E60 CCC vs. CIC
Mistä näistä tietää onko CIC vai CCC idrive... Kiinostaa tuo USB piuhan kytkeminen, kun tottunut kuuntelemaan USB tikun kautta biisejä. Ebayssa näkyy olevan CIC;hen kytkettäviä usb piuhoja.
Sitten tuossa kyynärnojakotelossa on joku hemmetin TCU liitin, juttujen perusteella siihen saa jonkun puhelimen kytkettyä, mutta mitä varten? Autossa kumminkin Bluetooth joka jopa toimii puheluiden vastaanottamiseen ja soittamiseen.
Hanskalokerosta löytyy ipod piuha, mutta kun en omista mitään ipodia ja toisekseen onnistuuko sen ohjaaminen (biisien vaihto) edes rattipainikkeilla.
!!TAHTOO MUSIIKKIA MUUALTAKIN KUIN RADIOSTA!!
Itselläni olisi sama CCC --> CIC muunnos aikomus toteuttaa omaan X5:seen (e70) lähiviikkoina. Apua tarvittaisi ainakin aukikoodaukseen, että saisi uudet raudat (näyttö, radioyksikkö ja ohjauspainike) pelaamaan autossa. Onko foorumilla ketä suositeltavia henkilöitä, ketkä pystyisivät auttamaan kyseisessä asiassa? Itse olen E-Karjalasta, mutta pieni välimatkakaan ei ole ongelma, jos homma onnistuu.
Silloin se oli juurikin valmistuspäivä jonka katsoin, eli loppuvuoden -08 mallia tuo on.Originally posted by böntti View PostNääkehän sen. Inpasta avaat moduulin ja valitset "identification". Tai sitten functional jobsin kautta "ident", näet kaikkien purkkien valmistusajan samalla kertaa. UIF/AIF taas näyttää edellisen ohjelmointipäivän.
Tämähän menee mielenkiintoiseksi. En ole ollut tietoinen tuosta hipaisu toiminnosta. Täytyy kokeilla toimiiko. Tuolla FBM8-8 valinnalla ei tosiaan toimi edes volume pyörä. Ainut toimiva nappi on eject.Originally posted by böntti View PostNiissä napeissa on kosketustoiminto eli kun niitä hipaisee, tulee näyttöön näkymään että mitä kyseiseen nappiin on ohjelmoitu. Toimiiko tämä nyt? Vai voisiko MASKissa olla vikaa? Kyllä ne koodausparametrit menee oikein kun oikealla varustelistalla koodaa, eli pitäisi toimia suoraan jos kaikki on kunnossa ja osat on oikeat. Toki voihan se olla että listalle olisi pitänyt MASK2:n yhteydessä lisätä vielä joku ylimääräinen koodi joka deaktivoi kosketustoiminnon. En nyt muista että onko MASKissa tätä toimintoa ollenkaan.
Edit. Mikään varustelista ei aktivoi valintaa "FBM0 - 8 Programmable buttons without touch sensors", sen näkee dummyssä siitä "options" kohdasta. Jos se on tyhjä niin silloin parametri ei ole käytössä kyseisessä korimallissa, niin kuin tässä tapauksessa.
Edit. Mikään varustelista ei aktivoi valintaa "FBM0 - 8 Programmable buttons without touch sensors", sen näkee dummyssä siitä "options" kohdasta. Jos se on tyhjä niin silloin parametri ei ole käytössä kyseisessä korimallissa, niin kuin tässä tapauksessa.Last edited by böntti; 24-10-2015, 19:37.
Nyt on tämä preLCI:n Mask-2 sekä LCI i-drive ohjaimen päivitys projekti saatu päätökseen ja eihän se mennyt ihan niinkuin elokuvissa. Taustoista sen verran, että autoon oli jo puolisen vuotta aikaisemmin asennettu navilla varustettu Mask-2. Tuon asennuksessa tuli sellainen ongelma, että en saanut etupanelin nappeja toimimaan mitenkään. Ainoastaan eject nappi toimi, ei mikään muu. Koodasin tuolloin Mask-2:n LCI mallin päiväyksellä varustelistan mukaan ja tällöin ei toiminut napit eikä enää edes alkuperäinen i-drive ohjain. Lopulta vaihdoin Mask-2:een vanhan Mask:n etupaneelin ja tämän jälkeen kaikki toimi hienosti. Vähän tosin harmitti, kun ohjaamon ulkonäkö ei päivittynyt yhtään uudemmaksi. Jotkut sanovat, että minkä taakseen jättää niin sen edestään löytää ja tässä kävi nyt juuri niin.
