Originally posted by junkkri
X5:n AV-in ja AV-out?
Vieläkään
ei selvinnyt, että näkyykö auton omilla antenneilla (myös "vauhdissa")
No ainakin itsellä tuon Autostudion boksin laittaminen meni tyyliin plug/play...
Suurimman urakan muodosti johtojen vetäminen piiloon siististi. Autostudion boksissa on ulostulo 3 näytölle, lisäsin yhden näytön keskikonsolin päälle takamatkustajille ja yhden ulostulon liitin auton omiin Av-In plugiin joka on siinä konsolissa. Ei tarvi etsiä pinnejä liittimistä mutta tuon liitinkuvan kanssa ei liene ylivoimaista. Tämä boksi on nyt testattu 200km/h ja ei ole kerrankin mainosmiesten puhuneet paskaa, kyllä pelittää....OBC-näytön voi vaihtaa radiolle/GPS:lle , jolloin kuva vain takanäytössä jos itsellä ei kauniit ja rohkeat kiinnosta. Ensimmäinen lisähärpäke, josta ei tarvinnut jatkaa kuin virtajohdot, kaikki muu ylsi minne pitikin vaikka antennijohdot piti kierrättää melkoisen matkan että ne sai siististi piiloon. Kun näitä asennatte, muistisäännöksi: Nykyiset digilähetykset on vaakapolarisaatiosingaalilla eli tuplaviritinboksin antennit VAAKASUORAAN. Näissä malleissa, joissa on tuo auton oma Av-In-pistoke, pistoke on mallia Av/Audio- in elikkä kaiken saa sisään tuosta plugista, stereo-äänen ja kuvan, esim. tällä..
Jos mua tarkoitit niin JJ-tuonti.com ja lisälaitteet.Originally posted by junkkri View Postkytketty jollakin adapterilla (tietenkin)? Digiboksi millainen? Entäs millainen antenni? Näkyykö "ajossa"?
Sellainen aihe, ettei tunnu olevan osaajia montaakaan?
Sellanen boxi mulla ja hyvin toimii.
eli TV
Mulla on kytkettynä digiboxi tuohon. Ja telsusta AV kanava päälle.
Toimii kuten kotona scart liitin.
Tuohon voi matkustajat liittää esim. kannettavan dvd:n,kameran yms ja katsella sitä vastaavasti AV-kanavalta
ei kellään olisi tarkempaa tietoa? ei ainakaan mitään tapahtunut, kun tökkäsi peruutuskameran AV in liitäntään, eikä menusta löydy mitään valintaa sille :think
entäs missä mahtaa olla X5:n videomoduuli?
Veikkaan että nämä oli tiedossa kuitenkin...Originally posted by honkkeli View PostAsiasta en tiedä sen enempää mut AV in/out liitin ni niillä saa liitettyä ulkopuolisen laitteen kyseiseen laitteeseen, kunhan kyseisessä on av liitin... niinkuin sanoitkin parkki tutkan jos vaan on av lähtö AV = Audio Visulation(miten se ny taas kirjotetaankin)... viisaammat korjatkoon
Mutta se mitä niillä X5/E53:n takapenkkiläiset tekee?
tuota vähän aattelinkin... siihen in liitäntään sais vissiin sitten peruutus kamerankin :thinkOriginally posted by peltone View Post
mikähän mahtaa olla tarkoitus moisilla liitännöillä takapenkkiläisille keskikonsolin takaosassa? näyttää ihan normi miniplugi naarailta...
