
  • djtimse
    Originally posted by jukheik View Post
    Loudnessit ym pois päältä vaikka eihän tossa mankassa ole nuita bassonlisäyksiä ym kauhean paljon. Jep eli equsta kaikki nollille ainakin aluksi. Balanssi oman maun mukaan, koita vaikka siihen keskelle vaikka eihän tollasella saa sitä äänikuvaa aivan keskellu kun ei ole viiveitä mutta kumminkin. Eikö taajuskorjaimessa ole nuo kaikki samanaikasesti päällä? Ne kumminkin nollille nyt ainakin.
    -Sub-w1=täysille
    -Hpf
  • jukkae
    ja tuosta säätämisestä sen verran että meinaisin sillä sitä että mitkä kaikki hyper super bass boom systeemit pitää laittaa pois päältä kun subia säätää?
    eli bassot ilmeisesti nollaan samoin diskantit ja balanssi niin että kaikista kuuluu saman verran eli keskelle.
    subin tasotäysille ja ilmeisesti äänitasojen säätö kaikissa nolliin kun erikseen radion, cd ja auxin.
    entäs taajuuskorjain sitten kun siellä on eq low/eq mid/eq high että mikä noista pitäisi olla subin säädön aikana päällä?
    nuo kun saisi selville niin homma luistaisi
    soitin PIONEER DEH-P7400MP
  • djtimse
  • djtimse
    tuossa juuri tästä ko.soittimesta lueskelin niin näissä on ollut aika lailla vikoja mm.jotkut foliot palanut..kun soitin on auxilla niin silloin ainakin kuuluu vinkuminen kajareista mutta asiaan.jos nyt olisi nuo foliot palanut niin vaikuttaako myös siihen ip-bus liittimeen?kun näyttö ottaa häiriöö jostain ja pahasti :/
