E61 ja AUX
  • karpiaavi
    eipä siinä tarvii ku lisätä vo listaan +NAUX ja koodaus perään
  • marsep
    Böntti
  • bimmeister
    Morjesta. Nostellaan taas ketjua. Ite ostin kk takaperin -05 e61 535d:n ja huomasin että siitä puuttuu olennainen musiikintoistoon liittyvä osa. Eli AUX. Kysymys kuuluukin että oisikoa tampereen seudulla ihmistä joka osaisi koodata käyttöön tun auxin. Ite toki asennan sen sinne paikalleen.? Heittäkääs nimimerkkiä tai yv:tä jos joku tietäisi jonkun täältä
  • joni88
    nostetaas kun homma tuli ajankohtaiseksi itellä.
    eli -05 vuoden 530da, ilmeisesti ihan "perus" hifit, eli "pieni" näyttö ja ei navia.
    kattelinkin videoita asennuksesta youtubessa. mutta ko videoissa oli irtopiuhat jotka laitettuun liittimeen ja kun katon ebaytä yms niin niissä liitin valmiina.
    elieli...
    minkäslainen piuha tohon omaan autoon käy? ja ilmeisesti piuha pitää koodata käyttöön? (ketäs hki+100km säteellä tollasta voi tehdä )
    E: auto siis otsikosta poiketen e60
  • -challenger-
    Originally posted by vilsku View Post
    Itsekin etsiskellyt e61:sta (2006, 525d) tuota aux-liitäntää...Auton mukana tuli tuo johtokin jossa toisessa päässä siis liitin puhelimelle, ja toisessa päässä tuommoinen valkoinen "mokkula". Mitään erillistä Business-pakettia ei käsittääkseni ole, ainakaan osalistan mukaan. Ainoastaan Pro Navi.
    Mutta mihin tuo itse liitin lykätään? Hanskalokerosta en löytänyt äkkiseltään vastakappaletta. Tässä on nyt mainittu soittimen takaosa, keskikonsoli, hanskalokero sekä takapenkki, joten mieluusti ottaisi vähän vihjeitä ennen kuin alkaa purkamaan sen isommin.
    Jotenkin tota soittimen takaosaa veikkaisin ihan puhtaalla intuitiolla...
    Soittimen takaa löytyy paikka siitä isosta megablockista.. Kato vaikka youtubesta e60 aux in install niin näät vähä mimmonen se on.. Joudu purkaa sen pitkänlistan siitä sekä keskikonsolin etupaneelin..
  • vilsku
  • Tenojono
    Originally posted by Sievälä View Post
    Mulla taas kuuluu ihan miten tavallisesta ipodista pitää kuuluakin. Tosin näissähän on euroopassa ne jotkut rajotukset minkä takia volumee ei saa laitettua "täysille", mutta ihan riittävästi möykkää tuosta lähtee ja tuonkin pystyy kaiketi jotenkin ohittamaan.
    Minulla oli testissä Ipod touch ja olin todella pettynyt. Aux liitännällä ääntä ei saa täysille ja äänen laatu on todella heikko. Jos Ipodin kytkee niin onko ainut oikea vaihtoehto käyttää ipod liitäntää joka on lisävarusteena 670€ +170€ plugi. On mielestäni ihan liian suolainen hinta.
    Onko Auxiin edes järkevästi toteutettavissa hyvätasoista ääntä. Ja onko mitään järkeä vahvistaa signaalia soittimelle päin?
    Omissa suunnitelmissa on päivittää nämä peruskaiuttimet parempiin ja saada ne vahvistimen taakse. Äänisignaalina ainut vaihtoehto lienee juurikin Aux.
    Linjavahvistimella saisi potkua mutta onko se järkevintä sijoittaa äänilähteen jälkeen (läppäri esim) vai auton soittimen jälkeen.:think:think:think
  • Juzbanator
    Asennus / ohjelmointi?
    Tekeekö AUX-piuhojen asennusta / ohjelmointia pääkaupunkiseudulla kukaan muu kuin merkkiliikkeet? Laakkosella huutelevat 400-600€ välillä operaatiosta riippuen mistä liikkeestä kysyy...hiukka on suolainen ja mielummin maksais muualle kuin noille...
  • AlpinWeiss
    Olisikohan jollain viitseliäisyyttä kertoa miten E60 pro naviin koodataan aux-in piuha toimintaan NCS Experttiä käyttäen?
  • Raidahl
    Käykö tämä?
  • harossi
    Originally posted by Benzino View Post
    Eli siis ihan marmorilta esim. tämä:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=65&fg=95
    Ja suoraan soittimen taakse kiinni + koodaus?
    Muista tarkistaa pinnijärjestys liittimestä, omassa ainakin oli väärin alkuperäisessä aux-kaapelissa. Ei tarvitse etsiä vikaa niin kauaa...
  • Skript
    Originally posted by VESiX View Post
    Juurikin tuo!
    Ja toimii ilmeisesti myös 09/2003 valmistetussa E60 Business soittimella? Seinäjoen käyttöautosta kysyin niin sanoivat että pelkät osat maksaisivat yli 600e ja asennukset päälle..
  • zanta
    Asiaa sivuten...
    Itelläni on LCI mallin E60 (2007)
    pronavi, cd-vaihtaja ja bluetooth löytyy sekä takapenkiltä aux-plugi...
    Haluaisin kuitenkin USB-liitännän AUX-paikkaan, vaatineekohan muuta kuin jonkun piuhan vedon vai riittääkö jopa liittimen vaihto?
    Koodata ainakin pitänee?
  • VESiX
    Juurikin tuo!
  • Benzino
    Ei Benzinon auton ikäisissä ole vielä Aux-in liitäntää vakiona. Soittimen takana on kyllä kolme vapaata pinniä tähän tarkoitukseen: linja vasen ja oikea sekä maa. Johdon voi tehdä itsekin, mutta ei se paljoa maksa BMW-tarvikkeenakaan. Lisäksi tarvitaan aux-in option koodaus, jolloin aux-in tulee yhdeksi vaihtoehdoksi äänilähdettä valittaessa.
