GPS-autonavigaattori toimituskuluineen 45 eurolla
  • Mörkö
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Nyt olis TomTom 7 laitteessa koko euroopan karttojen kanssa ja ääninä toimii Matti Näsä
    Ei tullut edes kokeiltua sitä orkkis navisoftaa, ihmisten kommenttien perusteella ei oikeen tahdo toimia.
    Kyllähän tuo tuntuis olevan pätevä vehje hintaansa nähden (ainakin niille jotka jaksaa vähän säätää laitteen kanssa), saas nähdä miten kestää käyttöä...
    Nyt on mullakin TomTom 7 Scandinavian kartoilla. Mistä muuten hommasit nuo Näsän äänet? pienellä etsimisellä selvisi että on saanut vain gigantista.
    Ja kiitokset Madfexxille vinkistä, olisi muuten jäänyt ostamatta kun ovat jo loppuneet Verkkokaupasta.
  • turbopuusti
    Vittu tulipas kehuttua liikoja. Neuvot on kyllä ihan mitä sattuu saatana että meni hermo ku piti päästä espoossa käymään.
  • Madfexx
    Originally posted by Tcdoe View Post
    Hölmö kysymys, mutta miten tuota arvoa muutetaan? En pääse kirjoittamaan uutta arvoa kun tuo On-screen-keyboard ei aukea regeditissä? Saako sen jostain väkisin päälle?
    Edit: Tällä ohjelmalla näppiksen saa väkisin päälle: http://www.photonav.info/?q=node/303
    Itse ainakin tein niin, että avasin Windowsin puolella näppäimistön klikkaamalla "osoiteriviä" ja siirtelin näppistä ruudulla hieman parempaan paikkaan. Sen jälkeen avasin regeditin ja näppis pysyi näkyvillä.
  • Tcdoe
    Originally posted by Madfexx View Post
    3. Avasin regeditillä "Lmachine>system>explorer>shell folders" ja sieltä muutin "My documents" arvoksi \SDMMC\.
  • Madfexx
    Muokkailin tuota päävalikon taustakuvaa hieman - nyt siinä on tuonhakkapeliittalogon sijalla pieni BMW-logo Voishan sitä vielä muokata nuo kuvakkeet enemmän bemarityylisiksi, esimerkiksi puna-oranssi-sävyisiksi, mutta se vaatiikin sitten vähän enemmän vaivaa.
    Niin, ja jos tuo TomTomin asennus tuntuu ylivoimaiselta, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla tuota iGO8:a.
    TomTomiin latailin tuossa nopeuskamerat tuolta: http://tomtompoi.1g.fi/. Niillehän saa sitten varoituksen haluttua matkaa ennen. Itsellä hälyttää 250 metriä ennen
  • rizzo
    Ite tänään ajelin ympäriinsä tuon orkkissoftan kanssa ja olin yllättynyt kun se nyt toimi, itseasiassa pirun hyvin. Reittivalinnat hieman outoja mutta kyllähän toi perille vei :think
    PS kehtaatko laittaa salalinkin että mistä latasit tuon tomtomin
  • ///Mikko
    Osaako joku kertoa mikä pielessä GPS Tachon kanssa kun ohjelma on kyllä asennettu, mutta ei tunnu löytävän satelliitteja. Eli ajon aikana mitään ei tapahdu..
    Pitääkö esim. valikoista GPSTACHO-> GPS -> Einstellungen.. etsiä jotkut GPS asetukset??
  • Ravermeister
  • jsr85
    Mitkä kaikki kansiot mun täytyy siirtää tuonne muistikortille, siirsin tuon GAPI_for_HPCs_v403_with_Apps.rar. paketin muistikortille ja asensin sen laitteeseen mut ei se sisällä tuota photonavmenu kansiota. Pitääkö tuo photonavmenu kansio siirtää myös kortille? Ei nyt vaan millään mahdu päähän.
    edit.
    nyt sain asennettua, mut videot pätkii edelleen.
