Kävin tuon moponetin rasian hakemassa, tämä siis:
Nedis SmartLife plug
Putoili verkosta ensin, mutta kun sain Wifi repeaterin/verkon parempaan kuntoon niin nyt on pysynyt verkossa ja onnistuu puhelimen kautta käyttö, Toistaiseksi siis iha ntyytyväinen olen.
Auton lämmitys - kaukosäädettävä pistorasia ulkokäyttöön
Tähän tietäisi varmaan noi plug in hybridi porukat vastauksen. Tossa pihalla seisoo mm yksi mitsu laturissa siten että auto on ajettu keula edeltä tolpalle (pistokkeen reikä on kyljessä takana). Latausjohto näyttää sille että sitä on 10m, kierretty pari kierrosta peilin ympäri ja roikkuu hiekkaista kylkeä vastenOriginally posted by pazq View PostVielä kun se töpseli menis siitä seinästä autoon nappia painamalla. Ei sitä joka kerta jaksa laittaa ja irrottaa kun lähtee tai tulee kotiin. Siinä samalla se normi kellokytkinkin toimii. Toki jos töpö on autossa kiinni aina kun on kotona niin näppärähän se on laittaa lämmitys päälle suoraan puhelimella jos kohta pitääkin lähteä johonkin
Itse olen ratkaissut lämmitysjohtojen laitoin sillä että kaikissa tolpissa joita käytän on oma johto aina paikallaan. Ei sitten tarvitse kuin kytkeä pistoke autoon kiinni.
Meillä roikkuu johdot talvella talon ja tallin seinillä kytkentävalmiina, kyllä ne joka kerta autoon kytketään kun pihaan tullaan, vaikka oltaisiin jonnekin kohta lähdössä, pidetään auto lämpimänä.Originally posted by pazq View PostVielä kun se töpseli menis siitä seinästä autoon nappia painamalla. Ei sitä joka kerta jaksa laittaa ja irrottaa kun lähtee tai tulee kotiin. Siinä samalla se normi kellokytkinkin toimii. Toki jos töpö on autossa kiinni aina kun on kotona niin näppärähän se on laittaa lämmitys päälle suoraan puhelimella jos kohta pitääkin lähteä johonkin
Muistaakseni nuo nediksen linkkaamani pistorasiat toimivat itsenäisesti vaikka wifi katkeaisi, asetukset syötetään vain wifin kautta pistorasiaan eikä ole riippuvainen jatkuvasta wifistä. Myös kulutukset näkee äpistä.
Itsellä myös näitä autojen lämmitykseen sekä pihan ledivaloihin.Originally posted by zener View PostVerkkokaupasta hain viime talvelle deltacon wifi pistorasian ja on hyvä. Pelaa jopa heikolla signaalilla ja saa ajastettua puhelimella tai vaan näpättyä päälle. Muunlaista en kyllä enää hommaisi.
Apista näkee myös sähkönkulutukset.
Powerista kävin: https://www.power.fi/smart-home-alyk...p44/p-1117233/
Mulla just tuo, ja teoriassa toimii erinomaisesti. Voi kelloja asetella koska lyö päälle ja pois päältä ja manuaalisesti iskeä päälle kun siltä tuntuu. Käytännössä jokin yskii, koska välillä se vaan lähtee päälle ilman että keksin miksi. Epäilen että kadottaa yhteyden hue-boksiin, ja se nollaa sen niin, että kun löytää verkon taas niin pistoke menee aktiiviseen tilaan. Olen alkanut varoa tätä kytkemällä ulkopiuhan seinään koiralenkillä aamuisin, koska ei ole kovin mielekästä jos lohkolämppäri+sisätilapistoke huutaa koko yön...Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEnpä näistä paljonkaan tiedä, mutta tän pitäis toimia tolla Hue:llakin, tosin käyttäjäarviot on vähän vaihtelevia:
https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...GsviaIb8YCSmzT
Originally posted by BMW525Xda View PostToimivia mutta ainakin minulle turhan manuaalisia. Wifi järjestelmässä kiinni olevassa kaukosäädin on kännykkä-äppi jolla voi asettaa on/off ajanjaksoja, liittää tarvittaessa myhomeen jne. Itse kyllästyin noiden manuaalisten kanssa kaukosäätimen sijoitteluun ja sen etsimiseen, olet esim tallissa ja valot pitäisi sytyttää, no jos et ole kaukoa taskuun työntänyt haet sen, pimeässäkin. Sama autolämmityksessä, meillä on vakio lähtöajat niin äppiin voi ohjelmoida aikoja niin paljon kuin haluaa eikä tartte esim aamulla kahvin valmistuessa muistaa naksauttaa päälle ja myös pois ettei se illalla sitten jää huudattamaan yöksi lämmitystä. Sama pihavaloissa, voit sytyttää vaikka 5km ennen saapumista jos olet tulossa poikkeavasti ajastusten ulkopuolella.