Tein nyt LCI i-drive ohjaimen vaatiman johtomodin, ohjain paikalleen ja autoon virrat päälle. Eipä ohjain toiminut, mutta tämä ei nyt hirveästi yllättänyt. Vaatii siis koodausta. Koodasin Mask-2:n jälleen uudemmalla päiväyksellä varustelistan mukaan ja ohjain alkoi toimimaan hienosti. Olin jo lopettelemassa hommaa kun huomasin, että nytpä ei enää toimi vanhan mallin etupanelin napit. Tuli heti mieleen, että jospa tämän päivityksen jälkeen alkaisikin Mask-2:n alkuperäinen paneeli toimimaan. Vaihdoin tämän paikalleen ja eihän se toiminut edelleenkään. Tässä vaiheessa alkoi jo harmittamaan saako tuota ollenkaan toimimaan. Selasin sitten vielä kertaalleen NCS Dummyllä Mask-2:n tiedot läpi ja tällainen herätti ihmetystä.
FBMS - Programmable Buttons:
FBM8 - 8 Programmable buttons with touch sensors
Mikä ihmeen touch sensors??? Vaihdoin tuon tilalle seuraavan valinnan:
Tämän jälkeen ihmetys oli suuri kun sekä Mask-2:n alkuperäisen etupanelin kaikki napit toimi ja myös i-drive ohjain toimi. Olen aivan varma, että tätä samaa parametria kokeilin eri asennoissa myös silloin pelkän Mask-2:n asennuksen yhteydessä, mutta en vain saanut nappeja toimimaan. En tiedä sitten vaatiiko tuo jonkun muunkin asetuksen muuttamisen ennenkuin toimii, mutta nyt se alkoi toimimaan ilman muita muutoksia. En tosin edelleenkään tiedä miksi varustelistan mukaisessa koodauksessa tuollainen "touch sensor" asetus oli asettunut.
Lopulta tästä modista jäi hyvä mieli kun ohjaamon ilme on päivittynyt myös radion etupanelin osalta vaikka aiemmin olin jo hylännyt tämän onnistumisen. Buksin jos luet tätä, se ensimmäinenkin etupaneli minkä silloin lähetit oli varmastikin ehjä. En vain osannut ja pahoittelut ylimääräisestä vaivasta. Kiitos vielä kaikille vinkeistä kuinka asennus tehdään.Last edited by markok; 23-10-2015, 18:47.
Semmoinen vielä että jos vanhassa ohjaimessa on valmiiksi vain yksi nelinapainen liitin, homma on liittimen puolesta plug n pray eli johtoja ei tarvitse muokata.
Boigan retrofit alkaa sivulta 4: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=307438&page=4 ja seuraavalla sivulla 5 johdotuksesta.Originally posted by markok View PostKiitokset molemmille neuvoista ja asian selvittämisestä. Täytyy lukea tuo boigan juttu läpi paremmalla ajalla. Onko kellään antaa tuon uuden ohjaimen osanumeroa kun en löytänyt bmwfans:n sivuilta? Ja löytyykö linkkiä missä olisi kerrottu miten johdotus pitää muuttaa uudelle ohjaimelle?
Originally posted by böntti View PostMASK2 gatewayhin on tarjolla vai yksi softa eli eiköhän tuo vaadi korkeintaan koodauksen.Kiitokset molemmille neuvoista ja asian selvittämisestä. Täytyy lukea tuo boigan juttu läpi paremmalla ajalla. Onko kellään antaa tuon uuden ohjaimen osanumeroa kun en löytänyt bmwfans:n sivuilta? Ja löytyykö linkkiä missä olisi kerrottu miten johdotus pitää muuttaa uudelle ohjaimelle?Originally posted by skt View PostTuli tehtaalta siis tikka combolla, joten mahdollista pitäisi olla. Tsemppiä muutokseen. Boigan e61-sivuilla hyvät kuvat aiheesta.