  • jsr85
    Kiitokset Yepelle, koitetaan taas illemmalla
  • Yeppe
    7. (Optional) Installation of GAPI for video and graphics acceleration.
    7.1. Kopio tiedosto GAPI_for_HPCs_v403_with_Apps.CAB navigaattorin \SDMMC hakemistoon eli muistikortille ja avaa se navigaattorilla, tämä asentaa tiedoston. On tärkeää että valitset asennushakemistoksi \SDMMC.
    7.2 Poista navista tiedosto \Windows\GX.dll. Leikkaa ja liitä tiedosto \Windows\GX_HPC.ini hakemistoon \SDMMC\GAPI for HPCs\.
    7.3 Kopioi tiedosto GX.dll siitä zip tiedostosta minkä latasit eli omalta koneelta navin hakemistoon \SDMMC\GAPI for HPCs\.
    7.4 Suorita tiedosto \SDMMC\GAPI for HPCs\GAPISetup.exe
    7.5 Klikkaa Select Device ja selaa valikkoa alaspäin ja valitse HakkapeliittaGPS PhotoNav (untested). Sinun pitäisi saada viesti että GAPI on asennettu.
    7.6 Kopioi tiedostot \SDMMC\GAPI for HPCs\GX.dll ja \SDMMC\GAPI for
    HPCs\GX_HPC.ini kansioon \SDMMC\PhotoNavMenu\Ohjelmat\tcpmp.
    Nyt se on asennettu
    Siinä nyt hiukan suomennettu, näitä kun noudattaa niin kyllä se sinne asentuu
  • jsr85
    Itse käytin ainakin GAPI:n asentamiseen tuon 3DPhotoNav.zipin mukana tullutta ohjetta ja saman paketin sisällähän on myös tuo GAPI:n asennustiedosto. En ole aivan varma käytinkö sitä vai latasinko CAB-tiedoston suoraan GAPI:n sivuilta täältä ---> http://www.wincesoft.de/html/gapi_for_hpc_s.html. Itsellä ainakin löytyi kaksi Hakkapeliittaa sieltä listasta, joista toinen oli juuri tämä PhotoNav.
    Tässä vielä nuo asennusohjeet joita käytin:
    7.1. Copy the file GAPI_for_HPCs_v403_with_Apps.CAB to \SDMMC and run it
    on the device (from GSFinder or Explorer). This will install the package. It is
    important that you choose to install it to \SDMMC.
    7.2. Delete the file \Windows\GX.dll. Cut and paste the file
    \Windows\GX_HPC.ini to \SDMMC\GAPI for HPCs\.
    7.3. Copy the file GX.dll from this zip-archive to \SDMMC\GAPI for HPCs\.
    7.4. Run \SDMMC\GAPI for HPCs\GAPISetup.exe
    7.5. Click Select Device and choose HakkapeliittaGPS PhotoNav (untested) from
    the list. You should get a message that GAPI is configured.
    7.6. Copy the files \SDMMC\GAPI for HPCs\GX.dll and \SDMMC\GAPI for
    HPCs\GX_HPC.ini to the folders for the programs that will use GAPI. For
    example: \SDMMC\PhotoNavMenu\Ohjelmat\tcpmp
    Vieläkö tämän sais suomen kielellä, jotain teen väärin kun en lukuisista yrityksistä huolimatta saa asennettua.
  • rizzo
    Siis nopeuttaa grafiikkaprosessointia. Kannattaa lukaista tuolta GAPI:n sivuilta. Minulla ei ainakaan TomTom tule perässä...
    Aa okei, täytyy illalla viritellä. Ei tuo oma softakaan IHAN susi ole, mutta taidampa silti siirtyä tuohon tuttuun ja turvalliseen tomtomiin
  • Madfexx
    Siis mitä tämä GAPI käytännössä tekee? Ite testailin eilen 2km matkan kaupungilla ja tuo tuli ainakin 100m perässä muuten välttäisi. Kannattaako siis lykätä tuo tomtom sisään?
  • rizzo
