Peräkärryä hankkimassa
  • -KK-
    Originally posted by Kova-Luu View Post
    Mistäs se ottaa kii, ettei saa kahta kelkkaa sopimaan??
    Ollaan koitettu sovittaa kahta Skidoon pätkäkelkkaa useaan otteeseen turhaan niin, että saisi kuomun vielä kiinni. Vm. 2006 REV ja 2008 XP. Toinen kelkka keula eteenpäin ja toisella sitten keula taaksepäin. Kelkat on limittäin, jolloin ottaa astinlaudat yhteen eli enempää ei saa vierekkäin. Ei vaan mahdu äärimittojen puolesta ympäriinsä. Taisi ottaa edestä ja takaa keulat muistaakseni kuomuun kiinni pääasiassa. On noita yritetty sovitella vaikka miten, mutta ei mahdu. Etu ja takalaidanhan saa auki, mutta ei se paljoa auta kun ite kuomuun ahistaa. Pitäs purkaa kelkkaa vissiin. On tuossa sivutkin ahtaalla kun limittäin tunkee.
    Ratkaistiin tuo irrottamalla kuomu. Sillonhan saa samalla noin 50-60kg lisää pelivaraa kantavuuteenkin eli kuormaan.
  • veku
    Täältä ääni jc trailerille,nyt jc 33tl aiemmin oli 27 malli jolla tuli vedettyä monesti yli 1000kg kuormia eikä antautunut missään vaiheessa.
  • Kova-Luu
    Originally posted by -KK- View Post
    Silloin kun kärryjä kattelin, niin tässä juuri tuo 35cm laita ja metrinen kuomu oli hyvä korkeuden kannalta. Jotta varmasti mahtuu kelkka kyytiin korkeuden puolesta.
    Tuolla pitäs löytyä nykyiset speksit:
    http://www.tekno-kouru.fi/trailerit/?sivu=3300l
  • -KK-
    Mites korkeat laidat tuossa Teknossa on?? :think
  • Kova-Luu
    Hyvä setti tuossa. Itellä ollut kohta noin viisi vuotta tuo Tekno 3300L ja likimain sata keikkaa.
    Muutaman kerran on tila käynyt ahtaaksi 150*325 kokoisena. Harmittavin on kun ei ihan saa kahta moottorikelkkaa kuomun alle mahtumaan. Jää muutamasta sentistä kiinni.
    Pulteista sen verran, että vaikka kestäisikin, niin etenkin aisan päässä tuntuu olevan kovilla säille nuo pultit ja näyttää vähän karuilta osa jo ruostuneena. Etenkin alapinnassa. Olen parannellu sinkitystä ja sitten asensin ihan oman mielenrauhan vuoksi lisää muutaman säätä kestävän A4 pultin tuohon aisan pään rakenteeseen.
  • -KK-
    Originally posted by arska84 View Post
    Kestää se pulttikasattu Tekno Trailerkin painoa
  • arska84
  • Anselmo H
    Ostin tovi sitten IKH:n, paha sanoa onko just tuo malli Ostopäätökseen vaikutti eniten se, että kärryn sai heti mukaan ilman odotteluja valmiiksi rekisteröitynä Vantaalta. Hinta taisi olla satasen tai kaksi muita vastaavia halvempi (speksit oli: jarruton, +3m lava, korkeat laidat ja korkea kuomu & kippi).
    Pidän tuosta kuomun designistä: Boxi on melkein neliskanttinen eikä edes yritä olla aerodynaaminen, joten se ei rajoita korkeiden esineiden roudaamista. Kippi on mainio kun pitää saada jotain hankalaa kyytiin.
    Kärry tuntuu kestävän kuormaa kelvollisesti, tulee hyvin perässä vaikka olisi lipsahtanut epähuomiossa vähän enemmänkin tavaraa kyytiin. Tyhjänäkään keksintö ei pompi hervottomana.
    Laadun leimasta kertonee jotain se, että takalaidan vanerointi korkkasi muistaakseni kolmannella käyttökerralla.
    Käytän kärryä muutaman kerran kuukaudessa ja siihen käyttöön se on just sopiva.
  • Hemi
    Originally posted by Rimmon View Post
    Kärryn hankinta alkaisi olla ajankohtainen joten kysellään kokemuksia
    Kriteereinä olen pitänyt seuraavia asioita:
    Lavakoko vähintään 325x150 tai 350x150
    Yksiakselinen
    100cm tai 120cm kuomulla varustettu
    Mietinnässä ainakin seuraavat kärryt:
    AKU 350LP
    Muuli PRO 970XL
    Majava M5035LJ
    IKH HPV5035LK
    Farmi PRO 355L
    Nämä kaikki muut paitsi Farmi ovat hinnaltaan aikalailla 150e sisällä toisistaan, farmin hintaa en ole vielä saanut kysyttyä. Mitä näistä suosittelisitte vai kenties jokin ihan muu malli?
    Oma ääni ehdottomasti Majavalle. Kestää oikeasti muutaman sukupolven kovaakin "runtua" ja on todella hyvä vetää niin tyhjänä kuin lastissakin.
  • Ovlov
    Kysäseppä tarjous täältäkin: HT-TRUCK
    Itellä on tuolta ostettu 350 x 150 cm yksiakselinen kärry Jaxalin kuomulla. Kaikki kärryt tehdään mittatilauksena, mutta nuo standardikokoiset vaunut ei ole juurikaan sen kalliimpia kuin nuo muulit sun muut. Kaveri tuota aikanaan suositteli, kun kärryä ettiskelin.
    Olen kyllä ollut tyytyväinen tuohon vaunuun. Kulkee todella tasaisesti ja kärsii vetää vaikka 140 km/h tyhjänä, eikä pompota. Muutenkin yleinen laatuvaikutelma on hyvä, lukon on jämäkkiä, laidat ei heilu, kiinnityslenkeistä kärsii vetää liinalla kiinni, yms.
    Etuna sarjavalmisteisiin on myös se, että voit tilatessa vaikuttaa kärryn yksityiskohtiin. Itse halusin lisää kiinnityspisteitä ja ledikylkivalot
  • Rimmon
    Yksiakselinen
    AKU 350LP
    Muuli PRO 970XL
    Majava M5035LJ
    IKH HPV5035LK
    Farmi PRO 355L
  • Tctic
    Järkevimmät vaihtoehdot taitaa olla tällä hetkellä Muuli pro 940k tai Majava M5032 LJ, molemmat Jaxalin kuomulla. Hintaa n.2000€.
  • pete81
    Tuollanen JT-Trailer tuli hommattua koossa 3000 x 1500 ja 350 laidoilla, siihen päälle metrinen kuomu. Hyvin mahtuu crossi myös kuomun alle ja muutenkin muuttohommissa ym.. tilava kärry, hinta/laatu suhde kohdallaan. Kärryssä siis kaasujousitettu kippi ja perälauta kestää ramppina mönkijälle ym..
  • Laku
    Nyt tartteis sitten hommata kärry. Meinasin tuota Farmin 330T mallia. Kantavuutta on se 500kg ja kahden vuoden takuu. Ilmeisesti ne Respot valmistetaan Virossa?? Onkos niissäkin sama takuu? Mitä muita eroja? :think
    Jep, Respot tehdään Virossa. Takuuta en muista, mutta asiallinen kärry se on. Voi huolettaa ostaa.
  • Kova-Luu
