E60 CCC vs. CIC
  • PetriPT
    Tuon orkkis puhelimen varmaan saa riisuttua pois tarvittaessa? Tuntuu aika turhalta vekottimelta.
  • Boiga
    Jos sulla on autossa alkuperäinen puhelin jossa sim kortin paikka niin se pariutuu bt:n kautta eikä tähän järjestelmään muuta puhelinta saa bt:n kautta toimimaan. Kun päivität CIC:ksi niin puhelin toimii mutta osoitekirja yms ei näy CIC:ssä (näin oli omassa 12/04 valmistetussa 535d:ssä. Voi olla toisinkin uudemmassa?
    Ja BT parituksella oman puhelimen saa comboxin avulla toimimaan
  • PetriPT
    Oma auto on E61 pre-LCI originaali CCC:llä. CCC lienee elinkaarensa päässä kun 0-kelillä ei lähde käyntiin, pakkasella ja lämpöisellä kyllä pelittää. Jokatapauksessa päätin, jo aiemmin että laitetaan sitten "kunnolla kuntoon" eikä vaan vaihdeta uutta CCC yksikköä vanhan tilalle.
    CIC retrofittauksen osat laitettu hankintaan ja pitäisi päivittää CIC:n lisäksi myös iDrive ohjain ja uudemman mallinen IHKA.
    Alkuperäinen CCC (tai MULF?) löytää bluetoothin kautta puhelimet, mutta yhteys ei pysy päällä saati mitään toiminnallisuuksia tule näkyviin.
    Autossa on oma puhelin joka ei kylläkään ole toiminnassa.
    Mietin vielä pitäisikö samalla päivittää combox?
    Ilmeisesti sen jälkeen
    puhelimen (Windows tai android) toiminnallisuudet toimisivat täysin auton järjestelmän kautta?
  • zaumer
    No höh.. Salaa toivoin että se olisi päivittynyt samalla
  • Tommix
    Originally posted by zaumer View Post
    Mitenkäs navi toimii HUD:ssa vai vaatiiko vielä jotain lisäpalikkaa?
    CCC näyttää nuolina hudissa niin muuttuuko päivityksen jälkeen kartta näkymäksi niin kuin uudemmissa malleissa on?
    Ei muutu mihinkään, HUD:ssa on sama näkymä CCC:n ja CIC:n kanssa.
  • zaumer
  • ptikkala
    Oma auto on 2006/01 ja sen jälkeen näytti olevan 2007/03 päivitetty, elikkäs tuon uudempia softia ei minun autossa ole kuin CIC:ssä ja vaihdelaatikossa.
  • skt
    Originally posted by ptikkala View Post
    kyllä minulla on CIC retrofitissä toiminut kaikkien lumioiden (920 Amber,925 Amber,1020 Amber,1520 Black)kontaktit ilman Comboxia.
    Sivun http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/navig...check_tool.jsp mukaan auton BT valmiusversio 9199976 toimii Nokia N96:seen asti.
    Ensimmäinen virallisesti Lumia 800:sta tukeva versio oli 9219824. En tiedä olisiko noi uudemmat Lumiat helpommin yhteentoimivia. Ainakin 800:sen WP7.5:sta ei voi käyttää USB-muistina, mutta WP8 versioihin ilmeisesti ominaisuus on vissiin taas avattu.
  • ptikkala
  • skt
    Kävin Buksinin luona MASK --> CIC päivityksessä. Joitain havaintoja:
    Plussaa:
    - Navi on merkittävästi parempi (pirtää esim. vaihtoehtoiset reitit karttaan, joten on helpompi päättää mille reitille lähtee) + esim. grafiikka monikaistaisissa liittymissä
    - Musiikin etsintä satakertaa helpompaa. Sadoista biiseistä löytää helpommin, kun pystyy etsimään nimellä eikä tartte plärätä listaa.
    - Syksyn 2008 MULF ei tue Lumia 800:sta, joten vaihtoehtona olisi ollut MULFin vaihto (ehkä 500 marmorilla, kun vanhan päivitys on riskaapelia). CIC:lla tavallaan saa kierrettyä ongelman. Iskin vanhan Nokialaisen kiinni hetkeksi ja kopion auton kovalevylle 20 eniten käytettyä numeroa.
    - Varoitus- ja peruutustutkan äänet saa pienemmälle :-)
    - Maskissa ei saanut näyttöä jaettua kahtia, kuten tässä ja CCC:ssa
    - Buksin rutinoitunut :-)
    Ei muutosta:
    - syksyn 08 MASK e61:ssa oli pikanäppäimet vaihdekepin vieressä oli jo valmiiksi
    - MASK oli 2d-kartalla kohtuu nopea, joten CICn nopeutta vs. CCC ei huomaa samalla lailla.
    Jäi vielä hieman vajaaksi:
    - Uusi poppel grau CCC/CIC yhteensopiva tietokoneensuojalevy on 600 eur marmorilla. Tilasin mustan 60 eurolla.
