M: Monacor Carpower 2/400 900W vahvistin + ESX SXB-250 Subbari
  • villeval
    • Oct 2014
    • 2
    Uutta vastaavassa kunnossa olevat Monacor Carpower 2/400 900 Watt vahvistin sekä SIGNUM koteloitu ESX SXB-250 (10") subbari. Purettu pois vuoden 2008 320d Bemarista, koska tarvittiin tilaa takakonttiin. Toimivat täydellisesti ilman mitään ongelmia. Vahvistin on kytkettynä valmiiksi subbariin ja vahvistin on kiinnitetty myös subbarikoteloon erittäin siististi ja hyvin. Mukaan tulee vahvistimen äänipiuha sekä myös virtajohdot.
    Hinta yhteensä: 350e/tarjoa!
    Vahvistimen tekniset tiedot:
    • Max. teho 900W
    • (A) THD • Jatkuva teho (2?) 2x 320WRMS
    • Jatkuva teho (4?) 2x 200WRMS
    • Jatkuva teho sillattuna (4?) 1 x 640WRMS
    • Taajuusvaste 20-20,000Hz
    • Kuorma (min.) 2?, (sillattuna: 4?)
    • Sisääntuloherkkyys: 0.2-6V
    • Signaali/Kohina suhde >90dB
    • Alipäästösuodin 30-150Hz, 12dB/okt.
    • Ylipäästösuodin 15-150Hz, 12dB/okt.
    • Subsonic 15-150Hz, 12dB/okt. alipäästötilassa
    • Basson korostus 0-15dB/45Hz
    • Toimintajännite 10-16V DC, Virrankulutus 70A
    • Ruuviterminaalit virralle ja kaiuttimelle
    • Bassotason johdollinen kaukosäädin
    • Mitat S 255x K 65x L 362mm
    • Paino 4.9kg
    SXB-250 Tekniset tiedot:
    - 25cm ESX BASSO kaiutin
    - 250 Watt RMS / 500 Watt Peak
    - Valmistajan suosittelema Bassreflex kotelo
    - Kullattu terminaali
    - 4 Ohm Impedanz
    -Mitat: 35 x 35 x 44/27 cm
    ville.reijasalo (at) gmail.com
    puh. 0407468976
