E60 CCC vs. CIC
  • Tomtom80
    Mitäs tämä ccc-->cic päivitys tulisi maksamaan? Itsellä on HUD niin toimiiko siinä Navi ohjeet kuten ccc?Olen harkinnut jo pidemmän aikaa tätä päivitystä ja nyt kun tuo idrive temppuilee niin voisi olla ajankohtainen päivitys/korjaus.
  • teemu.k
    Onko vastaavaa sattunut muilla? En saa spotify appia näkyviin connected drive valikossa omalla Iphone 8 plussalla mutta kaverin täysin vastaava puhelin toimii heti oikein kun tökkää johdon kiinni eikä siihen puhelimeen ole asennettu mitään bmw sovelluksia tms. Spotify kysyy jotain kun tökkää piuhan kiinni ja sen jälkeen hommat rokkaa. Onko joku asetus nyt persiillään vai mistä kiikastaa.
    Edit. Nyt toimii! Päivitin puhelimeen uusimmat päivitykset..
  • skt
    Kokeilkaas edellisen postin linkkiä ohjasi saudien appstoreen ja pääsin Classic-appsin sivulle. Mulle näkyy open tilassa, mutta saisiko sen siitä vielä ladattuakin?
    Edit: Saudi-kaupasta takaisintulo ei ollutkaan kovin näppärä, joten ei huvikseen kannata siirtyä toisen maan kauppaan.
  • skt
    Originally posted by vekkuli View Post
    Näyttävästi ei löydy enään kuin yksi BMW connected. Ovat yhdistäneet ja kaikki palvelut eivät enään toimi.
    Originally posted by teemu.k View Post
    Jännä homma kun Bmw connected classic löytyy Slovenian app Storesta mutta sitä ei pysty sieltä lataamaan tai en minä ainakaan osannut. Saiskohan ne laitettua sen takaisin suomen app storeen jos laittas palautetta.:think
    No katos niin onkin kadonnut. Vaihdoin loppukesästä / alkusyksystä luuria ja silloin sain vielä helposti ladattua appstoren aikaisemmin ostettujen listasta.
    Applen sivuilla vanhempi versio on tosiaan vielä esiteltynä Classic-nimellä:
    https://itunes.apple.com/sa/app/bmw-...406975118?mt=8.
    Lohdutukseksi voi sanoa, että hyödyllisin oli nettiradio ja sille TuneIn-app on melkein jopa parempi korvike.
  • Dualfun
    onko kokemusta saako androidilta siirrettyä sovelluksia iPhoneen? Luultavasti ei?
    No ei kyllä mitenkään. Ihan erilainen käyttöjärjestelmä taustalla.
  • teemu.k
    Jännä homma kun Bmw connected classic löytyy Slovenian app Storesta mutta sitä ei pysty sieltä lataamaan tai en minä ainakaan osannut. Play kaupasta löytyy myös ja saa jopa asennettua Android luuriin! Saiskohan ne laitettua sen takaisin suomen app storeen jos laittas palautetta.:think onko kokemusta saako androidilta siirrettyä sovelluksia iPhoneen? Luultavasti ei?
  • vekkuli
    Ahaa. Millä nimellä tuo toinen löytyy appstoresta kun ei äkkiseltään tuntunut löytyvän. Muistaakseni Android play kaupasta löytyi kaksi kun kerran katsoin.
  • teemu.k
    Originally posted by skt View Post
    Connected appseja on kaksi. Lataa molemmat. Se vanhempi toimii paremmin. Siinä on mm. nettiradio, kalenteri ja Twitter. Uudempi toimii, voi suunnitella navigointireitin ja kun laitat johdon kiinni, se siirtää osoitteen auton naviin. Autoa et saa Appsiin lisättyä. Taitaa vaatia CIC:n seuraajan NBT:n tai ainakin VINn sen ajan autosta.
  • skt
  • teemu.k
    cic combox iphone 8 plus
    Moi.
    Ostin ensimmäisen iphone 8 plus luurin ja haluaisin yhdistää sen autoon ja ottaa käyttön apps sovelluksia mm spotify yms.
    Johdon nokassa saan spotifyn kautta kuulumaan, mutta ei tule kaikki toiminnot käyttöön + Bluetooth toimii ok.
    Latasin puhelimeen bmw connected sovelluksen ja olen yrittänyt lisätä autoa sinne, mutta tulee vika ilmoituksia mm. "Tällä ajoneuvolla ei ole matkapuhelinlaitteistoa. Tämän vuoksi sitä ei voi lisätä tiliisi.
    Olen kokeillut lisätä autoa puhelimella manuaalisesti ja johdon päässä + tietokoneella.
    Miten saan sovelluksen toimimaan ja apps valikot käyttöön?
    Auto on 11/2004 valmistettu ja päivitetty cic + combox paketti.
  • skt
    BMW Live päivitys / unpäivitys (CIC + Combox)
    Huomasiko joku, että keväällä BMW liven news ominaisuus oli huomattavasti aikaisempaa kehittyneempi. BBC:n uutisiin toimiva appsi, jossa näkyi teksti ja kuvat:
    Jostain syystä nykyään näen siellä taas saman vanhan RSS-feedin perustuvan uutisotsikkovirran, jota voi lukea tai kuunnella.
    Osaako joku sanoa, päivittikö BMW sen hetkellisesti vai oliko minulla puhelimessa joku APPsi tai muu asetus erilailla, jonka olisin vahingossa poistanut?
  • skt
    Kontaktien kuvat näkyvissä IOS 11:sta!
    Iphonen uuden softapäivityksen jälkeen CIC + Combox pystyy vihdoin tulkitsemaan valokuvat puhelin- ja kontaktiluetteloon. Ominaisuutta alunperin mainostettiin, mutta se toimi vain kai Blackberryn puhelimilla, jotka menettivät markkinaosuutta pian Comboxin lanseerauksen jälkeen. Loistohomma. Mikäköhän muutos tuonne on tarvinnut tehdä softaan, että alkoi toimimaan.
  • buksin-1
    Ei mitään
  • bemu530
    ^No, itsellä ei onneksi ole noin Hard Core-asenne näihin retroiluihin. Jäin tosin kaipaamaan CCC:stä mahdollisuutta pimentää näyttö, ja nimen omaan ohjelmoin sen toiseen ratin napeista. Ilmeisesti ko. toimintoa ei myöskään enää ole?
  • böntti
    Joo, CIC:n kanssa tosiaan niitten nappien funktio on eri. Toisella vahdetaan äänilähdettä ja toisella kytketään ilmastoinnin sisäilman kierto päälle. Jos ihan puristisen retrofitin haluais tehdä niin ratin napit pitäisi vaihtaa eri painatuksella oleviin, se toki sitten maksaa taas yhden satasen tai vähän päälle lisää.
