Soundqubed hdx3.12
  • pyxq
    • Oct 2019
    • 115
    • Laihia
    Soundqubed hdx3.12
    Pari tuntia soiteltu suht mörköbasso
    SoundQubedin erittäin järeä subwoofer. HDX-sarjan subwoofereissa on pidempi liikerata, suurempi moottoriteho ja korkeampi tehonkesto, kuin HDS-sarjassa. Tällä subwooferilla saadaan todella paljon voimaa hyvin matalille taajuuksille, kuitenkaan iskusta ja äänenlaadusta tinkimättä. Tätä subwooferia voidaan käyttää suljetussa, refleksi- tai bandpasskotelossa.
    Soveltuu erittäin hyvin myös äänenpainekisaamiseen! Jokainen Soundqubed HDX-sarjan subwoofer käyvät läpi tunnin mittaisen testijakson kasaamisen jälkeen. Valmistaja suosittelee vähintään 24 tunnin sisäänajon tälle subwooferille maltillisella teholla.
    Tekniset tiedot:
    • Koko: 12 tuumaa
    • Tehonkesto RMS/Peak: 1500 W/4500 W
    • Impedanssi: 2 x 1 ohm
    • Herkkyys: 84,03 dB
    • Fs: 26,92 hz
    • Qts: 0,3189
    • Vas: 28,59 L
    • Xmax: 36 mm
    Saa valita itsetehdyllä kotelolla tai four audion 666 kotelolla (linkki>)https://www.fanaticaudio.com/shop/su...io-666-kotelo/
    nolnelkuus5741345 saa whatsapilla tai soittamalla kiinni kuvia saa whatsapilla
    Laihia
    En postita koska pelkällä bassolla painoa hitusen päälle 20kg
    E46 316Ti "Milf" Compact
    EXÄT
    -97 523I Touring Oxfordgruen
