SPL Dynamics ICE-150.4, Hertz HSK165, GAS CP10BK ym
  • bemu530
    • 163
    • Ekenäs
    Nyt myynnissä toteutumattomien HiFi-päivitysten takia:
    1) SPL Dynamics ICE-150.4
    A/B-luokan 4-kanavainen vahvistin
    Jatkuva teho: 4 x 140W (4Ω)
    Jatkuva teho: 4 x 190W (2Ω)
    Jatkuva teho: 2 x 360W (4Ω / sillattu)
    Valinnainen alipäästö 50-750 Hz (12dB/oct)
    tai ylipäästö 50-750 Hz (12dB/oct)
    Sisääntulo herkkyys 0,2-5V
    Mitat (L x K x L): 228 x 53 x 407 mm
    HUOM! Uusi/käyttämätön
    HP: 200 €
    2) Hertz HSK 165 - Hi-Energy-sarjan 6.5" (165 mm) 2-tie erillissarja
    Tehonkesto: RMS 125 Wattia (MAX 250W)
    Impedanssi: 4Ω
    Toistoalue: 50Hz - 22kHz
    Herkkyys: 92dB
    Erillinen passiivinen 2-tiejakosuodin (3200Hz, 12 dB/okt)
    Diskantin tasonsäätö -2, 0, +2
    Bassokaiuttimen mitat:
    Kokonaishalkaisija 167 mm
    Asennusreiän halkaisija 146 mm
    Upotussyvyys 69 mm
    Diskanttikaiuttimen mitat:
    Kokonaishalkaisija 44 mm
    Asennusreiän halkaisija 41 mm
    Upotussyvyys 15 mm
    Mukana pinta- ja upotusasennustarvikkeet diskanteille sekä bassojen suojaritilät
    HP: 200 €
    3) DLS performance Series OA10D 10" subwoofer (pari)
    Koko 10"
    Tehonkesto 180W/rms
    Impedanssi 4 Ω
    Herkkyys 86.5dB (1W/1m)
    Fs 39.9Hz
    Qts 0.47
    Vas 25.5L
    Lineaarinen Xmax ± 9mm
    Upotussyvyys 153mm
    Asennusreiän halkaisija 240mm
    Magneetin halkaisija 145mm
    HP: 100 €
    4) GAS (The Great American Sound Co) CP10BK 1 F konkka
    HP: 100 €
    5) DLS Ultimate Pro DUR 2.5" (pari)
    Size 2,5" ( 6,3 cm) with rear chamber
    Nom. power (RMS) 90 Watts RMS
    Maximum power 160 Watts
    Frequency range 400 Hz-8000 Hz
    Rec. frequency use for 500 Hz - 4500 Hz
    active crossover Use HP 18-24 dB slope /oct.
    Sensitivity 91 dB / W / m
    Resonanst freq. / Fs 430 Hz
    Magnet diameter 65 mm / 2,56”
    Outer diameter 100 mm / 3,94”
    Installation depth 26 mm / 1,02”
    Mounting hole 82 mm / 3,23”
    Cone Doped fabric
    Voice coil 52 mm / 2” al. flat wire
    HP: 100 €
    6) MDS X-MAX 12" subi
    HP: 50 €
    7) MDS APX T1, 1" diskantit (pari)
    Tehonkesto: 200 W
    RMS: 100 W
    Toistoalue: 1900 - 26000 Hz
    Herkkyys SPL dB 1W / 1m: 91
    Impedanssi : 4
    Fs Hz: 1400
    HP: 50 €
    8) MDS Dynamic DL-6 MID-sarja
    HP: 50 €
    9) MDS Audiophile Pro 5CF, 5" MID vaikka keskikauittimeksi
    HP: 20 €
    10) MDS HC-400VT-pääte
    2-kanavainen
    1,33 Ohm stereo
    2,66 Ohm / 1200 watt mono
    Teho:(rms):2*600W(1ohm);1200W mono; 2*300W (2ohm);2*150W(4ohm)
    Toistoalue:10-45000Hz
    D/N: 500
    S/N: 100dB
    Säädettävät ali- ja ylipäästösuodattimet
    Sulake: 90A
    Max virrankulutus: 120A
    Mitat: 250mm*61mm*420mm(l*k*s)
    HP: 100 €
    11) Crack px-226 2-way passive crossover (jakosuodin), pari
    HP: 50 €
    Toimitus mahdollista pääkaupunkiseudulle, myös TKU-TRE-PRI.
    Yhteydenotot YV:llä, O44 - 92OI2OS, E-mail: [foorumitunnus] AT gmail.com
    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
    BMW 320dA -09
  • bemu530
    • 163
    • Ekenäs
    BMW 320dA -09
