M: Blaupunkt THA-480 4-kanavainen vahvistin *50€*
  • awwwshit
    • Nov 2006
    • 559
    Toimiva ja siisti Blaupunkt 4-kanavainen vahvari. Saa sillotettu myös 3 / 2 / 1-kanavaiseksi
    Tästä netistä poimittua inffoa:
    Max. Power 1200 Watts (4 Ohms)
    Max. Power 4x200 Watts/ 2x600 Watts (4 Ohms), 4x300 Watts (2 Ohms)
    RMS Power 4x80 Watts/ 2x240 Watts (4 Ohms), 4x120 Watts (2 Ohms)
    4/3/2/1-Channel
    Frequency response 10 - 30000 Hz
    Signal to noise ratio > 100 dBA
    Distortion factor < 0.03 %
    Input impedance >10 kOhm
    Input sensitivity 0.3 - 8 V
    Stability 2 Ohm
    Low-pass filter 50 - 250 Hz (12 dB edge steepness)
    High-pass filter 20 - 55 Hz (12 dB edge steepness)
    Bass Boost 0 - 12 dB by 45 Hz
    Inputs 4x Cinch / RCA gold plated
    Outputs 4x loud speakers, gold plated
    Dimensions (WxHxD in mm) 402 x 43 x 251 (Without end cap)
    Dimensions (WxHxD in mm) 482 x 43 x 251 (With end cap)
    Hinta: 70€--->50€
    Sijainti: Vantaa (ItäHakkila)
    Toimitus: Nouto / voin tuoda johki lähelle
    YV
    Nykyiset:
    Opel Insignia OPC line sedan -15
    e61 520D -08
    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