    - Ratin oikeanpuolen nappuloiden toimintaan ei voi vaikuttaa valikoiden kautta, vaan ne fiksattu kiinni sisäilman kierrolle ja USB/Radio-vaihdolle.
    - Puheentunnistuksen kielenvaihto olisi vaatinut vielä toisen FSC-koodin
    - Ilman Comboxia muutos silti hieman vajaa: Lumian kontaktit ei näy plus uupuu musiikin BT streamaus + albumin kannen kuvat sekä kontaktien osoitetiedot ja -kuvat. Jos haluaisi tehdä "by the book" Comboxin johdotuksen, autoa pitäisi repiä irti aika paljon. Maltilla olisi odottanut pari kuukautta ja asentanut suoraan NBT:n, niin voisi unohtaa koko Comboxin. NBT:ssa vaikuttaisi olevan Comboxin kilkkeet jo sisässä. Bimmertechin ja Bimmerretrofitin sivuilla E-sarjalaisten CCC -> CIC ja F-sarjalaisten CIC -> NBT -modit yllättävän samanhintaiset.
    Tällaisia ajatuksia näin aluksi.
  • ptikkala
    tässä kuussa tulee myyntiin tuo NBT retrofitti E sarjalaisiin... Hintaa tuolla väylämuunnin kikkareella / aktivaattorilla on 400e ja siihen päälle F30 sarjalaisen NBT vermeet... HUD navi ei sitten tuossa systeemissä toimi.
  • JKK
    Originally posted by Tertsoni View Post
    Mistäs noita retrofittejä olis turvallinen ostaa ja luonnollisesti halvalla?
    Eiköhän se ole tämä meidän foorumin buksin, jolta nämä helpoiten, vaivattomimmin ja edullisimmin saat. Onkohan niitä kovin moni muualta edes hankkinutkaan? Ota häneen yhteyttä vaan….
  • Tertsoni
  • JKK
    Juu, nyt on Buksinin toimesta tehty CIC-päivitys. Joitain pieniä koodaukseen liittyviä viilauksia vielä viimeistelylistalla, mutta muuten olen erittäin tyytyväinen. Päivitys vei auton viihdelaitteiston selkeästi 2010 luvulle, ts. käytettävyys meni eteenpäin vähintään kymmenellä vuodella. Hienoa on se, kun systeemi vastaa joystickin käskyihin ilman viivettä ja tatsikin on napakka toisin kuin CCC:n iDrivessä, joka tuntui halvalta, irtonaiselta hillopurkin kannelta. Näytön tarkkaa kuvaakin on ilo katsella. Selvää plussaa käytettävyyteen tulee myös ohjaimen "ylimääräisistä" napeista naville, radiolle jne... Uusi iDrive-ohjain kannattaa siis ehdottomasti päivittää samalla, vaikka systeemi toimisikin vanhalla "hillopurkin kannella". Myyntihalut auton suhteen vähenivät radikaalisti Tätä retrofittia suosittelen, kuten myös Buksinin palveluksia asian suhteen
    Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, joka koskee joitakin LCI-malleja - myös omaa autoani; Auton alkuperäisestä CCC:n johtosarjasta puuttuu PIN14 koskeva johdin, jonka vuoksi CIC:n etupaneelin valot jäävät pimeäksi. Vanha CCC saa paneelin valosignaalin jotain muuta piuhaa pitkin. Muuten kaikki toimii kyllä moittettomasti. Tämän "pinni-ongelman" saa ratkaistua helposti TÄMÄN ohjeen avulla.
    Parempi ohje tähän löytyy TÄÄLTÄ. Vaatii tosin rekisteröitymisen bmwcoding.com:iin. Olen käsittänyt, että tämä ongelma koskee ainoastaan osaa E60/E61 LCI-malleista. Puuttuvan pinnin BMW-varaosanumero on 61138364832.
    Yhtenä maininnaarvoisena seikkana mainittakoon vielä, että karvalakki-stereo-setin tapauksessa CIC-päivitys ei vaadi mitään ylimääräisiä piuhakikkailuja / -ryöstämisiä subbareiden suhteen. Varustelistan päivityksen jälkeen subbaritkin alkoivat soimaan normaalisti. "CCC HiFi"-versiossa asia on toisin. CIC:n sisäinen vahvistin tuntuisi myös olevan jonkin verran parempi kuin CCC:ssä. Äänen soundi on jonkinverran "hifistyneempi" ja muhkeampi. Ainakin matalimpien äänien suhteen.
  • Boiga
    Sekä uuden naamapaneelin ja keskikonsolin paneelin :-) itse toki rakensin keskikonsolin paneelin alkuperäisestä sekä 6-srj idrive kehyksestä mutta parempi tulee alkuperäisellä..
    Mutta tuo todella paljon autoa uudemmaksi jollain tasolla :-)