Siinä pari esimerkkiä jotka puoltaa automaatiota.
Nojuu,varmasti noinkin. Tosin tuon litanian jälkeen ihan kaukosäätimen on/off ei nyt kumminkaan megamanuaalinen ole😂.
B- vitamiinia muistiin ja mustikkaa näköön👍,D-vitamiini auttoi vireyteen,että jaksaa vielä painaa sitä nappia.
Toimivia mutta ainakin minulle turhan manuaalisia. Wifi järjestelmässä kiinni olevassa kaukosäädin on kännykkä-äppi jolla voi asettaa on/off ajanjaksoja, liittää tarvittaessa myhomeen jne. Itse kyllästyin noiden manuaalisten kanssa kaukosäätimen sijoitteluun ja sen etsimiseen, olet esim tallissa ja valot pitäisi sytyttää, no jos et ole kaukoa taskuun työntänyt haet sen, pimeässäkin. Sama autolämmityksessä, meillä on vakio lähtöajat niin äppiin voi ohjelmoida aikoja niin paljon kuin haluaa eikä tartte esim aamulla kahvin valmistuessa muistaa naksauttaa päälle ja myös pois ettei se illalla sitten jää huudattamaan yöksi lämmitystä. Sama pihavaloissa, voit sytyttää vaikka 5km ennen saapumista jos olet tulossa poikkeavasti ajastusten ulkopuolella.Originally posted by Kräki View PostItsellä tämmöisiä mökinpihalla pihavaloja ohjaamassa,aika näppäriä ja kantavuus on riittänyt hyvin parikymmentä metriä.
https://www.puuilo.fi/tarmo-kauko-oh...okayttoon-3kpl
Väittäisin että onnistuu käytännössä millä vaan Huen kanssa kaveeraavalla pistokkeella, vaikka olisi sisäkäyttöönkin tarkoitettu kunhan nyt ei ihan suoraan vettä sada päälle. Mulla ainakin on pelittänyt ihan perus Osramin kaukosäätöisellä rasialla Huen appilla ohjattuna jo useamman talven. Harkitsin myös tuota ulkokäyttöön tarkoitettua Ledvancea, mutta hyvin tosiaan toimii halvemmallakin näköjään. Kantamaahan saa Huen kanssa pidennettyä kätevästi polttimoilla yms.
No eipä ole hinnalla pilattu tuo motonetin tuote ainakaan ja täyttäis speksit hienosti. Mitenköhän mulle ei oo tullu nettisurffauksessa tuo vastaan...
Eipä tuossa paljoa menetä jos tollasen hakis testiin. :think
Mulla on tämmöiset jo pari kolme vuotta hoitaneet autolämmityspistokkeiden ja ”lumityöulkovalojen” ohjausta. Näissä on hyvä äppi ja mahdollisuudet vaikka mille.
Kovasti hakua käytin enkä tähän löytänyt keskustelua, joten laitetaan oma.
Syksy lähestyy ja autoakin joutuu kohta lämmittämään. Nykyisessä autossa ei enää ole kaukosäätöistä Webastoa, harmi. Löytyy kuitenkin lohkolämmitin sekä sisätilan lämmitin. Vanhanajan rullakellot rasiassa ei oikein toimi kun ajot nykyään epäsäännöllisiä, joten jonkinlainen kaukosäädettävä rasia olisi oiva ratkaisu omaan käyttöön. Monenlaista härpäkettä näyttää löytyvän kun nettiä selailee, mutta ei ehkä juuri sellaista joka täyttäisi vaatimukset tai sitten joku olisi todennut ongelmalliseksi esim. kovemmilla pakkasilla.
Omat kriteerit (kyseessä omakotitalo jossa autokatos):
- Tarkoitettu ulkotiloihin.
- Toimii Suomen pakkasissa eikä ihan heti ole rikki.
- Kantama pitää olla vähintään 10m (sisältä käynnistettäessä), jos erillisellä kaukosäätimellä.
- Jos Wifi niin toimisi heikossa kentässä (mielellään toistimia en asentele).
- Kaukosäätimestä tai applikaatiosta näkee onko on/off.
- Talossa on Philips Hue, jos se nyt mitään auttaa.
- Budjetilla ei niin väliä, kunhan on kunnollinen.
Tuollainen applikaation kautta toimiva voisi olla houkutteleva, sillä se kaukosäädin (puhelin) on aina mukana.
Millaisia toimivia härpäkkeitä suosittelisitte?Tags: None
