Originally posted by juhakarju
Linjamuunnin
E91 linjamuunnin härö
Kytkin linjamuuntimen e91 bemariin. Kaikki toimii ihan hyvin mutta subi pörisee samalla lailla ku auton moottori eikä mitenkään hiljaa vaan ihan selvästi, mistähän mahtaa ottaa häiriöö
uskaltaako / voiko herätteen? Napata linjamuuntimelle tuosta cd boxista mikä on kontissa?
Eli täytyykö minun varastaa singaali oikeasta että vasemmasta takakajarista? :think Kun selvisikin että en tarvitse linjamuunninta kun vahvistin osaa käyttää kaiutinsingaalia.
Edit: Meinaa tulla mitään koko hommasta. Laitanki linja muuntimen kun ei toimikaan ilman sitä. Mistä otan virran ja maan muuntimille? Voinko ottaa ne vahvistimen virta ja maa liittimistä?Last edited by ADiJA; 22-05-2013, 18:43.
Originally posted by K2Ri View Post
Eli 30 eurolla tekisivät suoraan RCA -liitännät BM54 radiomoduliin. Kukaan kokeillut? :think
Originally posted by jumbo View PostKertokaahan linjamuuntimia käyttäneet että minkä valmistajan muunnin on varmasti toimiva(itsellä ei kokemusta). Ja ovatko häiriöherkkiä tai onko jotain "tehorajoja" näissä?
Tommosen ostin ja hyvin toimii ja kun mukana on toi heräte yksikkö niin heräte virran kanssakaan ei tarvii sit alkaa kummosemmin ihmettelee..
Ja toimi hyvin ilman vahvistinta olevassa mallissa..
Bm54
Ebaystä löytyisi tällainen palvelu BM54:sen omistajille: KLIK
ja 38 eurolla MP3 valmius noihin ennen 2005 valmistettuihin radioihin, missä MP3 tukea ei normaalisti ole ollut vielä saatavilla.
jos sedanissa on auton oma vahvari yhtä helposti esiin saatavissa kuin tourinkissa niin lienee helpompi sieltä vahvarin päästä "ryöstellä" signaalit linjamuuntimelle/uudelle vahvistimelle...sieltä saa herätteen samalla vaivalla. Ainakin EI-HIFI ja EI-DSP kalustossa...
Takakaiuttimien johtovärit mahtoi olla kel-vio + kel-har, ja sin-vio ja sin+harmaa kierretyt parit. Violettikohan tuo heräte oli. Ja saa nuo värit varmistettua netistäkin jos ei mun muistikuvia uskoon tästä jo viikko kun tuli itelle rassattua lisää ytyä konttiin. Niin ja muuntimena joku 20e rassi jossa omat tasonsäädöt vasemmalle ja oikeelle.
edit: auton omalla vahvistimella tarkotan tietty tässä tapauksessa radioyksikköö mistä kaiuttimien johdot lähteepi ...Last edited by mixxis; 25-10-2010, 09:37.
Originally posted by Ramzez View PostOlen huomannut, että tämä riippuu aivan siitä, mihin ne linjamuuntimen johdot on kytketty. Esimerkiksi itselläni subbari potkaisee lievästi sammuttaessa, muttei käynnistäessä. Rosvosin lähdöt DSP:n johtosarjasta. Ne joilla ei ole tuota "parempaa" hifipakettia, joutuvat rosvoamaan nuo lähdöt jostain muualta.
Jos on DSP:llä varustettu E38, niin TÄMÄN ohjeen pitäisi toimia, toimi se ainakin itsellä.
Originally posted by väiski525 View Postmutta mitään ongelmaa ei ole ollut eikä tule mitään "bassopotkuja" kun sammuttaa/käynnistää auton.
Originally posted by turtsi View PostNii unohtu mainita, että auto on sedan.
piuhojen väriä en muista mutta värit selviää kun ottaa siitä hattuhyllyltä turvavyön juuresta sen muovilirpakkeen pois niin siitä onkimalla löytyy piuhat
ja mitä linjamuuntimeen tulee, niin itse ostin ihan hongkongista, maksoi vissiin 10-15e. joku pieni kiinalainen sen on varmaa käsillään kasannut mutta mitään ongelmaa ei ole ollut eikä tule mitään "bassopotkuja" kun sammuttaa/käynnistää auton. Subi on 12" JBL 400W/1400W, vahvistin antaa jatkuvaa tehoa 560W sillattuna. hyvin skulaa ja hyvin soiLast edited by väiski525; 24-10-2010, 15:12.
Ite ostin käytettynä xetecin 5-kanavaisen linjamuuntimen. Tehon kestoista ei ole tietoa, mutta hyvin on pelannu. Ainaki farkku e39:stä löyty takakajarin piuhat takapenkin kuskinpuolen "posken" alta. Jätin takakajarit kokonaan pois, ku en katso niitä tärkeiks ja nyt saa soittimen faderilla säätää subbarin voimakkuutta. En jaksanu alkaa vetämään johtoja erilliselle potikalle subbarin säätöön. Mulla on kans tuo aiemmin mainittu potkasu sammuttaessa ja käynnistäessä.
