DLS A5 Big Three + SPL Pro 12" basso kotelossa
  • Stombe
    • 170
    • Keski-Suomi
    Basso on perus 12" SPL Pro yksi kelainen, ripustuksessa jotain ulkopuolisia jälkiä mutta ehdottoman toimiva!
    Vahvistin on huippuluokkaa! Ultimate-sarjan 3-kanavainen laatua tekevä vekotin josta saa yhden kanavan pyhitettyä bassolle ja säätää sitä mieleiseksi sekä 2 kanavaa vaikkapa erillisarjalle omilla säädöillä. Monipuolinen ja todella tehokas, raskaallakin kuormalla pitäen äänen lähes digitasoisena!
    Mukaan riittävän pitkä virtajohto ja kaksi kappaletta 1 to 2 RCA-haaroittimet
    Kotelo tehty 1J alustaiseen volkkariin mutta ollu sen jälkeen myös 3B(G) passatissa sekä toyota avensiksessa eli sopii helposti kyllä hyvin pitkälti moniin eri autoihin nätisti selkänojaa vasten ja perille takakonttiin mahdollisimman vähän tilaa vieden.
    Kotelo ei ole kaunis mutta on tehty aikalailla basson tarvitsemaan litratilavuuteen, en muista mitä taajuutta haettiin silloin. Paketti ollut minulla aika monta vuotta, viimeiset 5 vuotta erittäin vähäisellä käytöllä tai ollenkaan käytössä!
    Kotelo koot:
    Leveys 900
    korkeus 335
    syvyys päältä 180
    syvyys pohjasta 295
    Voin tarvittaessa tuoda työmatkojeni ohella Keski- ja Itä-Suomen alueilla!
    Koko paketti kerralla vain vastaavan uuden vahvistimen puolesta hinnasta!
    Vahvistimesta laajempi info: http://www.extremeaudio.de/gb/dls-ul...t-228rker.html
    output into 4 Ohm 2 x 85 W
    output into 2 ohms 2 x 100 W
    Mono sub channel 4 ohm 300 W
    Mono sub channel 2 ohm 500 W
    mono sub channel output in 1 ohm 780 W
    RMS output power per channel at 13.8 volts, 20 Hz - 20 kHz,
    H.425€ foorumilaisille
    Keski-Suomi, Jyväskylä
    Tero p.O4O5O27O26
    Kuvia löytyy Tori:n ilmoituksesta..
    F11 535d M-sport VOLL
    MB A180 -16
    Cagiva Xtra Raptor 1000
    Kupla Cab ATM -69
    *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
