Originally posted by coupe320
2x4 ohmin subbari, miten kytketään
No joo. Mutta kai se saa siellä seiskalla olla? Ei kai siinä muuten tasonsäätöä olis jos sitä ei saa säätää. Joo joo yritän olla särkemättä tuota subbaria
muista vaan ettei tuo gain säädin ole mikään "tehon sööto ruuvi"Originally posted by Harri G View Post..vaikka pitääkin gain olla jossain 7-8 että kuuluu niinkuin haluan..
vaan se on vahvistimen linjasisääntulon tasonsäädin
jolla soittimelta tulevan linjasignaalin taso säädetään sopivaksi.
Kytkin sitten 8 ohmiin ja kyllähän tuo noinkin toimii. Ihan hyvin lähtee ääntä, vaikka pitääkin gain olla jossain 7-8 että kuuluu niinkuin haluan. Ja tällä kertaa ilman loudnessia tai muita korostuksia
On muuten tuo Hertz HX-250d vielä paria astetta jämäkämpi kuin Peerlessin R10, sekä rakenteeltaan että ääneltään. Mää diggasin.
Taisin juuri sopia tuosta HX250d:stä, joten nähtäväksi jää miten toimii. Taidan ensin kuitenkin kokeilla tuota varmaa kytkentää, jossa kuormaksi tulee 8 ohmia monona. Eipähän mene vehkeet hajalle, jos ei potku riitä niin katsotaan sitten mitä tekee.
Originally posted by Valtsude View PostVoihan tuon kytkeä sillainkin että molemmille puhekeloille 4 ohmin 120 wattia. Kytkee toisen puhekelan vihvistimeen sillattuna ja toisen sisempiin liitäntöihin, jolloin sieltä tulee tavallaan yhtäaikaista monosignaalia 2x120W.
Toinen vaihtoehto sitten tuo perus 2ohmiin kytkentä rinnan, mutta ylemmällä keinolla saat sinne 240W 180W:n tilalle.
8ohm monona on kylläkin 2x120W 4ohm, eli 240W
edit: ööö, siis tuo sinun kytkentä on tosiaan juuri sarjakytkentä, mutta hämärästi selitettynä?
vahvistimesta riippuu täysin tuo kytkentä. halvat pienivirtaiset vahmistimet pudottaa rajusti vaimennuskerrointa, kun ajetaan 2ohm monona, vaikka teho muutaman watin lisääntyisikin...
eli toisin sanoen jos et hae maksimaalista äänenpainetta ja esim. 120dB riittää 125dB sijasta, niin kytke 8ohm monona. saat paremman kontrollin siihen asti, kun se teho loppuu.Last edited by bemu2000; 23-08-2010, 16:28.
No tottakai minä loudness päällä oon tähän asti jumputtanu
Sekö lie polttanu peerlessinkii :think
Jep. Ja laitteistoahan säädetään ja kuunnellaan ilman mitään loudness modeja tai bassboosteja.
"suoraan powerset sivuilta"Originally posted by Harri G View PostMitä meinaa ettei yliohjaa?
esim: Eli Loudness on yleensä +10dB korostus 100Hz taajuudella ja siten se rasittaa pääasiassa pääkaiuttimia. Tuo +10dB korostus tarkoittaa sitä että hanat kaakossa soitettaessa 2 x 100W/rms
muille taajuusalueille antavan vahvistimen pitäisi antaa tuolle 100Hz taajuudelle yli 2 x 800W/rms.
Tuskin tarvitsee kertoa että mikään vahvistin ei siihen pysty vaan vahvistinta yliohjataan tuolloin
ja siten vahvistimesta ulostuleva signaali menee särölle. Jos näin pääsee käymään niin särö
luultavimmin polttaa vahvistimen perässä olevien kaiuttimien puhekelat tai yliohjaus hajottaa vahvistimen.
e: eli niinku tuossa tulikin niin säädetään gain oikein eikä käytetä ylimääräisiä basson korostuksia.
Siis GAIN- tai Level-säädin ei saa olla liian isolla ettei subi "pohjaa".
ainakin AutoStudion vanhempi (cb2200i) lankku kesti ongelmitta 2 ohm kuormaa.Originally posted by Harri G View PostNiin, vaikka Rainbow Ambossissa olis 2x2 ohmin kelat, jolloin sais sarjassa 4 ohmin kuorman. Tuota HX250d:tä vaan tarjottiin sopivasti, niin sillä mietin. Ja Hertzistä vaan hyvää kuullu.
Onko muilla kokemusta esmes Autostudio-merkkisten vahvareiden soittamisesta 2 ohmin kuormalla?
voi sitä kokkeilla toimiiko tuo siun vahvari tuolla 2 ohm kuormalla, luulen että pelaa kun vaan säätää oiken ettei yliohjaa.
